Oprava centraly CMI C-G 2000
Uživatel řeší problém s centrálou CMI C-G 2000, která po nastartování motoru nedodává proud nebo ho dodává se zpožděním. Motor je v pořádku, problém je pravděpodobně v elektronické desce, kondenzátoru nebo jističích. Diskuze nabízí rady, co změřit a jak postupovat při opravě centraly.
- Reputace: 522
Problem s centrálou je ten, ze po nastartovani a rozbehu motoru nedava proud. Proud davala nekdy az hodne se zpozdenim a doslo to az tak daleko ze uz ho nedava vubec. Motor je naprosto v poradku bych rekl.
Vidim tam desku s elektronikou, kondik, a jistic.
Vsechny kontakty jsem zkusil domacknout, akorat benal (bez oleje do 4taktu) budu mit asi az k veceru tak ji zkusim startnout a uvidim. Napada nekoho co promerit, ted kdyz jsem otevrel ten predni panel? Nebo jak dal postupovat? Predem diky za rady.
