měnič DC 1-3V na DC 12V a více
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Dostal se mi do ruky panel, který má 4 články viz foto.
Měl by dávat cca 2,2V a asi 7A. Budu měřit později, vyzkouším, jak jsou články spojeny a jestli z něj nedostanu něco vyššího. Otázka je, zda najdu DC měnič, kterým bych to malý napětí z panelu zvýšil na nabíjení 12V aku? Předem díkes za odkazy, případné rady.
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
Re: měnič DC 1-3V na DC 12V a více
Co to stálo? Něco takového hledám.
Panel byl za 250,- byl to nějakej demo kousek z obchodu. Potřebuju ho zapojit do systému elektrického ohradníku na koně, kde by nabíjel aku. Na ebay jsou měniče, který jedou od 3V, třeba ho tu někdo má a vyzkoušel, zda jedou i při nižším napětí...?
No já myslel že se tím někdo baví a mohl by poskládat nějakou sérii s 10 až 12 s takovými články. Nenapadá mne nic rozumného krom rozebírky a rozpájky jestli to jde, opatrně rozřezat ze 4 na až36 kusů a pospájet a dát to dohromady. Nebo možná nějaký stepup bude schopný takový rozdíl ukmitat. Díky za info.
co som skusal (step up - ebay) tak ide od 3,5 V. Potom su aj od 1 V az 5 V ale robia max. 5 V.olozx6r píše:Panel byl za 250,- byl to nějakej demo kousek z obchodu. Potřebuju ho zapojit do systému elektrického ohradníku na koně, kde by nabíjel aku. Na ebay jsou měniče, který jedou od 3V, třeba ho tu někdo má a vyzkoušel, zda jedou i při nižším napětí...?
Co ich tak zapojit seriovo za sebou 1-5 V na 5 V a za neho ten od 3,5V na 13,8 V = straty a nizky vykon.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Napadá mne nabíjení 10 paralelně zapojených NiCd článků v kapacitě do okolo 10- 40Ah. No a potom přepínači (20kontaktů tj 20 přepínačů) popřepínat baterii do série a mít tak napětí okolo 12V. Bohužel fungovalo by to bezvadně, pokud by byly baterie dvě, jedna se nabíjela druhá by hradila koně. Pokud by se vybila tak by se to přeplo. Na bedně nějaký voltmetr pro test, nebo nevím jak se to kontroluje že to nabíjí drát.
Mam pripraveno 11 NiCd clanku, asi 25 Ah, ale to prepinani asi nee. Zkusim pohledat na netu...
Přepínače by mohly být takový ty páčkový 2pólový, 10x, zapojení nejde do zkratu, buď jsou páčky všechny napravo a nebo nalevo a fungu je to. Pro paralelní propojení použít asi 6mm2 a pro sérii to může být slabší. Kolik má odběr ohradník?
a nebo tam dát izolovaný dc dc konvertory a nabíjet zároveň... DC/DC z 3 na 12V - možná zkusit MC34063, nebo něco samokmitajícího jako byly měniče pro fotoblesk, ale asi to nebude mít nějakou extra účinnost, úbytek na tranzistoru min. 0,2V. Možná by bylo nejjednosušší dát tam 12V panel.
No ono to není tak složité přepnout, dokonalé by to bylo s těma dvěma bateriema a jedenáctý přepínač plus pojistka by byl k této 1-2 logice. Nikde jsem to nenašel takové přepínání článků, tak jsem si sedl a nakreslil, potřeboval jsem ho k nabíjení na ekolo 12 volty 48V baterii. No a samozřejmě stím jde balancování, ale vačkové na větší ampéry přepínače jsou dostupné jen do 150A a je to ranec peněz pro např jen 12V ostrovní systém.
Zdravím, tak můj první příspěvek bude zde asi trochu pro elektroniky, nicméně obdoba za mechanického přepínače existuje již dlouhé léta a to jsou spínací FET tranzistory neboli MOSFET, vhodným pospojením tranzistorů lze jednoduše sestavit bezkontaktní přepínač (takové existují třeba v elektromobilech), pak stačí pouze jeden obvod třeba 4013, který v zapojení na jedno tlačítko bude podle potřeby tranzistory přepínat, tedy dohromady pár součástek, nic mechanického co by se opotřebovalo, každopádně nevím, zda-li přepnutí ze sériového na paralelní je ideální nápad... ikdyž teď něco podobného řeším s li-ion, ale spíše to asi nechám pouze paralelně, zatím mi to tak dostačuje... DC-DC běží od 3V takže mi rezerva v napětí dostačuje...
Ve své podstatě stačí 2 tranzistory na 1 článek typu MOSFET třeba BUZ10-11 (nutno použít spínací, ty mají menší spouštěcí napětí a nejmenší vnitřní odpor)..., ke každému blokovací odpor a kondík a to je v nutnosti po použití vše... asi by to chtělo obrázek, zkusím něco najít dyžtak načmárám...
Mám objednaný - DC-DC 8A Solar Wind Energy Automatic Step Up Step Down Constant Current Voltage Adjustable Power Module. http://www.banggood.com/DC-DC-8A-Automa ... 69195.html
Skúsim ho zapojiť na regulátor od veternej turbíny, VE má asi malý rotor /103cm/, preto prevažne dáva nízke napätie potrebné na nabíjanie 12V baterky, takže točí zbytočne. Nemá s tým niekto skúsenosť?
- 61 Odpovědi
- 3510 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
- 10 Odpovědi
- 1323 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 1 Odpovědi
- 184 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
připojení dva a více balancéru JK do PI4 se solarAssistent
od uživatelfm » » v Archiv ostrovních FVE
- 3 Odpovědi
- 391 Zobrazení
Poslední příspěvek od uživatelfm
- 1 Odpovědi
- 239 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnicek
