Jaký měnič na LiFePo - nerušící 12V stranu
- Reputace: 4
Zdravím už pár let provozuju 12V system s GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy. Na 12 V visí spousta spotřebičů včetně "automatizace na arduinu" , která ovšem funguje pouze do zapnutí měniče. Po jeho zapnutí nastane "elektromagnetické porno" tedy rušení takového rozsahu, že zvoní elektronický zvonek, zahltí se měření teplot s čidlama DS18B20 přestože jsou připojeny stíněným kabelem atd.
Rozhodl jsem se že Svým LIFePo akumulátorům pořídím "nový měnič" zhruba podobného výkonu. Rád bych nějaký co mě finančně nezruinuje, bude spolehlivý a nebude rušit.
Koukal jsem po power jack LF bohužel nevím jak je na tom s rušením ? Ideální by byl někdo v okolí Brna kdo by ho měl aby se dal během dne vyzkoušet a člověk by hned věděl;)
Co by jste doporučili za měnič ?
- Reputace: 527
Re: Jaký měnič na LiFePo - nerušící 12V stranu
To porno s teplotnými čidlami dôverne poznám, až sa prejedlo.....
Vaša otázka je príliš všeobecná. Jasne si stanovte maximum výkonu, ktorý skutočne potrebujete. A radím Vám, zostaňte tak nízko, ako len môžete - ak je cena dôležitá. Ten mrcha menič si ponechajte na občasné extempore so silnými spotrebičmi, ktoré použijete len zriedka.
Smerujem Vás k Victronu, bude to najlepšia voľba !
- donacielo
burda píše:Zdravím už pár let provozuju 12V system s GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy. Na 12 V visí spousta spotřebičů včetně "automatizace na arduinu" , která ovšem funguje pouze do zapnutí měniče. Po jeho zapnutí nastane "elektromagnetické porno" tedy rušení takového rozsahu, že zvoní elektronický zvonek, zahltí se měření teplot s čidlama DS18B20 přestože jsou připojeny stíněným kabelem atd.
rušení s čidlama taky znám. ja ke toho zbavit ?. díky za info
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.
- Reputace: 4
Obávám se, že jediná rozumná cesta je vyměnit měnič... Ostatní cesty jsem už asi vyzkoušel - neúspěšně.
- Reputace: 265
- Kontaktovat uživatele:
Axpert nerusi, mam to vyzkusane, PJ mi tiez nerobil problemy a pouzivam Mixmanov MES aj s teplotamy, a inymy sondamy...
- Reputace: 56
Mal som HF PJ 3,5kW a mne problem s DS18B20 nerobil, zobral ho kolega a tomu sa to stale rusilo, cidla vypadavali a mal s tym vela problemov a dlho trvalo kym sa zistilo ze je to menicom - vlastne zistilo sa to nahodou a to tak, ze som mu posunul moj PJ LF 5kW a po vymene zrazu vsetky senzory fungovali bez vypadkov.
- Reputace: 514
Mě se osvědčilo dávat všude, ale naprosto všude feritová jádra. Na vstup do baterek, na výstup z měniče, na vstup od panelů dávám odrušovací cívky 50z z 3mm drátu, které dříve odrušovaly BTSku od Eriksonů.
Ač mám LF měniče a v domě hodně citlivé přijímače, rušení je snesitelné.
- donacielo
To by mě docela zajímalo jaká feritova jádra. Případně foto a info kde se to dá sehnat. Byl bych vděčný. Děkujiota píše:Mě se osvědčilo dávat všude, ale naprosto všude feritová jádra. Na vstup do baterek, na výstup z měniče, na vstup od panelů dávám odrušovací cívky 50z z 3mm drátu, které dříve odrušovaly BTSku od Eriksonů.
- Reputace: 8
Také se mi zarušují čidla teploty na arduinu. Ale u mě to není měničem, protože to dělá převážně jen v době kdy svítí a jede nabíjení z FV. Takže nějaký souběh silového DC vedení, nebo snad Tristar při práci...
