Axpert mks 4000w a centrala
Měniče Axpert
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Zdravím, ano, Axpert vyžaduje určitou kvalitu vstupního AC, pokud centrála nedává dostatečně kvalitní AC (hlavně kolísání frekvence vadí), tak se přes vstup nabíjet nedá. Jednodušší je už použít nějakou externí (auto)nabíječku, která bude vyzkoušená, že z centrály pojede.
... no jo , to je ale dost podstatný nedostatek , pokud byl zmíněný multi-měnič pořízen i kvůli zamýšlenému použití pro nabíjení aku již zakoupenou elektrocentrálou . Řešit toto pomocí dalšího klumpu jen proto že Axpert ohrnuje nos nad rozechvělejší sínusovkou by mne dost nas*alo . Řešit nějako výkonnou nabíječku s dalším systémem regulace kdy zapnout a kdy vypnout ... . Slabá nabíječka je na dvě věci , jak si vyzkoušel Admin ... 50,- Kč /1kWh el. .
Nebo koupit lepší centrálu ...
Zdravím Abramsi, tak takový měnič bych asi taky nechtěl mít, ten by letěl pěkně daleko až by se mu narovnala i ta sinusovka, asi bude někde chyba ve výrobě.abrams píše:Zdravím ,
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ked sa vrati moj axpert zo servisu tak to vyskusam. Mam taliansku 12 rocnu centralu, uvidim co to spravy.
A není potřeba pro Axpert AVR? Pokud má obvod který ohlídá to kolísání, je to dobrý. Vím o svářecích invertorech Selco, což je kvalita, a toto neumí. Jejich servis jásá nad objednávkama oprav, když si to svářeč neohlídá. A to jsou desetitisíce za opravy.
Inak hmm, nepamatam si, ale v nastavenie axperta som videl nejake nastavenie, kde trebalo nastavit aku kvalitu vstupneho napatia ma este tolerovat. Urcite som to aj nastavoval. Treba pozriet do navodu, ci nahodou nieje hacik v tom.
V Axpertu se nastavuje kvalita pouze co se týká rozsahu vstupních napětí. V menu 03 a to buď v rozsahu 90-280V nebo 170 - 280V.
Zdravím ,ota píše:V Axpertu se nastavuje kvalita pouze co se týká rozsahu vstupních napětí. V menu 03 a to buď v rozsahu 90-280V nebo 170 - 280V.
... už sem si říkal , že by se daly nastavit různé jakosti elektřiny ... 1 class (+/- 2%) , 2 class (+/-5%) , 3 class (+/-10%) , 4 class (+/-20%) či 5 class (dva dráty píchutý do kupky hnoje ) .
Tak az dnes som konecne vyskusal napojit centralu na axperta a bezuspechu...
Mozno som aj ja nieco zle nastavil, ale mam pocit ze vsetko je dobre.
Nastartoval som centralu, axpert okamzite prisiel na to ze tam ma AC vstup, vysvietil ikonu a to je tak vsetko co spravil,nenabijal, nevypisal ziadnu poruchu ani nic.
Axpert na displeji ukazoval vstupne napatie 270VAC a okolo 55Hz. No nabijanie neslo.
Mal som nastavene ze ma akceptovat napatie od 170 do 280V, no aj tak nenabija...
Spravil som nieco ja zle, alebo mu vadi na frekvencia?
... to je ale krám ... a co zkusit zatížit centrálu nějakou ohmickou zátěží , třeba 500W topení či něco podobného - z nevelkých zkušeností s centrálama vím , že patřičnou kvalitu el. bývají schopny produkovat až při zátěži ... cca od 10% .
Nevím , je to asi další výstřel do tmy , ale nějak to přeci jít musí .
Presne nad tym som premyslal, ale nemal som nic normalne po ruke. Na druhy tyzden si tam nieco zoberiem.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Myslím si, že mu vadí ta frekvence. Ze zkušeností s UPS nesmí být rozdíl větší než +- 2 Hz.mobilik píše: Axpert na displeji ukazoval vstupne napatie 270VAC a okolo 55Hz. No nabijanie neslo.
A to je jeden z důvodů proč mám raději zvlášť nabíječ, zvlášť regulátor, zvlášť měnič, zvlášť monitoring, zvlášť ukládání dat a .... zvlášť panely .... Prostě v dnešním světě, kde obchodník slíbí i to co nikdo na světě neumí vyrobit, ve výsledku je to pro mne menší psychická zátěž. Člověk jednodušeji otestuje u jednoduchého zařízení jeho základní funkce a obchodník se potom nemůže vymlouvat "ale já vám prodával měnič, ne nabíječku baterií, to NĚJAK vyřešíme". Ano jsem měkký, debaty na takto stavěné téma nedokážu rozchodit.
