24VDC-AC230V KS3000P
Re: 24VDC-AC230V KS3000P
otázka životnosti mě hodně zajímá - můj 6kW HF měnič má natočeno přes 5MWh za cca 9.600 motohodin , přitom v něm použité kondenzátory na kritickém místě mají dle dostupných informaci životnost 400hodin @105°C ale stále evidentně fungují . 105°C v něm není ani náhodou , třeba by možná mohli dát dalších pár MWh .
Mimochodem , LF měnič PJ je docela nezanedbatelný 50Hz vybrátor nic ve zlém .
elektronům zdar
elektronům zdar
Mám ten starší model KS 3000P dostal tak na prdel a srovnávat ho můžu s PJ a rozhodně byl lepší KS.Mám ho na 48VPo cca 7MW sem tam začnou lehce problikávat žárovky ale ostatní spotřebiče jedou.Když ho vypnu někdy skočí do poruchy.Táhl indukču,myčku pračku kalové čerpadlo 1000W a malyše někdy oba současně.Jo a dvoupístovej kompresor s 50L nádobou.Držel bez problému 3200W na 3500W vypínal(u nás tak 60x)Budu muset do něj kouknout co má za problém.KW vyšla na cca 1,3Kč.Závěr at si udělá každej sám.
To bud rád, že jsi neslyšel předchozí verze, které měli na volnoběh přes 5 Ampér..
To byl hučák, sklep to jistí
Tak já asi vyzkouším tento. http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 1&catg=246 Pokud KS 3000 P vydržel takovou nálož jak píše fukuši tak s tímto bych měl být v pohodě.
5570 Wp = 3210 Wp polykrystal + 2360 Wp monokrystal (4x275 Wp + 4x270Wp + 2x265 Wp + 2x250 Wp + 8x295 Wp), NiCd 48V/710Ah, MPPT regulátor (Epsolar 10415AN), měnič DC/AC čistý sinus 4kW (KS4000P) + malá VAWT - třílopatkový průtažný rotor a pomaloběžný generátor 450 W
věřím že s vybraným měničem budete spokojen . Za sebe mohu říci že jsou to povedené a funkčtní měniče .
- Lokalita: Šumperk
a jak se koukate napriklad na axpert?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -24v-2400w
neni to rozumnejsi volba? trvaly vykon nizsi, spickovy vyssi...
Nemam otestovane ani jedno ale axpert mi prijde takovy profesionalnejsi - ale mozna je to jen pocit...
Zdravím ,Matess píše:a jak se koukate napriklad na axpert?
rated power 2400W se mi nejeví rozuměnji než rated power 4000W . Na špičkový výkon nemůže být z pohledu používání brán zřetel - je to stejně jen na dobu pár vln .
2400W Axpert 6.041,66Kč/1kW oproti 4000W KS4000P 3.122,50Kč/1kW ... co je výhodnější ?
Osobně mám již poněkud averzi k "vše schopným" přístrojům povětšinou umí vícero funkcí , ale málokdy dokáže dělat konkrétní činnost pořádně .
- Lokalita: Šumperk
jasne... cena na watt, ale prece neni jediny parametr. Na druhou stranu o rozbiti cinskych menicu se pise hodne, ale napsal tu uz nekdo ze mu umrel axpert?
Co se tyka 4000W na 24V systemu... tak pri ucinnosti menice 90% to je proud 185A - opravdu je tohle hodnota kterou ten menic zvladne trvale? Podle me je to docela hodne na cokoliv...
Najlacnejsia verzia axperta sa da zohnat za 400€ max.
Jo a inak este som o nikom nepocul aby mal s axpertom problem co sa tyka ako menica. S regulatorom tam uz je problem. Sam ho pouzivam iba ako menic a iny by som nikdy nechcel. Cena prijatelna, spracovanie taktiez, spolahlivost tiez, tak preco kupovat draheho victrona, pripadne nieco ine...
však já nepíšu že by Axpert by na dvě věci , jen že pokud je předním faktorem výkon , ten se nedá okecat nějakýma puprnáklema vokolo . Svého času jem používal 2,5kW měnič a tak vím čeho je schopen a čeho už ne - nahradil sem jej 5kW a to stále na 26V , to už bylo úplně jiný kafe ten byl schopen táhnout celej barák . Přetížit se jej povedlo z počátku provozu jen 3x a to v důsledkem lidského faktoru i to bylo ku prospěchu , od té doby ani jeden výpadek . Podotýkám , 2,5kW jel jen od soumraku do úsvitu se zákazem spouštění vekých žroutů , kdežto 5kW jela s cílem nulového odběru el. z DS i v době potřeby pustit silný spotřebič .
AD rozbité čínské měniče , pokud vím , v drtivé většině případů se jedná o LF PJ s integrovanou nabíječkou . Mám dojem že by se zde našlo víc sfajrovaných Tristárů než HF čínských měničů výše zmíněné konstrukce .
