Bezrámové amorfní panely 120W - 1280Kč
Archiv ukončených inzerátů
Prodám nové amorfní fotovoltaické panely 120W. Výrobce Auria Taiwan, technické specifikace na přiloženém fotu. Cena 1380,-Kč/ks pro kusový odběr (11,50 Kč/Wp). Při odběru celé palety cena 1280,-Kč/ks (10,66 Kč/Wp) Paleta 30ks ( 3600kWp )Rozměr panelu 110x130.DOHODA. Aktuálně skladem 700ks. Pouze osobní odběr.
Re: Bezrámové amorfní panely 120W - 1280Kč
Aktuálně skladem 670ks.
Aktuálně skladem 490ks.
Aktuálně skladem 310ks.
ak eště máš na predaj(či máš eště a kde si to moržem vyzdvihnúť) prosím napíš mi možnosti predaja na): www.gilanyi@seznam.cz
Ještě jsou k mání?
Bral někdo z fóra tyto panely? Přemýšlím, že bych jich pár vzal na zkoušku.
Bral jsem 40 kusu... neni jim co vytknout...vse v pohode...
A půjdou použít v off grid elektrárně? Chci použít regulátor Epsolar 4215. Viděl bych to tak na 8 ks, 4 ks východ a 4 ks západ.Nakasi píše:Bral jsem 40 kusu... neni jim co vytknout...vse v pohode...
Jakou mají výtěžnost, koukal jsem do specifikace a udávají cca 9%.
Pozor na to Voc 128,9V - to by mohlo v zime pokud nebude zátěž ten EP 4215 odprásknout,i když u amorfů to asi nebude tak zlé ,jako u poly.Teď mi dva v serii zapojené 72 článkové poly (44V Voc) běžně dávají bez zátěžě kolem 124V.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
Ten EP by měl zvládat až 150V, takže by to mělo být v pohodě.
Teplotní koeficient amorfů je 0,3%/K (poly 0,5%/K),takže i při -20C by to mělo být nějakých 146V Voc - tak snad to bude v pohodě.Navíc ty zimy v Česku už nejsou co bývaly.
Počítal jsem, že bych měl být v klidu do -25°C tak snad takové mrazy přes den nebudou. Jak používáte panely? Pro ongrid nebo ostrovní elektrárnu? Našel jsem návod, kde se psalo, že panely nesmí být použity s beztransformátorovými měniči, tak si nejsem jist jestli jsou vhodné pro offgrid elektrárnu.RadekS píše:Teplotní koeficient amorfů je 0,3%/K (poly 0,5%/K),takže i při -20C by to mělo být nějakých 146V Voc - tak snad to bude v pohodě.Navíc ty zimy v Česku už nejsou co bývaly.
Já mám tyhle panely společně s 3x poly 60čl v dalším stringu, je to v pohodě, nikdy nedošlo k tomu, že by tekl proud do některýho stringu opačně. Jediný co se jim dá vytknout, je poměr zabrané plochy k výkonu - auria: 1,4m2 na 120Wp, poly
1,5m2 na 250Wp. Tyhle amorfy mám na severozápadní střeše, v létě mi vadilo, že po 15 hod už na jihovýchod nesvítí a sem zase jo, takže dobrech cca 400W co těch 5ks dává odpoledne a v podvečer - úhel světla k panelům tak odhadem 45-50 stupňů. Dnes - pod mrakem, dává 5ks auria skoro to stejný jako 3ks poly, a je jedno, na kterou světovou stranu je to otočený.
Mám jich 14 a kvuli kvuli Voc mam regl Midnite naprostá spokojenos akorat ta velikost ale střecha je velká .
Bohužel mám střechu orientovanou hřebenem přesně ve směru sever - jih, takže plocha střechy je orientovaná buď čistě na východ nebo čistě na západ, navíc plocha na východ je trochu omezená, ale na západ je jí dost a navíc v létě na západní část sluníčko svítí až do cca 21 hodin. Zatím uvažuju o pokusné FVE jen pro pokrytí trvalé spotřeby a vzhledem i k financím mi přijde jako výhodné vzít levnější panely a pokud bych později chtěl rozšiřovat, tak mohu vzít polykrystaly nebo CIGS.
