univerzální nabíječka
Univerzální nabíječky s procesorem umožňují programovatelné nastavení napětí a proudu, vhodné pro nabíjení LiFePo4 článků i použití jako laboratorní zdroj. Modely jako ToolkitRC M8 nebo Charsoon Antimatter nabízejí funkce jako vybíjení, rekuperaci a přesné měření napětí. Victron smart nabíječky přinášejí pokročilé možnosti sledování nabíjení a uživatelská nastavení, zatímco tradiční značky jako Turnigy nebo Hota Thunder jsou stále populární pro svou spolehlivost.
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Re: univerzální nabíječka
Příspěvek od marko250 »
dracekvo píše:
Hlavně si u té regenerative discharge nastavte správně hodnoty. Aby jste si ty baterky do kterých vybijíte nezničili.
Trochu to rozveď prosím?
abrams
Reputace:427
Příspěvek od abrams »
marko250 píše:
dracekvo píše:
patřičně nastavit limity vstupního zdroje aby nedošlo k jeho zničení (přebitím při regenerativním vybíjení testovaného aku) . Celkem logické ;) .
Nejlépe testovat menší (Ah) vybitou *batt* pomocí větší (Ah) téměř nabité *batt*:arrow: pak klidně přelévat :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Tak parádička s nabíječkou,radost dlouho netrvala :hell::hell: ,šikmoočko ve výrobě dalo zemnící drát DS na horký klem mezi tranzistory na DC části a tam se tavil až se protavil a zkratnul tranďáky na klemu.Toto se stalo po třetím použití nabíječky zrovna na síti a nabíjení z prázdna do plna(300Ah).Tak teď bude legrace s reklamací s Honkongem :uh::uh::uh::wall::wall::wall: V garáži smradu jak po svařovaní hliníku,odneslo to okolí jedné strany tranďáků. Nemám vůbec nic proti této nabíječce,ale ten blbec co ji montoval by zasloužil.Tak bacha nebude to jen u mě,i když ten drát nemusí být vždy stejně!!!!
hurvayz
Reputace:112
Příspěvek od hurvayz »
Jee to nasere.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
On je vtipnej i ten elektrolyt hned vedle takhle horkýho bočníku. I pokud by k tomuhle nedošlo, tak při častým používání bude za rok ten elektrolyt KO.
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Tak to si piš že šel kond taky :-)
abrams
Reputace:427
ty bláho :shock: no to sou ale blbci :uh: . Klasická čína ... celek vypadá solidně , ale uvnitř se vždy najde alespoň jedno vošulení :wall: .
OT : před X lety sem koupil malou 650W benzínovou centrálu za asi 3,5kKč v ňákým bau , jela pěkně ;) , jen potřebovala trochu doladit regulátor otáček (točila se pomalu :arrow: po otočení šroubku byla OK) . Po cca 12-tém startu se rozletěla špůlka startovací šňůry :shock: Kus nějakýho recyklovanýho plastu rozpadajícího se mezi prsty :uh: .Zbitek centrály byl konstrukčtně povedený - jehlový ložiska klika/ojnice a ojnice/pístní čep bych za 3,5kKč vůbec nečekal :shock: . Stačila jedna vošulená součástka a celek je na ho*no :evil: .
Držím palce s reklamací ;) .
Elektronům zdar *sun*
RadekS
Reputace:5
Příspěvek od RadekS »
To je mi líto-taková vcelku chytrá a praktická věcička.Evidentně se kluci z Číny učili u soudruhů z NDR.
I když ode mne to zní skoro jako rouhání - já se svým Axpertem :lol:
Sem zvědavej,jaké ku..vítko mi tam ti hoši z východu nastrčili.
Tak ať se reklamace podaří
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
abrams
Reputace:427
1kW reaktor je na cestě domů :D šrajtofle bude sice ještě dlouho brblat , jenže já se dýl neudržel ::rolleyes:: .
Jak dojde tak jej rozloupnu a zkontroluju :idea: .
Měla by přijít EU skladu - kontroloval sem správnost na každé stránce při objednávání . No , uvidíme ;) .
dracekvo
Reputace:155
Příspěvek od dracekvo »
abrams píše:
marko250 píše:
dracekvo píše:
Já tam mám v setup regenerative limit voltage jestli se nepletu a tím si nastavuju maximální napětí na baterkách do kterých přelévám. Pokud to nenastavíte, tak si klidně můžete baterky zničit přebitím.
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Jasný,já limit měl nastavený a šlapalo to,navíc do takové kapacity co nelze přebít jedním článkem.
Jinak na Hobbykingu zatím hrajou mrtvého brouka,zaslán popis,videjka a fotky.
dracekvo
Reputace:155
Jak je to dlouho co si platil? Mě se na číňany osvědčilo po týdnu hraní si na mrtvého brouka založil spor na paypal. Reakce téměř okamžitá.
