MeanWell TN série
Měniče značky MeanWell
vata
Re: MeanWell TN série
Příspěvek od vata »
To já bych taky takhle nemohla říct, sice jej nemám ale hodně jsem se o tom napřemýšlela. Určitě bych nešla do TN ale do TS, to zaprvé. No a za druhé - pokud bych potřebovala takhle silný _sinus_ měnič, skoro bych řekla, že MW je nejlepší alternativa, třeba kvůli ceně. Myslím, že bourbon měl smůlu na kusy. Kdybych neměla tak pozitivní zkušenosti s Voltcraftem, šla bych do MW.
Jako primární (po většinu času zapnutý) měnič takhle silný určitě nepotřebuju, a opravdu silný měnič bych potřebovala jen na motorovou pilu, a ta pravý sinus možná až tak neocení.
joseff
Příspěvek od joseff »
Jirka7 tu pred casem nekde psal co vsechno zvladne Meanwell 3000, ale nevim jestli to byl TN nebo TS, poprosime jeho o radu a nazor?
bourbon
Příspěvek od bourbon »
Což o to sehnat tímto způsobem jde,JENŽE : Řešit potom případnou záruku? (zatím jsem zvládl opravu,byly to jen silové MOSFETY K50T60 , IRFB4229) a běží včetně PC připojení.Rozhodl jsem se odlepit samolepu pod níž je asi 6 šroubků a zpět samozřejmě dát nejde i když jsem ji odlepoval opatrně horkovzduškou...
Jsem schopen sehnat serii TS za 1150,- USD i ze záručákem a 5ks za 1050,-USD asi do týdne.
Zátěž jsou měniče(zdroje pro LED osvětlení spínané zdroje od meanwella CEN 60-30 /60W30V ).
Těch TN se trochu obávám hlavně dnes až pojedu na kontrolu k zákazníkovi :-) Potřebuju aby to spolehlivě běhalo,jinak vnitřní provedení měniče TN je opravdu na velmi dobré úrovni (žádná patlanina)
přidám nějaké foto
matej
Příspěvek od matej »
Ty foto by byly velice ceněny!
Pravda a Láska zvítězí!.
bourbon
Přiložené foto rozebraného měniče a jeho umístění.Protože mám 3 ks můžu naštěstí vždy jeden opravovat a jiný běží.Druhou noc tento měnič již opravený funguje...
Zítra přes den zajdu skontrolovat systém i měnič tak jsem zvědav 9ks panelů polykrystal 220Wp ostatní je vidět na fotce.
systém běží dva měsíce a třikrát jsem měnil TN 3000 248.Tak jsem žádostiv :-)
Umístění
Umístění
Měnič Meanwell TN 3000 248
prochazka85
Příspěvek od prochazka85 »
Uvazuji o koupi menice MW 1000W proto bych mel bych dotaz na majitele menice MW, zajimalo by me jak se vyporadavaji s malou zatezi cca 1% jejich nominalniho vykonu?
Proc se ptam, ja mam cinsky menic 600W, kdyz na nej pripojim zatez ccz 9W (led zarovka) tak ten sinus ktery to produkuje je vicemene podivny a zarovka blika, pri zatezi 60W uz je sinus pekny a stabilni (zarovky neblikaji)
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Ivo12s »
vata píše:Zdravím,
neznáte nějaký způsob, jak vypnout TS/TN vzdáleně relátkem bez toho aniž by se kvůli tomu musel stavět počítač?
momentálně přemýšlím nad celkovým zapojením systému s TS-1500-224B 1500W sinus. Aktuálně provozuji čínský ne-sinus 800W, který má možnost přes RJ-11 sepnutím ZAP/VYP. Pro zajímavost, to jsem vyGooglil, oficiální dovozce v ČR o této funkcionalitě vůbec nevěděl. A tohle tedy já mám dnes zapojené na GSM přijímač. Takže telefonem zapínám a vypínám měnič, kdykoliv je potřeba, jen prozvoním, relé na 1s sepne a je hotovo. Nyní jsem si pořídil nový MW i dálkové ovládání IRC2, takže v nejhorším případě to rozvedu po domě právě přes RJ-11. Zatím jsem se neprobral detailem návodu TS (třeba tam na něco ještě příjdu), nicméně podle tohoto vlákna to vypadá, že tuhle funkcionalitu u MW nezprovozním? Chápu "asi" možnost ovládání přes WEB rozhraní na SDS Mikro, ale to je o mé neznalosti programování tohoto zařízení a je to další napájené zařízení navíc, to mi přijde zbytečné.