Teď jsem koukal na fotky a na východní stranu jsem bez problémů schopen dát cca 8 panelů na jednu část a dalších 8 na druhou část a na západní straně je místa dost viz fotky. Prozatím je v plánu dát 4 panely na jihovýchod, další 4 panely na jihozápad a pokrýt spotřebu cca 150W. Časem by se přidávalo dál. Jsem limitovaný hlavně penězi, takže musím začít s málem.
Severovýchodní střecha Jihovýchodní střecha Jihozápadní střecha
Pokud musí být jeden pól uzemněn tak je to jasné že měnič u on-grid nemůže být s těmito panely bez transformátoru. Můžou se použít u on-grid i off-grid, ale je nutné pamatovat na to uzemnění jednoho pólu dle návodu od výrobce.xmasin píše:Našel jsem návod, kde se psalo, že panely nesmí být použity s beztransformátorovými měniči, tak si nejsem jist jestli jsou vhodné pro offgrid elektrárnu.
Vzhledem k poměrně malé využitelné ploše střechy bych raděj dal 3-4 polykrystaly na štít na svislo, nebo skoro svisle.
Na střechu nedoporučuju nic montovat dřív, než tam bude pořádný hromosvod, ne nějaká imitace se dvěmi zemnícími tyčemi 0,5m dlouhými ( ze zkušenosti: "když ono je tam kamení a nám to nešlo víc zatlouct " - naměřeno 75 ohm zemní odpor) . Pokud začneš s amorfy, a pakt ti bude chybět plocha na střeše, bude ti líto je vyhodit...
Vzhledem k tomu, že dům je využíván k rekreaci, tak zas takový výkon nepotřebuju. Zjistil jsem, že z celkové spotřeby cca 2800 kWh připadá na trvalou spotřebu kolem 1800 kWh, takže ji chci trochu snížit. A to mohu udělat dvěma způsoby buď si udělám vlastní výrobnu nebo snížím spotřebu. Snížit spotřebu by asi o něco šlo, ale ne zas o tolik, proto přemýšlím nad vlastní výrobnou a teď počítám, jestli plánovaných cca 1000Wp bude dost nebo ne, obzvláště když je střecha situována tak jak je.kodl69 píše:Vzhledem k poměrně malé využitelné ploše střechy bych raděj dal 3-4 polykrystaly na štít na svislo, nebo skoro svisle.
Dát něco na štít je problém, protože je dost velkou část roku stíněn další stavbou nebo sousedovým stromem. Mám instalovanou kameru, která v 15ti minutových intervalech už skoro dva roky snímá stavbu z jihovýchodu a tam je vidět zastínění štítu.
Hromosvod bude, ale spolu se zateplením, jsem pod kopcem a za 40 let co dům stojí se ještě nestalo, že by byť jen poblíž uhodilo.
Blesk v číslechxmasin píše:......Hromosvod bude, ale spolu se zateplením, jsem pod kopcem a za 40 let co dům stojí se ještě nestalo, že by byť jen poblíž uhodilo.
Napětí: 10 až 50 milionů voltů
Proud: až 50 tisíc ampér
Teplota v kanálu výboje: až 30 tisíc stupňů
Průměrná energie jednoho blesku: 250 kilowatthodin
Trvání blesku: asi čtvrt vteřiny
Roční počet bouřek na zemi: okolo 16 milionů
Roční počet blesků na zemi: okolo tří miliard
Pravděpodobnost zásahu člověka bleskem: 1 : 3 000 000
Průměrná světová denní úmrtnost na zásah bleskem: 10 lidí
Jde o to nebýt jedním z těch deseti. A nepřijít o úspory rodiny sbírané po několik generací . V jedné kapličce na vyvýšeném místě ale dost pod kopcem (ten spád schodů na barevné fotografii dole na stránce koresponduje se strmostí svahu za kapličkou....) s tím mají zkušenost.......