Nepopírám že jejich achilovou patou můžou být HV kondenzátory , což nepovažuji za směrodatný argument proč je nekupovat , tímto nedostatkem (pro byznys stěžejní výhodou ) trpí veškerá elektronika na trhu . Výměna kondrů za lepší a to i klidně preventivně mě připadá přívětívější než peripetie majitelů LF měničů kterým kvůli zdrbaný funkci UPS lítají tranzistory po místnosti .
Napsal bych: Thalia mě taky doveze na místo určení ale jet v 7dmovém Bávu na měchách, je přece jiné svezení..
Koukám, že se tu nikdo nepokusi zmínit Schneider. No pravda to je to svezení v 7 Bávu. Naprosto nevím, že je tu:-) Neprotestuje na nic co mu naložím a dřív se začnou vztekat baterky a s ComBoxem to je jízda v Bentley. Provozoval jsem pár měsíců Čonga 24/3000W po notných úpravách a některé spotřebiče stejně nezkousnul a párkrát šel kukat. Už jsem na toto přesvědčování něměl žaludek a především moje žena, která nebyla sto pochopit, že lux na plný výkon není úplně O.K.
O Aexpertu jsem také při koupi uvažoval, protože dostává velice dobré reference. V mé FVE je ovšem pro Aexpert v 24V provedení jeden zásadní problém. Neumí custom baterii a tak bych se mohl s NiCd leda nechat vyfotit před barákem:-)
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
v bramboráku sem se vezl jednou a bylo to docela dobrý (to nej v čem jsem valil bulvy byla TESLA Model S ) , jenže majitel oné brambory neměl na její trvalý provoz , tak běžně jezdil Favoritem .
Já nejsem natolik bohatý , abych nehledět na cenovku ale jen na značkovost . Co vy ?
já na tu cenovku hledím taky, ale někde se prostě šetřit nevyplatí.
Tak jsem nakonec pořídil KS4000P na 48 V http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 2&catg=246 Zatím spokojenost.Uvidím po pár MWh jak si stojí.Děkuji všem za rady a názory.
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Zdravím, pokud mohu poprosit, jaké jsou po necelých 2 letech zkušenosti s čínským HF měničem řady KS? Zajímá mě především schopnost vypořádat se s nárazovým proudem (u velké pily, flexy apod), vzal bych ale stejně tu 6kW verzi...Díky!
No můj Axpert PWM (HF řada KS) běží od června 2013 bez problémů. Tak dvakrát ročně kompresorem vyfoukám prach (bez demontáže, jen větracími otvory), přece jen jak pořád běží nějaký ventilátor, tak se prach usazuje všude možně. Běží na to všechno možné, od PC, varné desky, pračky, kompresoru a tak se někdy stane, že se přetíží a mám na něm nastavené, aby se přepnul na DS, kde čeká, až přetížení pomine a pak se přepne zpět na baterie.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ja pouzivam na chate taktiez PWM KS 2400W bez problemov a mam tam 1kW cerpadlo zvlada ho bez problemov. V dome mam taktiez takyto menic, dokaze davat odporovu zataz 2kW uplne bez problemov aj cely den. Akurat 1500W hlbynne cerpadlo mi nechcel rozbehnut, stale sa prepol na DS. Po nainstalovani altistartu kde ho rozbieha pomaly nema menic problem. Bezne cerpam vodu zo studne 1500W a pripnem k nemu aj 600W kalove cerpadlo a nema ziadny problem. Mam dva kusy L1 a L2
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Kluci díky za reakce, já se ale ptal na toho offgrid číňana od fy. Kosun power - mají je např. zde: http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... 1&catg=316# Co se týče Axperta, vím, že funguje dobře, ale pro mě je těch 2400W bohužel málo...
Zhruba po čtyřech letech používání měniče KS 4000 mám jen pozitivní zkušenosti. Nyní má naběháno 2,4 MWh a bez problémů. Zvládl zatížení 4400 W po dobu asi 10 minut. Utáhne naráz pračku cca 1800 W + bojler cca 1500 W + filtraci na bazén cca 500 W + další drobné spotřebiče typu lednička počítač atd. Velkou pilu ani flexu jsem nezkoušel. Nemá problém se sekačkou na trávu s příkonem 800 W. V tuto chvíli se mi investice do něj už vrátila. Jako hlavní nevýhodu vidím malý rozsah vstupního napětí 42 - 60,5 V. Ta horní hranice kdyby byla na 63 V tak by byl téměř dokonalý.ResHacker píše:Zdravím, pokud mohu poprosit, jaké jsou po necelých 2 letech zkušenosti s čínským HF měničem řady KS? Zajímá mě především schopnost vypořádat se s nárazovým proudem (u velké pily, flexy apod), vzal bych ale stejně tu 6kW verzi...Díky!
- 0 Odpovědi
- 197 Zobrazení
Poslední příspěvek od pkougl
- 0 Odpovědi
- 213 Zobrazení
Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W
od paves » » v Ostrovní elektrárny
- 8 Odpovědi
- 979 Zobrazení
Poslední příspěvek od paves
- 5 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdendaSoft
přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?
od luky » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 63 Odpovědi
- 7859 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
