Začátky s Arduinem
Začátky s Arduinem
Ahoj, při snaze o nahrání vzorového projektu (přiloženého k instalačnímu softwaru Arduina) se mi zobrazí tato chybová hláška: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Používám software ve verzi 1.0.6., hardware je http://www.dx.com/p/nano-3-0-atmel-atme ... .VJw5-F4jA.
Trošku bych ocenil odkaz na ověřený software, ověřené vzory a podobně, dostal sem to z druhé ruky a není vůbec vyloučeno, že je problém v Softwaru. Hlavně je problém, že k tomu nemám periferie, takže potřebuji něco, co otestuji jen s pomocí té integrované testovací diody.
Děkuji.
PS: http://img24.cz/images/56362291040029911837.jpg v určitých detailech toho obrázku se ty desky liší, tak jsem pro jistotu tu svou ofotil.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=28223.0 a nic z tohoto nepomohlo
Děkuji.
Re: Začátky s Arduinem
No chyba je v tom že ti ten převodník co máš zjevně ze spodní strany desky nekomunikuje s Atmelem.Párkrát sem to řešil výměnou diody co je ze spoda u stabilizátoru a jednou byl v háji stabilizátor.Otázka je jen taková do jaké míry se to vyplatí opravovat a jestli se spíš nevyplatí objednat jinou u číňana.Pokud umíš s mikropájkou a změřit si diodu a proměřit stabilizátor,tak je práce zadara
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
VYŘEŠENO:
Ovladačem to u mě nebylo, ten přiložený funguje správně (je jediný, který jsem instaloval)
Tak nakonec vyřešeno: u mě byl problém s nastavením komunikace... V Tools sem musel na záložce Board vybrat správnej typ desky, a u Serial Portu zvolit COM4.
Kdyžtak přikládám osvědčený ovladač. Instalace setupem, zvolte soubor CH341SER.INF.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... d&id=45233
Ale hele, chtěl bych nějaký typ na zapojení a naprogramování zapojení s poťákem, prostě něco sofistikovanějšího Mám jen tento základní program, kde mi bliká testovací "L" dioda, ale nemám k tomu žádné další periferie.
Dá se tento program upravit i pro použití na mém NANU? http://www.arduino.cc/en/tutorial/potentiometer
http://img24.cz/images/74475244091290492011.jpg
Jinak, to origiální nano a to moje čínské mají probohezné porty... selský rozum mi říká, že je to na 99% procent jedno... pin 26 bude vždy 26, a je jedno, zda se označí číslem A0 anebo A7. takže tady je ten program, upravený pro mé NANO.
int potPin = 26; // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int val = 0; // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as an OUTPUT
void loop() {
val = analogRead(potPin); // read the value from the sensor
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the ledPin on
delay(val); // stop the program for some time
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the ledPin off
Kam mám ale fyzicky zapojit tu diodu, a jak určím, při jaké napěťové hodnotě se mi ta dioda zapne/vypne?
void setup() {
void loop() {
Nazdar, potrebujem poradit s displayom arduina 16x02.
Zbastlil som si elektricmeter https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=2057#p38992 pri pokusoch som mojou vinou odpalil arduino a display. Po vymene za obidva nove mi display zobrazuje necitatelne znaky. Arduino v serial monitore pracuje spravne. Skontroloval som vsetky kontakty od displaya az po nozicky cipu arduina, ok. Moze to byt ze mi cinan poslal display s cipom neeuropskej znakovej sady, alebo kde je podla vas chyba? Ten novy je presne taky ako povodny (spaleny).
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Hoj, jen tipuju: Jsou opravdu dobře připojení kontakty? proměřeno, že se žádný nedotýká vedlejšího? Jdou všichni do dobrého pinu na arduinu? Podobnou chybu mi to dělalo, když jsem měl špatný kontakt a třeba v průběhu vypadával.
Co opravdu doporučuju je "Arduino keypad shiled", což je shield s displayem a tlačítky, který se nasazuje přímo na arduino, takže odpadají špatné kontakty. Tlačítka jsou jako bonus
Taky zkus nepoužité piny LCD připojit na GND,občas se stává že to nemá nulová data na D0-D3.
já tipuju přehozený vývody d4-d7 displeje s arduinem, něco podobnýho se mi povedlo taky, samoznaky neuvěřitelnýho typu. Ten údaj je tam stále, nebo to nějak se posunuje a mění? Základ je zkusit příklad co je u arduina (nemusí se dycky psát hello word ) ) a zkusit v LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); je to v pořadí RS, EN, D4, D5, D6, D7, vývod R/W displeje na gnd - kolikrát je jednodušší přepsat toto než pájet drátky...