... přesně tak , vše v jednom bývá na dvě věci - sice umí všechno , ale veskutečnosti ojediněle něco pořádně . V bledě modrým je to dnes s mobilama , teda smartfonama ... umí sice kupu věcí ale není nad jednotlivá zařízení (foťák fotí , kamera točí , mobil volá , počítač počítá ...) ze svého okolí neustále slyším jak se ty nový smartblbiny ser*u a nic nevydržej takže si držím "starý vykopávky" a "moderní" smárty míjím bez povšimnutí ... smějou se mi , ale já zase jim naoplátku když s tím smártem lítaj furt do servisů .
Jak ty Axperti a spol můžou pořádně fungovat , když v sobě mývají jen jedno trafo přez něž se mají konat všechny toky energií ? Dyť je to napalici . Akdyž už to nějak dokážou softwérově zprovoznit , tak stačí málo aby se to celý sesr*lo . Nevím jak Vy , ale jen co zase našetřím , seženu do foroty stejnej měnič co mi dodnes funguje , než na trhu budou jen ty smárty .
Elektronům zdar / /
Elektronům zdar / /
S něčím co abrams napsal, souhlasím, s něčím nesouhlasím. Smart telefon mám asi třetí rok, jen to nechce kupovat první placku kterou vidím, ale chvíli číst a zkoumat. Já mám SAMSUNG S3 a jsem s ním celkem spokojen. Občas má nějaké mouchy, ale kdo je nemá. Foťák od Olympusu (vykopávka) již ani nevím kde je, pořád je v něm vybitá baterka a pořád šoupat někam kartičku, která zase vyšla z módy. ... (telefon fotí líp)
Po hledání vhodných komponentů do FVE jsem nalezl STUDER. Mám od nich nejen střídač (nabíječka je součástí střídače) ale od předvčerejška i regulátor. Z důvodu průhlednosti dohledu jsem přešel s TRISTARA VT-60 na STUDER VT-80-ku.
Mám i malý střídač od Victrona (180W) a DC/DC měnič z 24V na 12V také od Victrona,
Preferuji tedy také raději oddělené komponenty. Pokud něco shoří, tak to není komplet a lépe se s tím zachází, měří, kombinuje a vylepšuje. (To mě na celé této technologii baví )
PS: Tristar bude po Vánocích na prodej
Podle mě má ta centrála moc vysoké otáčky a proto i kmitočet takže to chce na ni najít nějaké nastavovátko
Zdravím ,Stinger píše:Podle mě má ta centrála moc vysoké otáčky a proto i kmitočet takže to chce na ni najít nějaké nastavovátko
drtivá většina centrál má Wattův odstředivý regulátor otáček , jež tahá za plynovou páčku karburátoru . Je to mechanická regulace +/- bus a také záleží na míře třesu konkrétního asijského dělníka jež to šteloval . Nepomůže-li připojení přiměřené zátěže pro stabilizaci a tak k nastartování nabíječky v Axpertovi , tak pak najít ten správný šroubek jímž se ladí otáčky motoru .
Navíc , na volnoběh je kvalita výstupní el. mnohem roztřesenější než při zátěži - bavíme-li se o klasických centrálách . Modernější invertorové jsou jiná liga v nich se o kvalitu el. stará DC/AC měnič . Taky sou pěkně drahý .
Mobiliku , máš-li při ruce nějakou AC žárovku , zkus ji použít na tu centrálu - třeba se to nějak projeví .
DAkujem abrams, planujem zapojit na centralu kilowatovu spiralu a poritom si odsledujem frekvenciu na axperte ako sa to zachova, ked to vyskusam dam vediet. Ale to bude az po sviatkoch.
Zdravím ,mobilik píše:DAkujem abrams, planujem zapojit na centralu kilowatovu spiralu a poritom si odsledujem frekvenciu na axperte ako sa to zachova, ked to vyskusam dam vediet. Ale to bude az po sviatkoch.
je-li možnost , tak bych tu žárovku vyzkoušel - určitě by se to mělo nějak pozitivně projevit , jestli ne , tak by bylo docela možné že by nepomohla ani tak 1kW spyrála protože problém by byl jinde .
Ok, skusim niekde zohnat ziarovku co najvacsiu.
- 26 Odpovědi
- 2052 Zobrazení
Poslední příspěvek od MareC3k
- 37 Odpovědi
- 7465 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 3 Odpovědi
- 370 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
- 15 Odpovědi
- 5240 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 3 Odpovědi
- 318 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
