Výměna topné příruby bojleru Dražice
Uživatelé diskutují o výměně originální topné příruby v bojleru Dražice za přírubu s dvěma jímkami, což umožňuje instalaci dvou nezávislých topných těles. Tento postup zjednodušuje ovládání a eliminuje nutnost přepínání mezi zdroji tepla, například mezi elektrickou sítí a fotovoltaikou. Cena příruby pro 200l bojler je přibližně 1500 Kč, přičemž je možné využít stávající těleso a přidat další pro efektivní využití přebytků energie z FVE.
- fugas
- Reputace:384
Ahoj ve spolek.
Už jste někdo měnil topnou přírubu v dražickém bojleru?Tedy originál přírubu s jednou jímkou pro těleso,za přírubu s dvěma jímkami pro dvě tělesa?Zdá se mi to jako ideální způsob,jak se vyhnout přepínání sítí u běžného bojleru.Stačilo by přidat termostat a každé těleso si bude žít vlastním životem.
Příruba pro 200l bojler by vyšla na nějakých 1500Kč ,stávající 2kW těleso se jen přehodí a nechá ve spolupráci s DS.Pak jen koupit ještě těleso pro FVE dle dispozic.Z běžného bojleru je rázem bojler s dvěma vzájemě nezávislými zdroji ohřevu.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Výměna topné příruby bojleru Dražice
Ano je to fajn, ale nebolo by lepsie to riesit systemom ze spodna spirala na FVE a niekde v strede mat este spiralu na DS a ta by zohroevala len cisto vrch bojlera a tym padom bybsa skor vypla ak by FVE nestihala.
- fugas
- Reputace:384
Tam bohužel není moc na výběr.Jímky pro tělesa jsou těsně nad sebou.Tedy v mém přípdě,kdy mám vodorovný bojler.Tedy těleso a termostat pro FVE instalovat na spodní pozici.Pak je spíš otázka,kde jsou přesně umístěny jímky pro termostat a tepelnou ochranu.Tepelná ochrana bude pravděpodobně výš a tak by se její jímka snad dala použít společně s termostatem pro DS.
Kdo má bojler umístěný svisle,tam je to prašť jako uhoď.Každopádně si to chce potěžkat v ruce a bude jasno.
Mě by ale stačilo to řešit tak,že termostat FVE nastavím na maximum a termostat DS někam například na 40C,abych zajistil teplou vodu i když z přebytků nic nebude,nebo pokud by byl bojler vyčerpán ve večerních hodinách pod stanovenou minimální mez teploty z DS.
- Reputace:1082
dražický boiler má jímku pro termostaty dost velkou, dostal jsem do ní bez problému dva bezpečnostní a pod ně dva provozní termostaty, jsou stejně hluboko jako byly původně, ty konce kapilár jsou dost malý, vlezou v podstatě vedle sebe. Těleso na zakázku za 1100Kč je jistě levnější než příruba, a další těleso, termostaty i s kabeláží cca 500Kč(stejně by se musely koupit). Sice to těleso dělají do klasickýho OKCE 80-160 jenom1+1kW, ale nikde není napsaný, že se na přebytky nemůžou použít obě.
P.S. u rodičů si pamatuju ležatý boiler jako domácí tragédii, stačilo z 200l boileru odebrat 50l vody, smíchalo se to a tekla jenom vlažná - 80l svislý funguje líp než 200l ležatý...
- fugas
- Reputace:384
Tak to jsi mě potěšil,s tou jímkou pro čidla.Použití dělené spirály dohromady mě vrací k počátečnímu problému se střídáním sítí.Termostaty mám.Takže jsem finančně cca o 400-500Kč výš oproti dělené spirále a aspoň vyčistím bojlerkodl69 píše:dražický boiler má jímku pro termostaty dost velkou, dostal jsem do ní bez problému dva bezpečnostní a pod ně dva provozní termostaty, jsou stejně hluboko jako byly původně, ty konce kapilár jsou dost malý, vlezou v podstatě vedle sebe. Těleso na zakázku za 1100Kč je jistě levnější než příruba, a další těleso, termostaty i s kabeláží cca 500Kč(stejně by se musely koupit). Sice to těleso dělají do klasickýho OKCE 80-160 jenom1+1kW, ale nikde není napsaný, že se na přebytky nemůžou použít obě.
Jinak jsem s ležákem nikdy neměl potíž.Pokud je termostat mezi 50-60C,tak nemáme šanci ho v běžném provozu vytočit,to bychom museli stát frontu před koupelnou aspoň tři.Těší mě,že ta myšlenka je reálná a půjdu do toho.
- Kostěj
- Reputace:122
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Dával jsem do dražické NADO750 topnou přírubu se třemi suchými jímkami (TPK210-12). Přestože jsem vodu musel vyčerpat a zase zpět napustit (tam jde o vodu z okruhu topení), šlo to docela dobře. Původně jsem NADO koupil se záslepkou.fugas píše:Už jste někdo měnil topnou přírubu v dražickém bojleru?Tedy originál přírubu s jednou jímkou pro těleso,za přírubu s dvěma jímkami pro dvě tělesa?
- fugas
- Reputace:384
Díky.
Přece jen špekuluju jak z toho co nejefektivněji a nejlevněji.Takže nakonec asi dojde na to dělené těleso.A to AC/DC.AC bude natvrdo z DS s termostatem kolem 40°C a o DC by se měl postarat Tristar 45A zapojen jako vytížení baterek.Termostat od DC bude na 70°C,spínat to bude SSR.Tristar se bude o baterky myslím dobře starat a ještě povede evidenci.Ten regl mi jaksi zbyl,tak bude makat.
EDIT: Zrovna dělám testy s pájkou 24V a samozřejmě musel přitáhnout
- fugas
- Reputace:384
Tak jsem naprosto spokojen.LOGO! zajistí jeden celý nabíjecí cyklus a pak už při napětí floatu budou přebytky likvidovány v bojleru po celý zbytek dne.