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
27.12.2015 pátého to mělo dojít,ale došlo 6.1.2016,jasně pokud nezareagujou tak to vemu přez pay-pal.Reklamoval jsem i jedno ssr relé a okamžitě komunikoval šikmoočko,že se velmi omlouvá a keců plno jak už to posílá znovu,a když to bylo po třetí a tři měsíce uběhly tak jsem kontaktoval servis ebay ,najednou je ssr opravdu na cestě.
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
dracekvo píše:
Mám sice nabíječku odlišnou a to "I Charger 206B", ale menu a schopnosti jsou stejné. (300W)
"Maturoval" jsem asi hodinu, než jsem pochopil menu a "regenerative discharge" nastavení. Pořád mi to nechodilo, a pak jsem zjistil, že jsem měl nastaveno defaultní napětí 10V :wall: . Po nastavení na 26V mi to chodí bez problémů a již přelévám. :D Obdržel jsem zánovní Pb aku z UPS-ky, tak teď dělám taková malá měření kapacit jednotlivých baterek. :|
PS: Pokud bych si tady na fóru nepřečetl :read: že tyto nabíječky umí "regenerative discharge", tak bych na to přišel o hodně později. Takže dík za nakopnutí správným směrem. :))
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
>frenky :Nejen menu,ale komplet železo je stejné.
Tak vývoj v Hobbykingu je následný.Po založení online reklamace se týden nic nedělo,tak jsem skočil na online chat s nimi,tam mě řekli ,poslat zpět do HK i přez popis,fotky,videa s poškozením.Jelikož vyžadují tracert na balík, tak cena z ČR je kolem 2000Kč do kongu :-( .Tak jsem nabíječku rozebral a po zjištění příčiny a škod fotodokumentaci znovu doplnil a poslal s vyjádřením ,že to nikam posílat nebudu do reklamačního jednání online.Zase se nic nedělo pár dnů,tak oslovení na speciální stránce s reklamacemi k uživateli a tam jednoduše po zhlédnutí otevřeného zařízení řekli,tímto záruka padá nashledanou.
Tak jsem objednal DC nabíječku stejných parametrů za 60 eček a její vnitřní desku jsem nacpal místo shořelé.Jsou úplně identické,jen to vyžadovalo odstranění napevno připájeného displeje z pinů konektoru a přívodů pólů ze zdroje.Jenže po překopávce spadne u všech funkcí po navolení proces spuštění do jedné sekundy s nápisem na displeji "viz foto",naběhne a spadne .Samozřejmě na vstupu je napětí i proud OK(jak AC tak DC vstup).Celé menu je funkční včetně nastavování.
>frenky:Při pájení přívodů z AC části jsem si všiml jednoho připájeného SD odporu u mínus pólu,nemůžeš se mrknout do svého jestli ho máš taky připájený k mínusu? Bohužel na staré desce jsem při odpájení přívodů taky slil mínus pól s tímto odporem(nebo možná byl).Druhý dotaz,mohl jsem něco vyvést s hrotovkou při odpájení displeje z pinů konektoru? Nic víc jsem nedělal.
dracekvo
Reputace:155
Displej je jen displej. Kdybys mu něco udělal pájením, tak by blbě ukazoval, nebo by neukazoval vůbec.
Ten error je nižší napětí na vstupu, než je nastavené v setup. Ochrana protí vybití baterie z které nabíjím. Buď špatné nastavení, nebo je problém v té části, kde se měří to napětí.
Frenky
Reputace:157
marko250 píše:
Tak jsem tu svou nabíječku teda rozdělal. Zjistil jsem následovné. Tebou deklarovaný SD odpor je tak trochu kondenzátor "C4" :mrgreen: a je opravdu jedním pólem připájený k mínusovému kabelu DC vstupního kabelu.
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Frenky díky,kondik dobry no ,měl jsem za to,že nápis patří k tomu velkému :-) . Jsem idiot,samozřejmě špatné napětí ve vstupu,nastavené pro 8 článků a ac dává jen 15V,!aaaaaaaaaaa.
gwl-tech
Reputace:4
Re: univerzální nabíječka (11.5 až 24.5V 0 až 50Amp)
Příspěvek od gwl-tech »
Co třeba toto: 11.5 až 24.5V 0 až 50Amp
http://gwl-power.tumblr.com/post/132983 ... plications
tomas píše:
potřeboval bych nějakou takovou nabíječku (i na nabíjení LiFePo4 článků) kterou je možné používat i jako laboratorní zdroj nastavitelného napětí i proudu. Někde jsem takové nabíječky viděl, ale už to nemůžu najít.
Reputace:259
Příspěvek od brumlaj »
gwl-tech píše:
Neuvažujete o náhradě dříve prodávaných výkonnových zdrojů s možností řízení výstupního výkonu napětím? (např. 0-{5 ... 10}V) Bohužel jsem si potřebu uvědomil a finance schrastil až v době, kdy 48V verze už nebyla u vás k mání.
