Regulator Midnite classic 150
Re: Regulator Midnite classic 150
vyhrabal sem 1779 a 1933 . Který chceš ?
Já mám MidNiteSolarUpdate_2056_8-25-2015_v4.94.exe Chceš ho?
Pošlete všecky musím to odzkoušet,netuším co je tam za bug.Měl jsem 1786 a vše bylo OK,krom spojení se se servrem,které je mi ale ukradené.Má to do 3,5MB tak to pošlete oba a všechny-moc děkuji.
já bych taky měl zájem o verzi 2056, pokud nebyly problémy. Nejde to dát jako příloha k příspěvku? Mám v midnite verzi 1923.
nejde: Velikost přílohy je příliš velká. Maximální velikost je 2 MB. Odesláno na email Markovi, přepošlete si to, já jdu spát.
Zdravím ,marko250 píše:Pošlete všecky musím to odzkoušet,netuším co je tam za bug.Měl jsem 1786 a vše bylo OK,krom spojení se se servrem,které je mi ale ukradené.Má to do 3,5MB tak to pošlete oba a všechny-moc děkuji.
... nejde mi je k Tobě dostat po odeslání majlu mi přide zpráva o nedoručitelnosti . Zabalení na velikost pod 2MB taky k bez úspěchu .
Hmm nic nedošlo,tak to šupněte na uložto.cz,či něco podobného.Ve spamu to taky není,je to divné nemám žádná omezení na mailu a tak velké to zase není,možná zip.?
Zip dopadl stejně fakt nevím co se zase sesralo . Zkusí ještě později .
Hmm, neodeslalo se to:
"Diagnostický -Code : smtp ; 552-5.7.0 Tato zpráva byla zablokována , protože jeho obsah představuje potenciální 552-5.7.0 bezpečnostní problém . Prosím, navštivte 552-5.7.0 https://support.google.com/mail/answer/6590 přečíst naše zpráva 552 5.7.0 obsahu a příloh pokyny obsahu. gl3si67552726wjb.45 - gsmtp"
Už kvůli Wirusům nemůžeme ani posílat exe soubory
Tak tady:
http://leteckaposta.cz/342236150
Tak tady:
že by Gmail nad ostatními ohrnoval rypák . Zkusím něco vymyslet ...
Treba holuba
Marko250 - nemáš nějakej normálnější mejl ?
V pohodě,tiscali a seznam jsem právě kvůli takovéto šikaně opustil,prolezl jsem nastavení gmailu a nic tam zakázané nemám,filtruje to rovnou servr,bohužel.Nicméně od Toma a Luba mám dva starší co uploudli tak jdu kutit a snad to bude stačit.Tady to nejde jako příloha,fotky jsem dával větší než MB? Jinak ulozto.cz,leteckaposta.cz,bohužel.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
V gmaile, ale asi aj na iných mail serveroch stačí príponu .exe premenovať na niečo neškodné (.doc, .pdf...) a až potom zazipovať. Prijímateľ si to potom musí premenovať naspäť. S takou "úpravou" to prechádza.
Zdravím ,miroc píše:V gmaile, ale asi aj na iných mail serveroch stačí príponu .exe premenovať na niečo neškodné (.doc, .pdf...) a až potom zazipovať. Prijímateľ si to potom musí premenovať naspäť. S takou "úpravou" to prechádza.
EXE PDF ZIP ... taky nic .
Nedávno som posielal z gmailu na gmail kamarátovi zazipovanú zložku, ktorá obsahovala premenovaný exe súbor programu pre čítanie dát z TriStaru + nejaké knižnice (autor je z tohto fóra) a prešlo to bez problémov. Netuším, prečo sa to správa inak...
Ešte oprava, dva rozdiely by tu boli. Exe bol vnútri zložky a spakované to bolo do .rar nie .zip
Ešte jedna oprava - premenoval som to tak, že prípona bola .exacik
Díky všem reagujícím,s tím mailem je potřeba udělat koncovku JPEG,TXT a pak to jde.Skutečně jsou servry(nejen gmail) už zablokované na spoustu přípon a nepomůže je ani zararovat,či zipovat.
Každopádně jsem do reglu strčil od Toma a blikání se už nevrátilo,malinko hůř se připojuji na mobilní aplikaci(náladové),a se servrem mimidnite2 to funguje bez problémů.Psal jsem adminovi midnite o mém problému s poslední verzí firmware a vědí o tom,řek že vše funguje korektně a že mu mám poslat tel: ,že zavolá . Tak dostal maila,protože netuší s kím by hovořil-hehe a snad pošle info co napraví bug nového firmware.
Takže k problému s blikáním všech diod po upgrade firmware 2079 na model 150 Classic Lite.S nahráním starších verzí k tomuto nedochází,ale komplikuje se přístup online na stránce mymidnite2.com,protože je od letoška nový protokol.Nicméně jsem na fóru midnite hledal obdobně postižené a narazil sem na administrátora ochotného řešit můj problém 28.12.2015.Nejdřív chtěl poslat upravenou verzi 2079,ale jak se do toho pustil tak narazil na problém a oslovil mě,že je potřeba vyměnit přední panel na mém reglu za jiný.Požádal mě o adresu k doručení a v rámci online debaty mě ho opravdu poslal zcela bez nároků na pokrytí přepravy a hardwaru samotného,prostě panel dnes došel bez cla z USA .Nevím co je jinak na panelech ,pouhým okem je vše stejné,asi vnitřní záležitost,po přehození vše v nastavení zůstalo,krom korekcí napětí baterky a input z panelů.Zatím nic nebliká tak doufám ,že admin věděl o co šlo .
Hmm, tak to jako všem budou posílat nové panely, nebo jak to chtějí řešit když chci používat mymidnite? Vrátil se mi ze servisu Classic Lite 250 s novým firmwarem 2079 a regulátor nefunguje, stále je ve stavu RESTING (36:Unknown) a po chvíli se rozblikají LEDky.
Tady píšou že je to vysokou teplotou akumulátoru nebo co? http://kb1uas.com/mnsforum/index.php?topic=2520.0 jenže mne to zobrazuje teplotu kolem 1°C což je správně.
Není to teplotou bude změna v panelu,ten admin z fóra by to mohl vysvětlit,každopádně mě na 150 lite vše jelo,jen blikaly diody do restartu a pak po něm znova a znova.Se starším firmware to nedělá,ale nešlo online spojení zase na novém mymidnite.Zkus ho oslovit má angličtina se rovná nule bez překladače,byl velmi ochotný. http://kb1uas.com/mnsforum/index.php?to ... 5#msg27065
- 2 Odpovědi
- 285 Zobrazení
Poslední příspěvek od vvvojta88
- 29 Odpovědi
- 3890 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
- 9 Odpovědi
- 1128 Zobrazení
Poslední příspěvek od strycekjara
- 1 Odpovědi
- 477 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
- 0 Odpovědi
- 428 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
