PWM reg.Bude nabíjet aku z druhé aku?
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: PWM reg.Bude nabíjet aku z druhé aku?
Určitě lepší jak původní záměr s PWM je ten step down Asi by nebylo špatné připlatit za něco co umí i omezení proudu. A nebo omezení proudu odporem, ale to je docela mrhání energií. Česky jsem našel :
http://dexhal.cz/step-down-snizuje/105- ... dw-09.html
Na Ebay bude patrně o dost levnější. Nebude to optimální varianta za rozumný peníz?
Ano díky.Včera jsem objednal tohle:
http://www.ispshop.cz/index.php?main_pa ... cts_id=484
V nejzažší variantě z toho polezou 4A ,takže se to snad i bez problémů uchladí.V případě využití záložní baterie budu muset prostě manuálně zvýšit napětí na 14,5V pro úplné dobití a pak vrátit na udržovacích 13,8V.
Díky za všem za spolupráci
Přece jen bych měl ještě otázku.Mezi výstup ze snižujícího měniče a záložní baterku bych měl asi dát diodu.Jednak kvůli spotřebě v případě výpadku hlavního zdroje a jendak kvůli odhalení případného problému.Moje větev připojení k netu bude zapojena za měničem a jakmile z něj z důvodu výpadku napájení,nebo poruše na měniči nic nepoleze,budu to okamžitě vědět.Jinak bych jel vesele ze zálohy až do jejího vybití.Jakou diodu tam prosím nejlépe dát?
Jestli tam půjde max 4A bohatě stačí schottky SB560 5A 60V. Ta dioda na výstupu je rozumná, měniče při odpojení vstupu umí trochu ceckat z výstupu.
Díky.Až přijde měnič,začne se realizovat.
- 53 Odpovědi
- 2339 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
- 2 Odpovědi
- 645 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mojm10
- 21 Odpovědi
- 2003 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elektrofil
- 0 Odpovědi
- 296 Zobrazení
Poslední příspěvek od jerrypaulick
