univerzální nabíječka
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
- Reputace: 484
Re: univerzální nabíječka
Trochu to rozveď prosím?dracekvo píše:Hlavně si u té regenerative discharge nastavte správně hodnoty. Aby jste si ty baterky do kterých vybijíte nezničili.
- Reputace: 427
Zdravím ,marko250 píše:Trochu to rozveď prosím?dracekvo píše:Hlavně si u té regenerative discharge nastavte správně hodnoty. Aby jste si ty baterky do kterých vybijíte nezničili.
patřičně nastavit limity vstupního zdroje aby nedošlo k jeho zničení (přebitím při regenerativním vybíjení testovaného aku) . Celkem logické .
Nejlépe testovat menší (Ah) vybitou pomocí větší (Ah) téměř nabité pak klidně přelévat .
- Reputace: 484
Tak parádička s nabíječkou,radost dlouho netrvala ,šikmoočko ve výrobě dalo zemnící drát DS na horký klem mezi tranzistory na DC části a tam se tavil až se protavil a zkratnul tranďáky na klemu.Toto se stalo po třetím použití nabíječky zrovna na síti a nabíjení z prázdna do plna(300Ah).Tak teď bude legrace s reklamací s Honkongem V garáži smradu jak po svařovaní hliníku,odneslo to okolí jedné strany tranďáků. Nemám vůbec nic proti této nabíječce,ale ten blbec co ji montoval by zasloužil.Tak bacha nebude to jen u mě,i když ten drát nemusí být vždy stejně!!!!
- hurvayz
- Reputace: 112
Jee to nasere.
- Reputace: 866
On je vtipnej i ten elektrolyt hned vedle takhle horkýho bočníku. I pokud by k tomuhle nedošlo, tak při častým používání bude za rok ten elektrolyt KO.
- Reputace: 484
Tak to si piš že šel kond taky
- Reputace: 427
ty bláho no to sou ale blbci . Klasická čína ... celek vypadá solidně , ale uvnitř se vždy najde alespoň jedno vošulení .
OT : před X lety sem koupil malou 650W benzínovou centrálu za asi 3,5kKč v ňákým bau , jela pěkně , jen potřebovala trochu doladit regulátor otáček (točila se pomalu po otočení šroubku byla OK) . Po cca 12-tém startu se rozletěla špůlka startovací šňůry Kus nějakýho recyklovanýho plastu rozpadajícího se mezi prsty .Zbitek centrály byl konstrukčtně povedený - jehlový ložiska klika/ojnice a ojnice/pístní čep bych za 3,5kKč vůbec nečekal . Stačila jedna vošulená součástka a celek je na ho*no .
Držím palce s reklamací .
- Reputace: 5
To je mi líto-taková vcelku chytrá a praktická věcička.Evidentně se kluci z Číny učili u soudruhů z NDR.
I když ode mne to zní skoro jako rouhání - já se svým Axpertem
Sem zvědavej,jaké ku..vítko mi tam ti hoši z východu nastrčili.
Tak ať se reklamace podaří
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
- Reputace: 427
1kW reaktor je na cestě domů šrajtofle bude sice ještě dlouho brblat , jenže já se dýl neudržel .
Jak dojde tak jej rozloupnu a zkontroluju .
Měla by přijít EU skladu - kontroloval sem správnost na každé stránce při objednávání . No , uvidíme .
- dracekvo
- Reputace: 155
Já tam mám v setup regenerative limit voltage jestli se nepletu a tím si nastavuju maximální napětí na baterkách do kterých přelévám. Pokud to nenastavíte, tak si klidně můžete baterky zničit přebitím.abrams píše:Zdravím ,marko250 píše:Trochu to rozveď prosím?dracekvo píše:Hlavně si u té regenerative discharge nastavte správně hodnoty. Aby jste si ty baterky do kterých vybijíte nezničili.
- Reputace: 484
Jasný,já limit měl nastavený a šlapalo to,navíc do takové kapacity co nelze přebít jedním článkem.
Jinak na Hobbykingu zatím hrajou mrtvého brouka,zaslán popis,videjka a fotky.
- dracekvo
- Reputace: 155
Jak je to dlouho co si platil? Mě se na číňany osvědčilo po týdnu hraní si na mrtvého brouka založil spor na paypal. Reakce téměř okamžitá.
- Reputace: 484
27.12.2015 pátého to mělo dojít,ale došlo 6.1.2016,jasně pokud nezareagujou tak to vemu přez pay-pal.Reklamoval jsem i jedno ssr relé a okamžitě komunikoval šikmoočko,že se velmi omlouvá a keců plno jak už to posílá znovu,a když to bylo po třetí a tři měsíce uběhly tak jsem kontaktoval servis ebay ,najednou je ssr opravdu na cestě.