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 36
hm, tak to mi něco připomíná, rušení čidel teploty, mam taky čidla dallas řipojené k SDS micro a ve chvíli kdy začne pracovat desulfátor (stačí jediný z 8ks) tak jde komunikace teploměrů do kytek, ale to asi nebude tvůj případ jelikož máš lifepo. Ale než jsem to vysledovat to bylo operací a řepojování. Tato komunikace je velmi citlivá. Pavel
- Reputace: 4
Už jsem zkusil různé tlumivky a LC členy, ferity atd. Jenže tenhle menič mi i jen proti kostře generuje 50V a bordel co "hází na 12 V" stanu i na osciloskopu vypadá hrůzostrašně. V podstatě by přicházela do úvahy jen giga tlumivka na vstupu co zvládne těch 300A při maximálním záběru měniče. Bude velká a jen na odrušovacím obvodu budou takové ztráty, že to nebude mít smysl... Prostě jinej měnič je zjevně cesta. Přestože stávající pracant je v pohodě, ruší moje kruhy příliš;)
- Reputace: 275
Zkusil byl galvanicky oddělený maličký pomocný DC-DC měnič pro napájení přístrojů . čidel atd na 12V napájený z aku 12V.
Aby byla ještě větší jistota dobré filtrace na výstupu pro 12V, zvolil bych výstupní napětí malého galvanicky odděleného
měniče s výstupem 24V DC napájeného z aku 12V.. Na výstup bych dal lineární stabilizátor na 12V DC. Teoreticky by mělo stačit jen galvanicky oddělený DC 12V / DC 12V napájený z aku 12V a výstupem 12V pro přístroje. Zařazení lineárního stabilizátoru 12V na výstup 24V u varianty s výstupem na 24V představuje zaručeně větší filtraci než jen pouhý galvanicky oddělený měnič DC 12V na DC 12V.
Pokud si na návrh pomocného malého měniče DC 12V / DC 24V netroufáte, můžete zkusit koupit hotový malý pomocný
galvanicky oddělený měnič 12V DC na 24VDC zde
http://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konverto ... -4-2a-100w
a na výstup dát ten zmíněný lineární stabilizátor na 12V DC.
V nabídce tam najdete i galvanicky oddělené měniče DC 12V / DC 12V. Použití vyššího napětí na výstupu
s následnou lineární stabilizací je sice trochu víc ztrátové, ale zajistí dostatečnou filtraci pro přístroje
a čidla na 12V , které velkou spotřebu nemají. Tento problém s rušením nemám, protože mám napětí aku 48V a stabilizace s filtrací směrem dolů na 12V je jednoduchá. Z důvodů ztrát také už zkouším místo lineárního stabilizátoru na 12V impulsní stabilizátor ze 48V na 12V DC pro napájení přístrojů. Také systémy s napětím aku 48V pracují v měničích s mnohem menšími proudy a z tohoto důvodu je i rušení měničem na 48V mnohem nižší než než má měnič 12V .
- Reputace: 4
No konvertor s galvanickým oddělením, je hezká myšlenka. Jenže i zcela galvanicky oddělené napájení arduina je zarušeno signálem z měřících děličů napětí. A moc nevím o spolehlivých GO a dostatečně lineárních převodnících AD pro měření napětí. Navíc by se cena celého řešení vyšplhala nad cenu měniče co neruší...
Kde seženu PJ LF za rozumnou cenu nebo máte někdo tip na podobně rozumný měnič s podobným poměrem cena/výkon ?
- 4 Odpovědi
- 451 Zobrazení
Poslední příspěvek od Raww
- 9 Odpovědi
- 1698 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
- 22 Odpovědi
- 3613 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 0 Odpovědi
- 317 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 916 Zobrazení
Poslední příspěvek od mati