P.S. Jako havarijní řešení mě napadlo otevřít IRC2 a vyvést ven právě to foliové tlačítko ON/OFF. To by ale znamenalo, že to dálkové ovládání musím nechat u měniče - to pak nedává smysl jako DO. I když s cenou 750 Kč by asi šlo ty dálky zapojit dvě - jednu mít v obytných prostorech kvůli sledování stavu měniče. A ještě jsem nezjistil, jestli přes DO vypínám do StandBy spotřeby, nebo do nuly. Tu čínu dnes vypínám do nuly ;) ...
Nějaký nápad? :comp: :repair:
bourbon
Po půl roce provozu MW TN 3000/248 i TN 224 běží v pořádku.Ovšem typ TN absolutně zbytečný,stačí TS !!!
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
vata píše:..nějaký způsob, jak vypnout TS/TN vzdáleně relátkem bez toho aniž by se kvůli tomu musel stavět počítač?
Jen doplním moje aktuální bastlení. Pro spínání já používám GD-04 DAViD od Jablotronu. Výstupní relé spíná pouze na prozvovění, takže nejlacinější tarif stačí, relé zapojeno přímo na DO od měniče.
Nedalo mi to a otevřel jsem nové DO od MW.
Vpravo dole zřetelné tlačítko ZAP/VYP
Vlevo dole dostatečně velký plošný spoj tlačítka.
Je tam tlačítko na plošném spoji. Tohle vytáhnout ven z krabičky a bezpotenciálovým relé spínat je podle mne jednoduché a asi i funkční řešení. Samozřejmě, záruka na DO, otázka pájení na plošném spoji, rušení na propojce atd. Ale asi to tak řešitelné je.
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
Pro zájemce dodávám, že včera jsem zapojení rozeběhnul. Navrhovaná úprava funguje a lze takto vypínat/zapínat na dálku. Samozřejmě jsem neřešil přístup na elektroniku DO, rušení, záruku, atd. Takže tohle není návod, jen informace co jsem s tím provedl já.
007ToMMaS
Příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím vás, prosím vás nemá niekto kábel k tomuto meniču? myslím kábel RJ12 a RS232 nebol by majitel takéhoto káblu mi ochotný zmerať ktoré kontakty ako sú zapojené? A ešte ďalšia otázka dá sa nastaviť napäťie pri ktorom sa menič vypne? A menič meanwell TN-700-12 sa dá programovať cez serial port ak sa nemýlim snád viem dobre?.
Naposledy upravil(a) 007ToMMaS dne ned zář 23, 2012 11:11 pm, celkem upraveno 1 x.
3,2kWp REC320NP - juh
bert
Příspěvek od bert »
007ToMMaS
hľadal som v googli ale v návode na použitie ma to veru pozrieť nenapadlo :) ďakujem moc:)
bert
Příspěvek od bert »
Nie je za čo!
007ToMMaS
ešte jedna prosba ten program monitoring k meanwell náhodou nemáte? už dávnejšie ho hladám po internete a na stranke výrobcu tiež neni.
edit: už som po 5 hodinách našiel.... dík
007ToMMaS
Zdravím, chcel by som sa spýtať neriešili ste posunutie vypínania meniča meanviell ts-700 pri vysokom napätí? V nastaveniach je iba pri nízkom. Ďakujem
Botas
Příspěvek od Botas »
Neměl by na tento měnič tj meanvell tn 3000 český návod? Nebo je to utopie se po něm pídit?
Případně kde levněji posplašit kabel pro komunikaci s pc.
007ToMMaS
Zdravim. Kábel si spravíš doma ak si šikovný a vieš pajkovať. Zapojenie nájdeš v špecifikácii meniča tuším. Manual pýtať jedine u dovozcu pre CZ/SK.
Botas
ještě mám takovou divokou myšlenku nevím jak funguje ten převodník rs 232 na usb jestli je to jen propojeny nebo je tam nějakej balast.
Napadla mě úsporná myšlenka jak finanční tak kabelová mam tu nějaký usb káble co takhle přeskočit ten r 232 konektor. na meanwelu je telefoní 4 drát konektor. roztřih sem jeden usb kabel a jsou tam 4 dráty.
Otáska zní když se to nalisuje dle specifikace někde sem vyděl zapojení bude to fungovat?
Teoreticky by mohlo?
007ToMMaS
Nebude to fungovať. Z USB na RS232 je prevodník medzi tým. Nie každý prevodník funguje na prvý pokus. Ten telefóný kábel treba vyskúšať či pasuje pri vypnutom meniči od batérie !!! Lebo ak by nepasoval hrozí jeho nenávratné poškodenie. Pri zapájaní káblu všetko 3x prekontrolovať a až potom zapájať.
