Desulfatace - obnova kapacity Pb aku
Obnova kapacity baterií, desulfatace, DIY konstrukce desulfátoru, výsledky, měření, vhodnost použití, rady, tipy, návody, zkušenosti
Re: Desulfatace - obnova kapacity Pb aku
aha čiže ak by som tam vnutri "laparoskopicky ) nahmatal kontakty, tak ho skúsiť nabíjať na 3v?
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Teoreticky by to mozne bylo,ale neumim si predstavit jake svorky prostrcit tim uzkym hrdlem, ponorit je do kyseliny a cekat ze nekolik hodin vydrzi. Taky by se mohlo,stat, ze by z rozezranych svorek vznikla,nejaka sloucenina ktera by baterii definitivne zabila.
Takze radeji cely akumulator.
Ked sa snazim desulfovat uz dosledne, Teda 13,8v
Tak zeby som dolial vsade na max a skusil tam aj s desulfatorom nechat par dni 14v? Mohol by som Tym nieco pokazit? alebo viac ako 14V? co by sa mohlo stat, ak by som to nechal na viac ako 14v?
dakujem!
dakujem!
- Reputace: 265
Nedolievaj na max. vsetky. Len nabijaj, casom sa ta destilka sama odpary ak budes vyvarat... Len doplnaj aj do ostatnych destilku na doporucenu hranicu a ten jeden sa casom vypary. Tak ako ota radil.
Ďakujem Vám, a koľko voltov by ste dali max? nechám aj desulfátor nahodený? do 15v by to malo význam
- Reputace: 265
To treba zistit najlepsie podla typu baterie, pozriet do vyrobcom udavanej tabulky nabijania. Ale olovu zaplavenemu povacsine sa nestane nic ak bude vyssie napatie.
Ďakujem
vie mi niekto poradiť ako (okrem PM-neprečítal za 2t) kontaktovať Mateja? verím že je zaneprázdnený, chcem len kúpiť ešte jednu stavebnicu desulfátora...
Ďakujem!
Ďakujem!
- Reputace: 514
- Reputace: 265
Matej tu uz nechodi, kontaktuj ho na webe ako pisal ota.
- 4 Odpovědi
- 477 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
- 0 Odpovědi
- 502 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Novák
- 20 Odpovědi
- 2656 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
- 11 Odpovědi
- 1488 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 16 Odpovědi
- 2113 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
