Výdrž Tristaru
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Výdrž Tristaru
Zdravím, toto téma je hlavně pro majitele Tristaru. Zajímalo by mě, kolik máte najeto bez nějaké závady, já sám jsem na 3 Mega watech. Zhruba na odhad jak dlouho mohu předpokládat bezchybný provoz. Je vůbec někdo, komu už dosloužil?
Re: Výdrž Tristaru
První kousek nabil zatím 7,7 MWh a funguje dosud bez závad. Druhý kus jsem po 8 MWh odstavil z důvodu nepřesnosti měření napěťových senzorů viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 559#p44002. Náhradní kus zatím zvládnul jen 870 kWh. Počet hodin životnosti bude asi závislý na provozní teplotě, respektive na počtu hodin práce při maximálním zatížení.
Re: Výdrž Tristaru
mam dva kousky, první má natočeno necelých 12MWh (letos párkrát hodil nějaký nesmyslný výkon do liveview ale teď šlape -reklamoval jsem ho a dodali mi nový ale je v krabici), druhý má asi 9MWh bez vady. každý má na sově 3,5kWp panelů
Re: Výdrž Tristaru
Mám jeden kousek, nedávno překročil 12MWh. Občas mi hodí nějaký event, ale jinak šlape (klepu na dřevo) bez pár dní už 4 roky. Je třeba si dát pozor na pár věcí. Jedna z nich je, že chci li jej vypnout, musí se nejprve vypnout pole a potom teprve baterky. Pár lidí si ho už odpálilo vypnutím v opačném pořadí.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
Re: Výdrž Tristaru
4roky 45 dní, 1,5MWh, lAN připojena jen občas, Panely na 12V systém a baterky taky 12V, zatím jede na 100%.
Teď jsem změnil panely na 30V tak sna pojede dál stejně spolehlivě.
Jo a výkon do teĎ cca 580Wp od teď 690Wp_)
Re: Výdrž Tristaru
U mě jedou dva kousky, první snad čtvrtý rok, druhý o rok méně. Na 12V, jeden je na poli cca 80% max. výkonu, druhý má trochu předimenzované pole, takže ve špičkách jede na maximu.
Kromě jednoho incidentu se samovolně spuštěnou equalizací - po vyhnání pavouka už se to neopakovalo - žádný problém.
V létě má Tristar na poli s Voc kolem 120V chvílemi kolem 50 stupňů na chladiči, druhý s poli na 50V kolem čtyřiceti.
Oba poskytují data před modbus protokol každou minutu, žádný výpadek - až na jeden případ, kdy odešel port na routeru, podle servisu prý na přepětí, port TS to ale přestál bez úhony.
Dohromady přes 3MWh.
Takže spokojenost, k dokonalosti chybí snad jen synchronizace nabíjecích fází, tohle nemají vyřešené..
Re: Výdrž Tristaru
U mě Tristar přes 3 roky. Natočeno cca 4MWh, bez připomínek.
Nechávám ho běžet, nehrabu se v nastavení, ono je stejně (pro mě) uživatelsky nepřívětivé.
DIP switche nastaveny na automat, nic nepřepínám. Pokud potřebuji zvýšit nabíjecí napětí třeba pro balancování, dělám to tak, že jsem ke svorkám pro teplotní korekci připojil potenciometr. Změním hodnotu odporu a Tristar dostane info, že baterie je chladná a zvýší napětí.
Re: Výdrž Tristaru
Já mám natočeno cca 3,3MWh. Jediný problém který mám je že mi funguje jen s jedním síťovým switchem a jiný neakceptuje,asi dostal někde trošku šlehu,ale takto jede už přes rok a půl. Jedu na 4P2S panely , ve špičce cca 50-60 A.
Jinak ok.
Jinak ok.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- 9 Odpovědi
- 719 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 10 Odpovědi
- 1644 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 0 Odpovědi
- 673 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 0 Odpovědi
- 866 Zobrazení
Poslední příspěvek od DendaZ
