miesanie napatia panelov
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
mam otazku, bude nejako vadit MPPT regulatoru ked nan pripojim 20V a 36V panel sucasne? regulator ma maximalne vstupne napatie 48V... bateriovy system je 12v,
dakujem
dakujem
Re: miesanie napatia panelov
Nedělal bych to, protože panely mají moc rozdílné napětí. Obávám se, že výkon bude stejný, jako když tam bude jenom panel 36V. Pokud uvedeš i výkon každého panelu, tak i to MPPT napětí odhadneme předem.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Šumperk
pokud chces pripojit vice panelu paralelne k jednomu regulatoru, tak se to udelat da za podminky, ze jednotlive stringy budou mit stejne napeti. Pokud to uz bude za maximem vykonu regulatoru, tak to opet moc smysl nema...
Nebo takhle smysl to ma, ale ma to smysl jen pokud:
1. Bude zatazeno
2. Budou stringy panelu mirit nekam jinam (napriklad... mam 24V / 20A regulator a 4x 230Wp panely... 2 panely v serii dam na JV a 2 panely v serii dam na JZ)
1. Bude zatazeno
No predpokladam ze panel 36V ma vetsi vykon. Pokud ano tak si pri stejnem osvitu mpp sedne napetove vys a 20V panel bude nevvyuzit a pokud by 20V panel byl vykonejsi tak naopak mpp si sedne niz a 36V panel nebude davat plny vykon.
Kazdopadne by se mely panely od sebe oddelit diodou ne?
Asi by to nějak fungovalo za podmínky, že budeš akceptovat ztrátu 50% na 36V panelu.
Odhaduji ale, že ten regulátor nebude MPPT. To se pozná právě z max. napětí, které je obvykle u PWM do 50V a u MPPT od 100V výše.
A při paralelním provozu pro jistotu alespoň ten slabší panel oddělit diodou.
regulator je tento ma uvedene MPPT, ci aj skutocne je netusim...
http://www.yoosmart.com/mppt-30a-solar- ... ppt30.html
panely su umiestnene na JV a JZ
na JV su 2x 150W/20V ale dlzka kabelaze je cca 26m ak spravne ratam - je pouzita dvojlinka 6mm2, ale strata pri zapojeni 20V/16A je cca 40W na kabli, keby bola konfiguracia 40V/8A, strata by bola cca 10W preto spekulujem...
na JZ je 5x 40W panelov, kabelaz je cca 1,5m, takze tu niet ocom... keby ich bolo 6 tak je to jasne, ale uz niet proste placu... na dalsi...
vopred dik ak vas nieco napadne
hladal som na nete pravdepodobne je to falosni MPPT, zajtra ho otvorim...
Ano, je to falešné Taky jej mám doma na pokusy - pwm jak vyšité
- Lokalita: Praha 6
Téma se trošku zvrhlo, ale když už, předpokládám, že MPPT regulátor dává dle situace vyšší proud do aku než v dané chvíli teče z panelů. Nebo je i tohleto nějak podvedené? Díky za info.
Nemám rád tenhle stát.
Dalsi PWM,
http://www.ebay.com/itm/1200W-Smart-Sol ... 235155f0b4
navic hlasi prepeti na panelech nikoli pri 54 V,ale uz pri 34 V,obrazek zapojeni svorek pro baterii a solarni panely udava presne opacnou informaci...oprava me stala 39 Euro,timto dekuji p.Robertu Krajcovicovi
http://gti-opravaelektroniky.webnode.sk/
za profesionalni pristup
Ano,je to takvla píše:Téma se trošku zvrhlo, ale když už, předpokládám, že MPPT regulátor dává dle situace vyšší proud do aku než v dané chvíli teče z panelů. Nebo je i tohleto nějak podvedené? Díky za info.
http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-MPP ... 3cf4378bf3
ok, ale otazka pretrvava, ak pripustime, ze regulator je true MPPT, je lepsie mat panely v konfiguracii 36V, alebo 18V pre 12v bateriu?
36 V,mensi potrebny prurez vodicu a v pripade potreby snadny prechod systemu na aku 24V.Plati pro kvalitni 18V panely se stejnymi parametry,zapojenymi do serie,ktere nebudou v prubehu dne ruznymi zpusoby stineny.
Pokud je MPPT, je lepší mít 36V panel, protože MPPT mění napětí panelů 18V nebo 36V na (zhruba) 14V které potřebuje baterie pro nabíjení.
A protože výkon zůstává zachován, z 18V a 8A na panelu změní na 14V 9A.
Při 36V (naprázdno) panelu 240W to je 8A na vstupu regulátoru a 14V 17A na výstupu regulátoru.
Předpokládám panely 120W při 18V Uo a 240W při 36V Uo (bez zátěže).
Připojím se do diskuze. Záleží na článcích panelu, pokud jsou stejné (dávají stejný proud), klidně bych je zapojil do série, napětí se sečtou, MPPT regulátor (dimenzovaný minimálně na součtové napětí naprázdno) si najde MPPT bod a pojede to korektně. Pokud stejné nejsou, pojede to taky, ale nedostanete z nich plný výkon, protože každý bude mít optimum při jiném proudu.
Edit - korektně to pojede v případě stejných článků, pokud budou i stejně osvětlené (orientované).
pisete pri spajani paralelne o diodach, je treba dalsie? , panely maju v krabicke dve diody...
Je třeba další. Do série s vývodem panelu.
Diody v krabičce jsou paralelní a mají jinou funkci. Odpojí část panelu nebo celý při zastínění.
Abychom se bavili o připojení/spojení vašich panelů konkrétně, můžete napsat jaké typy panelů vlastně hodláte použít?
momentalne mam 5x40w panel 2,7A, 18V JZ
a 2x 140W panel 7,6A 20 V na JV
vsetky su paralelne. ak tam treba diodu tak prosim aku a preco? dik
Pokud mají panely uvedené parametry a jsou zapojeny takto, tvrdím, že diody netřeba.
Někteří členové zde na fóru zastávají názor, že by mohla nastat situace že panel s vyšším napětím bude tlačit napětí do panelu s nižším napětím. S panelem do serie přidaná dioda panely oddělí aby jeden nemohl tlačit proud do druhého..
Já si nemyslím, že je toto potřeba - provozoval jsem jednu dobu paralelně stringy s napětím 90V a 72V. Paralelní sestava se chovala tak, že regulátor našel Ump - napětí největšího výkonu a sestava pracovala bez problému.
Po těchto mých vlastních zkušenostech bych jednotlivé stringy s rozdílem napětí 2V neodděloval, zapojil paralelne a užíval energie slunce když tak hezky svítí.
dakujem za odpoved, tiez si myslim, ze diody netreba, ved panel ma celkom velky odpor, takze prud si hlada cestu najmensieho odporu...
este jedna otazka, keby boli 2 stringy jeden 36v a druhy 12v oddeleny diodami, jeden JV a druhy JZ, je medzi nimi 10° medzera kedy na ne priamo nesvieti slnko... regulator bude mppt epsolar 4215 BN. baterie 12, chodilo by to korektne?
- 9 Odpovědi
- 537 Zobrazení
Poslední příspěvek od JaSom
- 6 Odpovědi
- 451 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
Ake nabijacie napatia pre LIFEPO4 od mivyy? 24V?
od slavo » » v Ostrovní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 576 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 39 Odpovědi
- 4012 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
Problém so zapojením 24V - pokles napätia
od bhava » » v Pb
- 5 Odpovědi
- 573 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
