Náhrada el. trouby za plynovou
250w_gridfree
Reputace: 2
Nový příspěvek od 250w_gridfree »
Dosluhuje nám starý el. sporák s troubou, máte zkušenosti s pečením v plynové troubě? Zatím jsem se všude dočetl, že jsou na ústupu a že se špatně reguluje. Tento sporák má plynový termostat. http://www.mora.cz/plynovy-sporak-ps-142-mw1/ Nějaké zkušenosti? Díky za info.
Reputace: 998
Re: Náhrada el. trouby za plynovou
je to tak, plynovou troubu měla moje máti a dycky si na ni stěžovala, co má elektrickou s horkovzduchem, tak bez problému. Plyn to ohřívá jenom zespodu, takže spálený zdola, nahoře nedopečený...Určitě ta plynová trouba nemá horní ohřev, natož gril shora... za těch pár ušetřených kW to nestojí, pokud ekologie, tak sporák na tuhý paliva, a nebo něco elektrickýho ve třídě A++ a max 2,2kW, třeba tohle: http://pecici-trouby.heureka.cz/f:3561: ... 556:10943/
250w_gridfree
Reputace: 2
Zatím máme eletrickou, všechno připaluje. Zkoušel jsem dát jen vodu a nastavit 75, mírně voda pobublávala, nic hroznýho. Zkusím něčím změřit teplotu, asi to neměří přesně. Každopádně to zatím vzadu vše spolehlivě připálí, těsnení u dvířek je OK. Pokud nebudu měnit za plynovou, budu opravovat...
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
250w_gridfree píše:
Zdravím, tak vyměň termostat, nebo ho oprav, pravděpodovně špatně funguje a přetápí, nic složitého.
250w_gridfree
Reputace: 2
Nenašel jsem origo díl, který na jiné modely stejného výrobce stojí tisíc--- fuj cena. postačí tento univrzál? http://www.elektro-nahradnidily.cz/term ... 104-p40740
Romif
Nový příspěvek od Romif »
To asi budeš muset vyndat ten original a podívat se,jestli ti ta náhrada bude pasovat.
--- 9xSchutten 240Wp, 15xGWL 285Wp, ---
--- Axpert King 48V 5000W, LifePo4 48V 5Kwh, 2xEPsolar TRACER6420AN ---
--- 2xSluneční kolektor Regulus KPG1, OKC 250 NTRR/SOL ---
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Mladá od malička byla zvyklá na původně "socialistickou" el. troubu bez ventilátoru, který honí vzduch uvnitř trouby kolem dokola. Občas se podařilo něco připéci.
Po přestěhování byla k dispozici pouze plynová. Naučit se v ní péci bylo otázkou roku a používání různých plechů a alobalů na tlumení a turbulenci ohřátého vzduchu uvnitř v troubě.
Ihned jak byly volné peníze jsem byl na kolenou žádán o změnu. Změnou bylo zakoupení kombinované elektrické trouby kde již vnitřní ventilátor, který honí vzduch uvnitř trouby kolem dokola, termostat a časovač byl přítomen. Od té doby je doma klid s občasným přerušením nutným k výměně el. topného tělesa (1,4kW). Chléb, buchty, koláčky, cukroví - vše je skvělé. Za mne tedy elektrická s termostatem, časovačem a hlavně VNITŘNÍM VENTILÁTOREM!
Naposledy upravil(a) brumlaj dne stř zář 23, 2015 11:45 pm, celkem upraveno 1 x.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Vidim to podobne. Mame secondhandovou troubu a nase mlada vyhrozuje ze prestane pect cokoli pokud nedostane stroj kde se nebude obsah pripekat. Asi na tom zalezi. Ale ja to stejne sezeru ikdyz je to, pripecene...
250w_gridfree
Reputace: 2
Termostat vyměněn, štrůdl upečen... Díky za rady...