Displayshield mám na pokusy taky, ale lepší je displej přes I2C, stačí dva dráty a je to, akorát jsem bojoval s knihovnou a vývody i2c převodníku (u některé knihovny jdou předefinovat, u některé ne...)
Dakujem vsetkym za pomoc. Bol to skrat na plosaku medzi D4 a D5. Na skrat som to nepremeriaval, moja chyba. Uz to funguje.
Ahoj, právě jsem zprovoznil modul reálného času ds3231 a zadal správné údaje už si to správná data pamatuje i při odpojení napájení arduina. Korektně to vypisuje na seriovou linku, jak ale přiřadit údaj do proměnné - pro zápis ntřeba na SD, nebo jakoukoliv jinou činnost?
promenna_daum = displayTime(); // takhle to teda nefunguje
Díky
#include "Wire.h"
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return( (val/16*10) + (val%16) );
void setup()
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
//set the initial time here:
// DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
// setDS3231time(00,50,11,3,19,05,15);
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
dayOfMonth, byte month, byte year)
// sets time and date data to DS3231
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
Wire.write(decToBcd(month)); // set month
Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
Wire.endTransmission();
void readDS3231time(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
// request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
void displayTime()
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
// retrieve data from DS3231
readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
&year);
// send it to the serial monitor
Serial.print(hour, DEC);
// convert the byte variable to a decimal number when displayed
Serial.print(":");
if (minute<10)
Serial.print("0");
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(":");
if (second<10)
Serial.print("0");
Serial.print(second, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(dayOfMonth, DEC);
Serial.print("/");
if (month<10)
Serial.print("0");
Serial.print(month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print("20");
Serial.print(year, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(" Den v tydnu: ");
switch(dayOfWeek){
case 1:
Serial.println("Nedele");
break;
case 2:
Serial.println("Pondeli");
break;
case 3:
Serial.println("Utery");
break;
case 4:
Serial.println("Streda");
break;
case 5:
Serial.println("Ctvrtek");
break;
case 6:
Serial.println("Patek");
break;
case 7:
Serial.println("Sobota");
break;
void loop()
displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
delay(1000); // every second
Díky
#include "Wire.h"
void setup()
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
void displayTime()
&year);
Serial.print(":");
if (minute<10)
Serial.print("0");
Serial.print(":");
if (second<10)
Serial.print("0");
Serial.print(" ");
Serial.print("/");
if (month<10)
Serial.print("0");
Serial.print("/");
Serial.print("20");
Serial.print(" ");
switch(dayOfWeek){
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
void loop()
Ked to chcem vypisat do suboru na SD karte, ja to robim takto:
if ( Log_index == Max_buff )
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
for ( int i = 0 ; i < Max_buff ; i++ )
for ( int j = 0 ; j < Max_sensor ; j++ )
dataFile.print( Log_buffer [j]);
dataFile.print(",");
dataFile.println ();
Log_index = 0;
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.println(dataString);
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
Log_index = 0;
To znamena napisat si novu funkciu get_Time()
a namiesto Serial.print dat dataFile.print, kde dataFile je typu File
a este je dobre si tam zvolit nejaky buffer a ten cely zapisat na koniec suboru,
inac to budem zapisovat niekolko krát viac, a stále otvarat a zatvarat subor.
if (dataFile) {
Log_index = 0;
dataFile.close();
else {
Log_index = 0;
void get_Time()
readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
datum = get_Time();
Díky za snahu, zdroják je to pro mne velmi složitý... prozatím by mi stačilo pracovat s proměnnou, nemusí se rovnou zapisovat
lcd.print(datum); // očekávám na LCD 14:33:20 19/05/2015
ale vono furt nic.
datum = get_Time();
ale vono furt nic.
Takže už je šet a furt nic, bude to bez logu a jdu na pivo.... Ještě jsem se nikdy nebabral s něčím tak dlouho...
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
A to je teprve začátek, mě trvalo cca půl roku každý den tak 3 hodiny, nežli jsem alespoň trochu tušil o čem si programátoři vlastně povídají.250w_gridfree píše:Takže už je šet a furt nic, bude to bez logu a jdu na pivo.... Ještě jsem se nikdy nebabral s něčím tak dlouho...
