Rychla pomoc s meničom
Dnes som sa od elektrarni dozvedel že vo štvrtok 21.1. je odstávka elektriny na našej ulici od 7,30 do 19,30...vonku je (-10) Oni sa asi zbláznili. Potreboval by som expresne poradit aký menič (12V) rozbehne plynový kotol.(čerpadlo ma cca 130W). Vo viacerych diskusiách som sa dočítal že je s kotlami problém a že ešte aj s uzemnením. Má dakto skusenosť a vie poradiť?
Predpokladam že treba čistý sinus...ale aký vykon? Stačí 300W a špička 600W? A čo to uzemnenie?
alebo radšej 600W
TENTO ?
http://www.ecoshopa.sk/www-ekoshopa-sk/ ... isty-Sinus
alebo radšej 600W
TENTO ?
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: Rychla pomoc s meničom
Však si kup centrálu,odpoj jistič do sítě a startuj. Nebo z čeho chceš měnit měničem?
Mám tenhle měnič/UPS http://hadex.cz/g556b-menic-12v230vups- ... ka-carspa/ a plynový kotel na něj běží bez problémů. Myslím, že pokud je to pouze pro kotel tak by stačil http://hadex.cz/g553a-menic-12v230vups- ... ka-carspa/ a k tomu patřičně dimenzovanou autobaterii, já mám 180Ah a vydrží mi tak 6 hodin s celkovou spotřebou cca 200W/h. Nejdříve bych změřil spotřebu kotle pomocí elektroměru do zásuvky a podle toho dimenzoval baterii. Co se týče toho uzemnění, tak je to kvůli hlídání plamene v kotli, na výstupu měniče se musí propojit zem a nulák, jinak to nefunguje. Já to mám vyřešeno tak, že napájení měniče je přes samostatný okruh mimo centrální chránič domu, výstup z měniče je zapojen do chrániče a za ním je jistič pro kotel, před chráničem je provedeno spojení zem a nulák na společnou svorkovnici, za chráničem je již rozděleno. V případě výpadku měnič automaticky přepne na baterii a kotel to pomalu ani nepozná. Co se týče měniče, tak těch 1000W by mělo stačit, ale musí to být čistá sinusovka.
Jak ktery asi kotel. Me jel i modifik na Protherm a Baxi.
Z centrály to nejde vobec....to je vsetko len nie čistý sinus.
Treba to asi len skusiť...
Asi kupim ten CARSPA P600 12V/600W Čistý Sínus, dufam že to bude stačiť ...špička je 1200W.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Obehové čerpadlá môžu fungovať aj na modifikovaný sínus, ale môžu byť pri tom hlučnejšie. Ako ktoré. Problematické môžu byť čerpadlá so vstavanou elektronikou. Nechceš to riešiť trvalým záložným zdrojom? Napr. slovenský výrobok: http://www.dantes.sk/category.php?id_category=12. Skús chlapíkovi zavolať, vysvetliť situáciu a povie ti, či je to použiteľné.
Moj kotol nejde ani z centraly ani z UPS...ta tebou odporučna vecička je sice krasna..ale 200 eur..menič CARSPA 600W viem kupiť za 100eur...a mohol by som ho použiť aj v solarnom systeme neskôr, pripadne predat. Zastihlo ma to nepripraveneho..a najviac sa bojim ze kupim CARSPA 600W a kotol aj tak nenabehnemiroc píše:Obehové čerpadlá môžu fungovať aj na modifikovaný sínus, ale môžu byť pri tom hlučnejšie. Ako ktoré. Problematické môžu byť čerpadlá so vstavanou elektronikou. Nechceš to riešiť trvalým záložným zdrojom? Napr. slovenský výrobok: http://www.dantes.sk/category.php?id_category=12. Skús chlapíkovi zavolať, vysvetliť situáciu a povie ti, či je to použiteľné.
Nekdo ma doma i sinusove UPSky. Zkus se pozeptat jestli nekdo znamy nepujci.
