Grid Tie 500 - 800W
Archiv ukončených inzerátů
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Grid Tie 500 - 800W
Nechcete se někdo zbavit Grid Tie měniče aby se vlezl do 14-18V a dal se připojit na aku (popř. 80 - 120V z pole) a chtěl bych aby to bylo vypínatelné externě nechci řešit spínání silových vstupů/výstupů, něco jako:
http://www.ebay.com/itm/800W-Solar-Grid ... LKPNQrjQ8Q
ideálně 500 - 800W, ale nebráním se ani většímu či menšímu
Uvítám i Vaše zkušenosti, náměty a tak
Díky
Díky
Re: Grid Tie 500 - 800W
Nenechavaj bežat dlho ten Grid Tie z batérie...on je síce povedzme na 300W ale to je ako špička !..čínan počíta s tým že pripojený na solár pobeží v rozsahu 10W-250W a aj tých 250W len pár chvíľ za svoj život.
Pri pripojení k batérii vystúpa jeho výkon na maximum a tam drží kym batéria dáva šťavu...radšej ho vypínaj a zapínaj nech si odpočinie.Prípadne 2ks 350W a prepínať medzi nimi...mám podobný z čajny a beží už 5 rokov s panelom bez problémov.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Nad tím jsem taky uvažoval. Tedy to, že by jel na 100%. Co se tak dívám po zkušenostech druhých, tak mi cca. vychází, že China W / 2 = nomální W Jenže tady není tak jednoduché snížit výkon spotřebičů. Jestli je uvnitř nějaké proudové omezení nevím /pro eventuální zásah do konstrukce/ a dodělávat nějaké externí mě nepřipadá jako dobré řešení. Stabilně by ani zdaleka nejel a cyklovat bych to mohl, to není problém. Díky za připomínku
Trocha neskoro,ale mam doma 500W a 350W.Nepouživam,lebo už nemôžem napojiť,tak ak treba aspoň na skušku požičiam.
Skusenosť je,že mal som oba napojene priamo k bateriam a do dovršenia 13,7v to niečo cucalo,dajakych paru W,ale až po prekročeni tejto hranice sa to začinalo rozbiehať.Da sa povedať,že olovenu bateriu to držalo pri 100% nabiti a pri nedostatku slnka z baterie netahalo nič extra.Problem ale je to zahrievanie.350W dokazal v lete teda 25celzia < bez problemu tlačiť 65W a viac sa už zahrieval a začal resetovať.Pri uprave vnutornych chladičov a nahodenia lepšieho vetrania to stuplo na 90-100W.Pri navaloch slnka,alebo napojeni na baterie nebol problem 350W,no ale po kratkom čase znova prehrievanie a resetovanie.Namerana učinnosť pri 120W bola 83-85% .500W je po oprave,lebo sa na nom zasekol riadiaci čip.Dôvod zaseknutia neviem,lebo ten zvladal bez problemov okolo 150W bez zvlaštneho prehrievania a v tedy som mal iba 120W solarok.Fungoval od 10,8v ,ale po oprave ma iny čip aj softver,tak je nastaveny od 14v,tento sa sprava podobne ako 350W,ale asi nepresnosť softveru ho ovlivnuje a snaži sa nabehnuť od 11v,ale normalne dačo dodava do siete až od 13,7v.Po oprave dava bezpečne 480W niekolko minut,po tom sa prehreje a sam resetne.Jeho vykonovo teplotny zlom nemam otestovany,lebo som nemal dostatok solarok a momentalne nechcem pre nove hodiny,čo zaznamenaju prietok.Jeho učinnosť pri 120W je 87-89%. Oba GTIčka dokažu skvelo hladať mppt bod.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Díky za info. Už to není aktuální, od záměru jsem ustoupil a pořešil vše jinak I tak díky za nabádku
