Zatěsnění mezi FV panely
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Milan00
Příspěvek od Milan00 »
Mám konstrukci 6ks panelů a 250W (1500Wp). Panely mám k hliníkové nosné konstrukci mezi sebou přichycené úchytem SOLAR SU70 (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... solar-su70). Mezi panely je samozřejmě mezera. Nyní bych chtěl udělat, aby konstrukce s panely sloužila jako přístřešek a potřeboval bych, aby mezerou nepršelo. Můžete mi někdo poradit, jak mezery mezi panely zatěsnit. Přemýšlel jsem zase o nějakém hliníkovém profilu s gumovým těsněním, případně polikarbonátu apod.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Zatěsnění mezi FV panely
Příspěvek od kybos »
Záleží na rozteči panelů, zkus zda by nevyhovělo něco takového: http://www.polykarbonat-expert.cz/prisl ... yci-listy/
Příspěvek od rva »
No pokud bys na upevnění panelů použil celé příchytky http://www.ehlinik.cz/solar-prichytka-o ... 00101.html
tak mezi ně a panel můžeš vložit pryžové těsnění, neco jako http://www.rempo-ostrava.cz/pryzove-pro ... ky-ctverce
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
redcrown
Příspěvek od redcrown »
Řešil jsem to a myslím, že řešení to má. Testovali jsme gumové těsnění a funguje naprosto spolehlivě. Dokonce i do kříže a v kombinaci s úchytkami.
Hodlám řešit pole na stodole a budu to dělat bez krytiny. Budu řady panelů překládat jako tašky a mezi sloupce budu dávat tuhle gumu. Ideálně formát naležato, už jen kvůli spotřebě gumy. Přichycení se asi pokusím udělat zespodu, aby byla guma celistvá. Rozhodně se toho nebojím a dnes bych to klidně udělal i na dům. Hlavně ta úspora za krytinu by nebyla zanedbatelná. Na přístřešek např. pro auto 100% funkční.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
dávejte pozor na mechanické namáhání rámu ( i tepelnou dilatací) tak aby nedošlo k rozlepení vrstev panelu a zatečení vody..mráz dílo dokoná.
kdo si hraje nezlobí
redcrown
Proč by mělo dojít k mechanickému namáhání panelu? Jak to myslíš?
ota
Příspěvek od ota »
Kde se dá takové těsnění pořídit?
redcrown
to si už nepamatuji, určitě to byl nějaký dodavatel v ČR, co dodává zakázkové gumové profily. Zkusím pohledat, ale nic neslibuji, už to je věky.
redcrown
tak jsem to asi našel, řešilo se to s gumex.cz
Cenu k tomu už ale nemám, muselo by se to poptat. Mnoho zdarů.
EDIT:
tak začínám trochu pochybovat, že to byl gumex.cz U nich jsme takový profil sice poptávali, ale těch pár metrů vzorků mohlo pocházet odjinud.
EDIT2:
tak přeci, je to gumex.cz, PROFILY TVARU "T", profil 0536163, http://www.gumex.cz/profily-tvaru-t-502 ... rettyPhoto
základní ceníkovka 63,-Kč + babišovo výpalné
mopadzi
redcrown píše:Proč by mělo dojít k mechanickému namáhání panelu? Jak to myslíš?
nesmí dojít ke styku panelů (jejich rámů) každý panel musí být upevněn solo...při montáži nesmí být panel promáčknut nebo "pošlapán" nosen na hlavě a tak podobně....jsme tvořivý
for je v tom, že sendwitch (panel) je nalepen na Al rám. pokud rámem dilatujeme (teplem nebo zatížením) může dojít k rozlepení EVA zatékáním..pak mráz a do roka je průser
honzaL
Příspěvek od honzaL »
Milan00 píše:Mám konstrukci 6ks panelů a 250W (1500Wp). Panely mám k hliníkové nosné konstrukci mezi sebou přichycené úchytem SOLAR SU70 (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... solar-su70). Mezi panely je samozřejmě mezera. Nyní bych chtěl udělat, aby konstrukce s panely sloužila jako přístřešek a potřeboval bych, aby mezerou nepršelo. Můžete mi někdo poradit, jak mezery mezi panely zatěsnit. Přemýšlel jsem zase o nějakém hliníkovém profilu s gumovým těsněním, případně polikarbonátu apod.
Doporučuji si ještě dát pozor na situaci, kdy dojde k úplnému zatěsnění střechy a může docházet ke značnému přehřívání půdního prostoru. Pokud bude zadní stěna panelů přehřátá, bude o dost nižší výkonnost a také to asi bude mít negativní vliv na životnost panelů. Ideální by asi bylo, pokud nevadí nějaká kapka, řešit to opravdu s větrací mezerou a překrytím panelů jako u klasických tašek. Maximální úhel paprsků slunce se dá spočítat a okraje panelů jsou taky dost velké a při sklonu přes 35 stupňů asi problém s vodou hnanou větrem nahoru by snad být nemusel (případně na horní okraj spodního panelu dát několikacentimetrovou hliníkovou lištu).
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
