927 Wp Svinov - experimentální hračka
Projekt 927 Wp Svinov je experimentální solární ostrov ve fázi alfa verze, sestavený z amorfních panelů Schott ASI Protect a LiFeYPO4 baterií. Systém využívá Tristar MPPT regulátor a Volcraft měnič, přičemž je navržen pro napájení domácích spotřebičů s možností manuálního přepínání mezi sítí a fotovoltaikou. Diskutuje se zde o problémech s kapacitou baterií, automatizaci řízení a plánovaných vylepšeních, což z projektu činí zajímavou experimentální hračku pro kutily a solární nadšence.
- Gmouse
- Reputace:2
Re: 927 Wp Svinov - experimentální hračka
Po delším zvažování padlo rozhodnutí nemíchat dvě různé technologie. 3 amorfy Schott už čekají v garáži na konstrukci a následnou montáž. Vzhledem ke chronické lenivosti si dávám "optimistický" termín letos.
- Gmouse
- Reputace:2
Zdravím všechny. Po roce dávám k dobru nějaká čísla z provozu svojí hračky. Cely rok jsem zapisoval watt hodiny z Tristaru a záznamy říkají následující:
Celkem za rok 2013 Tristarem proteklo 865 kWh. Nejslabší měsíce byly leden, únor, a listopad kdy byla měsíční výroba cca 20 kWh. Trošku lepší byl prosinec s 35 kWh. Březen a říjen 55 kWh a 75 kWh. Zbývající část roku pak dávala výkony nad 100 kW s rekordem 135 kWh v červenci.
Hodiny za měničem ukazují reálně spotřebovaných 627 kWh. Mohlo to být lepší, ale když vezmu v úvahu ruční přehazování spotřebičů, tak to není málo.
- brumlaj
Ahoj Gmousi, jak dopadlo loňské předsevzetí? Přestěhovaly se panely? Dík za info o ročním provozu.Gmouse píše:si dávám "optimistický" termín letos.
- Gmouse
- Reputace:2
Panely jsou pořád v garáži. Ta lenost byla silnější než já
- Gmouse
- Reputace:2
O víkendu jsem zapomenul udělat obrázek, takže tady je jeden s jednodenním zpožděním .....
- Gmouse
- Reputace:2
První vyrobeny megawatt byl v březnu, další drobný milník přichází v červnu prvním spotřebovaným megawattem.
- Wagoneer
- Reputace:6
Gratulace!!
Já jsem s podobnou wattáží tak za půlkou. Musím víc spotřebovávat...
- Gmouse
- Reputace:2
Díky.
Teprve před měsícem jsem zapojil automatické přepínání dvojicí stykačů a slibuji si od toho zlepšení výtěžnosti. Při tom ručním přepínání se stávalo, že jsem neodhadl správně počasí a nechal zbytečně přepnuto na ČEZ.
- Gmouse
- Reputace:2
S malým zpožděním pár hodnot za rok 2014. Tristarem proteklo 943 kWh. Rozložení měsíční výroby podobné roku 2013. Nejslabší měsíc byl prosinec s 16.5 kWh, nejlepší červenec se 133 kWh. Reálná spotřeba za celý rok byla 748 kWh.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Zaujímavejšie číslo je aká bola spotreba
PS:aha....už to vidím
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Gmouse
- Reputace:2
Dneska ráno jsem došel na půdu a přivítal mě vypnutý měnič, na kterém zřejmě zareagovala ochrana, která ho vypla při 23,5V. Článek číslo 2, u kterého jsem pozoroval ztrátu kapacity byl na cca 2V. Ještě zkusím tu baterii rozhodit na dvě sady ať si můžu otestovat jestli jsou v hajzlu oba články, ale už to vidím tak to vypadá, že budu muset dokoupit 2 nové kusy 100Ah žlutásků
- Reputace:427
to moc nepotěší
a to není žádný monitoring CellLogem či jen přiblblým modelářským pískátkem ?
to moc nepotěší
- Gmouse
- Reputace:2
CellLog tam mám, ale to pískání neslyším a nemám na něm pověšené žádné další hlídaní.
Ten jeden článek ztrácel kapacitu už docela dlouho. Co dva měsíce jsem ho dokrmoval z nabíječky. Ale teď se sešlo víc okolností najednou a bohužel jsem nezareagoval. Smutné je, že to co jsem na mojí hračce ušetřil za 2 roky se nákupem 2 článků v podstatě nuluje.
- Reputace:427
absence hlídání u mě natropila trochu větší škodu než u Vás
Pokud ten/ty články oproti ostatním rychle ztrácí náboj (samovybíjení) , bude to zřejmě vnitřní vadou
pokusil bych se o reklamaci . Je-li snížená kapacita na stabilní úrovni , tojest klesne o X Ah a dál už nic , dá se toto prozatimě vyřešit paralerním připojením dalšího článku k doplnění kapacity - takto mám "vytuněný" aku 200Ah článků na reálnou kapacitu 240Ah
Je-li možnost postižené člány otestovat , neváhal bych . Vadný bude jen jeden , druhý může být v pořádku
. Vybití pod 2,50V , ve Vašem případě 2,00V není pro LiFe smrtelné , k nějakému poškození dojde , ale není tak vážné jako při přebití .
Už jsem tu pár lidem vyráběl ovládání měniče s CellLogem hlídající podpětí jež při nastalé události vypnou měnič
. Elektronům zdar
- brumlaj
Hmm, to jsou právě ty rozhodující 3% práce. A jelikož jsme živočišný poddruh líný, pak vždy zvítězí lenost nad automatizacíGmouse píše:CellLog tam mám, ............ Smutné je, že to co jsem na mojí hračce ušetřil za 2 roky se nákupem 2 článků v podstatě nuluje.
- Reputace:1095
To abrams: pěkná relátková logika. Možná bych trochu zjednodušil: stačí jen 2 relé relé1 se může vynechat a místo něj zapojit přímo kontakty relé2, relátka můžou být na 24V a pak taky napájení 24V, a pokud bude tlačítko vyp. rozpínací, může být v sérii s cívkou, tj. nejsou potřeba ty odpory. V každým případě pojistka na + ovládání, stačí skleněnka 1A.
Mě je jasný jak to vzniklo, prostě máš jedno relé v měniči a ty další dvě jsou někde venku. V každým případě zajímavý řešení bez použití mikroprocesoru, to hodnotím.
- Gmouse
- Reputace:2
A s přibývajícím věkem je to horší a horšíbrumlaj píše:.... jsme živočišný poddruh líný ....
Klidně mi tykej(te)abrams píše:.... trochu větší škodu než u Vás .....
Na to schéma musím někdy kouknout (pokud se mi teda podaří překonat tu svou lenost). Odpojení měniče by zachránilo nejhorší.
Zatím jsem to řešil tak, že jsem přepnul na DS pokud akumulátor klesnul na 25,5V. Je to možná zbytečně brzy, ale tahle hodnota zajistila ze se ten slabší článek nevybil příliš (od ostatních se lišil o nějaké 0.2V ). Bohužel se stalo to, že jsem musel poslat SDS, které mi to celé řídí na reklamaci takže jsem to nechal bez automatiky. Den před incidentem pak svítilo sluníčko o něco míň a ta kilowata, ktera se cucla z akumulátoru navíc už byla na tenhle článek moc.
- brumlaj
A neumi si postezovat, na tyden bych Ti jej podstrcil.......moje nervy...... to ani nerikej......dokdy jej porebujes?Gmouse píše:......Bohužel se stalo to, že jsem musel poslat SDS, které mi to celé řídí na reklamaci takže jsem to nechal bez automatiky. .........
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