- Frenky
- Reputace: 131
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám sice nabíječku odlišnou a to "I Charger 206B", ale menu a schopnosti jsou stejné. (300W)dracekvo píše:Hlavně si u té regenerative discharge nastavte správně hodnoty. Aby jste si ty baterky do kterých vybijíte nezničili.
"Maturoval" jsem asi hodinu, než jsem pochopil menu a "regenerative discharge" nastavení. Pořád mi to nechodilo, a pak jsem zjistil, že jsem měl nastaveno defaultní napětí 10V . Po nastavení na 26V mi to chodí bez problémů a již přelévám. Obdržel jsem zánovní Pb aku z UPS-ky, tak teď dělám taková malá měření kapacit jednotlivých baterek.
PS: Pokud bych si tady na fóru nepřečetl že tyto nabíječky umí "regenerative discharge", tak bych na to přišel o hodně později. Takže dík za nakopnutí správným směrem.
- Reputace: 484
>frenky :Nejen menu,ale komplet železo je stejné.
Tak vývoj v Hobbykingu je následný.Po založení online reklamace se týden nic nedělo,tak jsem skočil na online chat s nimi,tam mě řekli ,poslat zpět do HK i přez popis,fotky,videa s poškozením.Jelikož vyžadují tracert na balík, tak cena z ČR je kolem 2000Kč do kongu .Tak jsem nabíječku rozebral a po zjištění příčiny a škod fotodokumentaci znovu doplnil a poslal s vyjádřením ,že to nikam posílat nebudu do reklamačního jednání online.Zase se nic nedělo pár dnů,tak oslovení na speciální stránce s reklamacemi k uživateli a tam jednoduše po zhlédnutí otevřeného zařízení řekli,tímto záruka padá nashledanou.
Tak jsem objednal DC nabíječku stejných parametrů za 60 eček a její vnitřní desku jsem nacpal místo shořelé.Jsou úplně identické,jen to vyžadovalo odstranění napevno připájeného displeje z pinů konektoru a přívodů pólů ze zdroje.Jenže po překopávce spadne u všech funkcí po navolení proces spuštění do jedné sekundy s nápisem na displeji "viz foto",naběhne a spadne .Samozřejmě na vstupu je napětí i proud OK(jak AC tak DC vstup).Celé menu je funkční včetně nastavování.
>frenky:Při pájení přívodů z AC části jsem si všiml jednoho připájeného SD odporu u mínus pólu,nemůžeš se mrknout do svého jestli ho máš taky připájený k mínusu? Bohužel na staré desce jsem při odpájení přívodů taky slil mínus pól s tímto odporem(nebo možná byl).Druhý dotaz,mohl jsem něco vyvést s hrotovkou při odpájení displeje z pinů konektoru? Nic víc jsem nedělal.
- dracekvo
- Reputace: 155
Displej je jen displej. Kdybys mu něco udělal pájením, tak by blbě ukazoval, nebo by neukazoval vůbec.
Ten error je nižší napětí na vstupu, než je nastavené v setup. Ochrana protí vybití baterie z které nabíjím. Buď špatné nastavení, nebo je problém v té části, kde se měří to napětí.
- Frenky
- Reputace: 131
Tak jsem tu svou nabíječku teda rozdělal. Zjistil jsem následovné. Tebou deklarovaný SD odpor je tak trochu kondenzátor "C4" a je opravdu jedním pólem připájený k mínusovému kabelu DC vstupního kabelu.marko250 píše:>
- Reputace: 484
Frenky díky,kondik dobry no ,měl jsem za to,že nápis patří k tomu velkému . Jsem idiot,samozřejmě špatné napětí ve vstupu,nastavené pro 8 článků a ac dává jen 15V,!aaaaaaaaaaa.
- Reputace: 4
Re: univerzální nabíječka (11.5 až 24.5V 0 až 50Amp)
Co třeba toto: 11.5 až 24.5V 0 až 50Amp
http://gwl-power.tumblr.com/post/132983 ... plications
tomas píše:potřeboval bych nějakou takovou nabíječku (i na nabíjení LiFePo4 článků) kterou je možné používat i jako laboratorní zdroj nastavitelného napětí i proudu. Někde jsem takové nabíječky viděl, ale už to nemůžu najít.
- Reputace: 258
Neuvažujete o náhradě dříve prodávaných výkonnových zdrojů s možností řízení výstupního výkonu napětím? (např. 0-{5 ... 10}V) Bohužel jsem si potřebu uvědomil a finance schrastil až v době, kdy 48V verze už nebyla u vás k mání.gwl-tech píše:Co třeba toto: 11.5 až 24.5V 0 až 50Amp
- 11 Odpovědi
- 1252 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
Jednoduche univerzalni reseni FVE
od RCZf » » v Hybridní elektrárny
- 22 Odpovědi
- 3123 Zobrazení
Poslední příspěvek od Igy
- 34 Odpovědi
- 1624 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
- 0 Odpovědi
- 158 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 0 Odpovědi
- 144 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