Řešil bych to tlustým svetrem a později v klidu třeba nějak jinak.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
taky varianta
Môžem potvrdiť, že na Carspu 600 W / 24 V sin môj kotol Victrix funguje bez problémov. Kotol obsahuje obehové čerpadlo nastavené na II. "kvalt", príkon celkom je 85W.
Ja si sveter dam ..a co 2 rocne dieťa ? ,,,,je to napad opravovať dačo ked je (-10)..možno stačí počkať par dní a bude +5 cez deň.rva píše:Řešil bych to tlustým svetrem a později v klidu třeba nějak jinak.
zkuste se optat známých (nepostižených výpadkem) na zapůjčení silnější PC UPSky na zkoužku a pak schrastit potřebné aku . Nebo zakoupit zmíněný 600W sin měnič a nebude-li vhodný tak jej vrátit a zkusit silnější .
Takle narychlo to řešit není žádná sranda .
Držím palce ať se výpadek podaří přečkat v teple .
Mě valila termona turbokotel i na modifikovanej sinus
měnič aeg st 500 tj. 500w trvalých měnič byl na 12v
z makra a max spokojenost opravdu dal co měl psáno.
Kotel jel bez sebemenších protestů jako hluk čerpadel a podobně
Decku taky svetr. Za těch pár hodin bejvak ani pořádně nevychladne. Jinak doporučuji el.čerpadlo, v pohodě jede i na 5W a je mu jedno, co do něj posilas. Stejně se to uvnitř usmerni. Výhoda pak je daleko menší baterka.
Případně koupit na vytopení jedné místnosti kamna na propan-butan třeba tyhle http://www.dufakotle.cz/store/goods-2ME ... relax.html s tím známý topil když mu vyplivnul kotel a na jednu místnost to dalo, ale muselo se trochu větrat kvůli přísunu spalovacího vzduchu a odvětrání CO2. Ale jako nouzovka asi nejrychlejší a nejlevnější řešení.
Tak som zistil ze ta CARSPA 600W je pre mna vlastne nevhodna . Ma vstupné napätie max 15V, ja potrebujem aby sla aj na 16,8 V (4*4,2V). Musím nájsť taký menič čo ma väčší rozsah vstupného napätia .
Victron
Ano, je to tak, třeba Victron chodí do 17,2V, běžné HF čína sinus měniče při 15,5V vypínají !!, to máš Lionky že potřebuješ 16,8V, to ti dají při tomto napětí tak cca 1000 cyklu a je po nich, ideální je tak do 16V, tj. cca 2500 cyklů a 67% kapacity z instalovaných Ah..trud píše:Tak som zistil ze ta CARSPA 600W je pre mna vlastne nevhodna . Ma vstupné napätie max 15V, ja potrebujem aby sla aj na 16,8 V (4*4,2V). Musím nájsť taký menič čo ma väčší rozsah vstupného napätia .
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Teraz by to slo z 12V autobaterie..ale prave mi idú poštou veci k stavbe packu z 18650 panasonic 3400mAh. 40 Kusov..teda asi 440-480Wh. Ešte ma napadlo že 16,8V majú len naprazdno..čiže pripojť halogenku na 12V ...ta zrazi napätie na 14-15V a potom pripojiť menič-záťaž a žiarovku vypnúť.FRSO píše:Ano, je to tak, třeba Victron chodí do 17,2V, běžné HF čína sinus měniče při 15,5V vypínají !!, to máš Lionky že potřebuješ 16,8V, to ti dají při tomto napětí tak cca 1000 cyklu a je po nich, ideální je tak do 16V, tj. cca 2500 cyklů a 67% kapacity z instalovaných Ah..trud píše:Tak som zistil ze ta CARSPA 600W je pre mna vlastne nevhodna . Ma vstupné napätie max 15V, ja potrebujem aby sla aj na 16,8 V (4*4,2V). Musím nájsť taký menič čo ma väčší rozsah vstupného napätia .
- 5 Odpovědi
- 579 Zobrazení
Poslední příspěvek od snedar
- 16 Odpovědi
- 2287 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 101 Odpovědi
- 8389 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hugo12317
- 9 Odpovědi
- 549 Zobrazení
Poslední příspěvek od luho2
- 7 Odpovědi
- 2310 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