Chce to hodně trpělivosti a hodně studia
Přeji aby obého se dostávalo a úspěch se zajisté dostaví
Nedalo mi to, došel jsem si do džbánku a hned se dostavily úspěchy, nyní sháním obdobu pro arduino, co bylo pro PHP $promenna = “rok” . “mesic” . “den”;
úspěšně jsem lokalizoval proměnné rok, mesic, den ---- jak je v arduinu spojit do jedné proměnné ? //předpokládám vysledek 150519
Díky... // taky su musím naučit používat ty ksiftíky
Najrýchlejšie je spýtať sa Googlu: https://www.google.sk/webhp?sourceid=ch ... %20strings
problém je, že mi to proměnné sečte a vyhazuje to "39"
Ak to chceme mat v jednej premennej, musi byt schopna to cislo uchovat, bez
nejakej hlasky: "bla bla overflow"
Ak je to taka premena a je kompatibilna s premennymi: rok, mesiac, den,
tak potom do premennej:
cely_Datum = rok * 10000 + mesiac * 100 + den;
a dame je vypisat bud na serial.print ( cely_Datum )
alebo dataFile.print ( cely_Datum)
alebo ked mame funkciu, ktora to zabrazi na LCD, tak napr.
vypis_na_LCD ( cely_Datum );
Ak by to neslo, tak este treba robit typecasting, nieco ako (long) premenna alebo (float) premenna.
Díky, s tím násobením je to dobrý nápad a funguje, v závislosti na čase mohu spouštět naplánované úkoly. jeden_den = hodina * 3600 + minuta * 60 + sekunda;
Atp.
Atp.
přetypování se to jmenuje, stálo mě to 6 hodin života při jiné příležitosti.
Pořád mi vycházelo 512*122= -3072 a ne 62464 . Pokud máme long a, int b,c, tak výsledek c=a*b přeteče, protože to bude int.... dokonce hodnota z analogovýho vstupu přepíše proměnou na int, ať je definováno cokoliv.
s přetypováním to vypadá takhle: c=(long)a * b - stačí přetypovat jednu proměnnou a je to správně. Jak je to při sčítání sem nezkoumal, ale není problém to přetypovat taky, a taky třeba na float, pokud se třeba dělí...
rottenkiwi to myslel původně jinak, že by vzniklo číslo,něco jako yymmddhhmmss což by do unsigned long vlezlo jistě, a dá se s tím pracovat, ale třeba počet sekund třeba od roku 1.1. 2010 je taky řešení - líp se plánují pravidelné operace.
Jednoduchý čítač s využitím eeprom, zbývá integrovat do solárního regulátoru... Zatím se to při odpojení vynuluje.
#include <EEPROM.h> //knihovna eeprom
int stovky = EEPROM.read(9); //načteme hodnotu stovek
int desitky = EEPROM.read(10); // načteme hodnotu desítek
float suma;
float prirustek;
int ulozeno;
void setup()
Serial.begin(9600);
//EEPROM.write(9,000); //nulujeme eeprom
//EEPROM.write(10,000); //nulujeme eeprom
void loop(){
Serial.print("Hodnota stovky : "); //vypisujeme hodnoty
Serial.print(stovky);
Serial.print(" ");
Serial.print("Hodnota desitky : ");
Serial.print(desitky);
Serial.print(" ");
if (desitky >= 100) { //když jsou desítky větší nebo rovno 100, zvětšíme stovky o +1, stačilo by ale ==100 v zápisu
stovky += 1;
EEPROM.write(9,stovky); //zápis do eeprom
desitky = 0; // desitky pocitame od zacatku
if (prirustek >= 10) { // ta sama operace jako vyse, zvetsujeme desitky o +10 prirustkem
desitky += 10;
EEPROM.write(10,desitky);
prirustek = 0;
prirustek += 0.5; //zvetšeni prirustku - simulujeme vykon
Serial.print("Hodnota prirustek : ");
Serial.print(prirustek);
suma = stovky*100 + desitky + prirustek; //pocitame celkovy vykon
ulozeno = stovky*100 + desitky;
Serial.print(" A mame vysledek : ");
Serial.print(suma);
Serial.print(" Ale v pameti ulozeno : ");
Serial.println(ulozeno); // zachytny bod po deseti ulozen v eeprom
delay(500); // cekame 0.5 s a jdeme na zacatek loop
Ještě přidám funkci denního výkonu, tzn. přidat proměnnou vykon_den a tuto např o půlnoci vynulovat
Je to ale dřina... díky všem za podporu
float suma;
float prirustek;
int ulozeno;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop(){
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
stovky += 1;
desitky += 10;
prirustek = 0;
Serial.print(suma);
- 3 Odpovědi
- 1233 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
