Panely při vichřici - zkušenosti
- fugas
- Reputace: 368
Re: Panely při vichřici - zkušenosti
Tak vám pánové oběma držím palce,ať to dobře dopadne.300W není k zahození.Já zatím nic,stavba jde velmi pomalu.Ale je mi té energie ůplně líto Panely tlačí kolem 900W a zatím drží pozice,tak snad to vydrží.Hlavně ať vydrží svítit ,páč jsem včera upek dvě vepřová kolena na baterky,po vzoru Filipa.Musím to ještě dát do příslušného vlákana
- Reputace: 70
No u mne to při poryvech dává přes 500W. Kolik ale nevím , protože to překračuje proud čidla, budu muset vyměnit za verzi pro vyšší proud.
- Reputace: 866
podle toho videa se ty listy vrtule dost ohýbají, cca ve třetině délky - jak dlouho to asi bude trvat než tam praskne první, pak se to rozskočí celý díky nevyváženosti.
- Reputace: 70
To dělá rybí oko - hodně širokoúhlý objektiv (myslím, že to má úhel záběru okolo 90°). Listy jsou v pořádku (zatím ). Protože kamera je asi 2m od turbíny, tak abych jí tam viděl celou.
- Reputace: 70
U nás teď přechází druhá strana fronty - zase přes 23m/s .
- fugas
- Reputace: 368
Panely zatím dobrý.A máme už asi půl hodiny výpadek DS
- Reputace: 30
20,4 m/s. Radeji jsem ji zabrzdil-nedalo se to poslouchat
- fugas
- Reputace: 368
Tak po dnešku bude asi stejně nabito ne?petrs píše:20,4 m/s. Radeji jsem ji zabrzdil-nedalo se to poslouchat
- Reputace: 285
Veľmi som sa tešil, že mi celá elektráreň funguje za v podstate malé vstupné náklady,
a dnes som zažil nepríjemnú vec.
Včera som si pozrel EPSGRAM http://www.shmu.sk/sk/?page=1114
kde bola predpoveď silných nárazov vetra od 9:00, tak som si nastavil
budík na 8:00 na dvoch mobiloch.
Ale zobudil som sa až 13:26, tak som si pozrel na mobile, ako to pekne
dobíja a tam bol podozrivo nízky výkon PV panelov.
A keď som vyšiel von, uvidel som toto:
http://www.directupload.net/file/d/3944 ... zc_jpg.htm
Panel vytrhlo z úchytu a padol na niečo tvrdé.
Dá sa s tým panelom niečo urobiť ?
Ak nie, kde ho odovzdať do zberu a ako ho tam doviezť, aby sa mi to popraskané
sklo nesypalo po zemi ?
- Reputace: 70
Neexistuje žádná metoda, jak sklo vyměnit. Mám obavu, že jsou jen tři varianty.
a) spokojit se s menším výkonem panelu (pokud se rozbil tak dobře, že dává, taky mám na střeše jeden takový)
b) předat ho recyklační firmě, bohužel netuším jejich sídla na Slovensku
c) prodat panel na Aukru, dá se za něj dostat pár korun
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
- Kontaktovat uživatele:
Nechci nic zakřiknout, ale vaničky s panely se zatím letos ani nehly.
Marek Svoboda
___________________________
- vata
- Reputace: 93
Včera v noci byl i u nás šílený hukot, šla z toho hrůza. Nakonec nic nespadlo ani dolu ani shora na panely.
Ale mám jiný problém - už delší dobu slýchám, že při specifickém směru větru (i mírném) mi na panelech na vysoké střeše něco rezonuje. Je to vždy stejná frekvence, tipuju něco nad 10Hz, něco tam klepe. Netuším, co by to mohlo být, možná konektor na napjatém kabelu cinká zespoda do panelu... A už vůbec netuším, jak tam vylezu
Zdravím,solárník píše:
nemáte náhodou někdo tip kde nyní sehnat platboxy? Potřeboval bych 2 ty největší (console 6.2). Klidně použité.
V žádném eshopu jsem je nenašel a až po delším hledaní jsem narazil na nabídku za 1900kč/ks, což mi přijde skoro dost.
Díky.
- Reputace: 70
Z těch linků zde už žádný není aktivní?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p30249
Já všechny, co znám, pro to jezdí do Německa... Ale podrobnosti (kde a za kolik), na to se musím zeptat.
- peater
- Reputace: 14
Ohm711 píše:Zdravím,solárník píše:
Díky.
Ahoj, tento link je aktivní. Je tam box 5.2. Ale zavolal bych si.
http://gbc-montaze.cz/skladem/
Díky za tipy. Hledal jsem to někde k prodeji, ale firmy zabývající montáží jsem nekontaktoval.
Nyní jsem to zkusil a mám výsledek. 6.2 se už dávno nevyrábí, ale 5.2 je pro moje použití OK. Cena je 60€ bez DPH
Tak koupeno u gbc. Super domluva, bleskové odeslání a dodání. 4200kč s dopravou za 2 kusy je docela mazec.
- Reputace: 527
Nie som klampiar, ale za deň by som spravil niekoľko kusov z pásoviny a pozinkovaného plechu. Ten plast možno ani toľko nevydrží...
Pilka, dve kladivá, špalík, vŕtačka a slepé nity..... Pre dva kusy sa možno neoplatí cesta pre suroviny, ale pre moje potreby by som už neváhal a spravil to sám.
Lenže už zabúdam. Kde sú nožnice ?
- Reputace: 1
- Lokalita: okoli Brno
Maji je v elkovu, ale mam od nich trochu jinou konstrukci - viz obrazek. Mam je kratce - od leta - uz 2x pomerne silne foukalo a stale drzi. Tento ma sklon 15st - maji take set na V-Z sklon je dle katalogu 10st. Zavetri a montazni material je soucasti.peater píše:Ohm711 píše:Zdravím,solárník píše:
Díky.
- Reputace: 211
Ako sedia panely 1640 x 992 mm na tom plastboxe Console 5.2? Podla popisu ma tento plastbox sirku len 1520mm, takze musia presahovat na sirku na kzdej strane 60mm.Ohm711 píše:Tak koupeno u gbc. Super domluva, bleskové odeslání a dodání. 4200kč s dopravou za 2 kusy je docela mazec.
Dakujem
- 32 Odpovědi
- 3234 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
od kybos » » v Automatizace, měření, statistiky
- 6 Odpovědi
- 784 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 33 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 117 Odpovědi
- 10423 Zobrazení
Poslední příspěvek od taran
- 8 Odpovědi
- 1605 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robbiexb1
