Čím řídíte či monitorujete vaše výtvory
Uživatelé diskutují o různých způsobech řízení a monitorování svých systémů, včetně fotovoltaiky, topení a dalších zařízení. Využívají PLC jako Schneider ZELIO, FOXTROT, Simatic S7-1200, ale také Microchip mikrokontroléry a Arduino s relé moduly. Sdílejí zkušenosti s výběrem hardwaru, spolehlivostí a problémy s relé či stykači, a hledají rady ohledně připojení a měření parametrů.
Čím řídíte Vaše systémy:
PLC Mitsubishi
1
2%
PLC ABB
0
Žádná hlasování
PLC Siemens
4
9%
PLC Schneider
1
2%
PLC Foxtrot
3
6%
ARDUINO (ve všech možných variantách)
11
23%
JINAK
27
57%
Celkem hlasů: 47
honzaL
Reputace:18
Re: Čím řídíte či monitorujete vaše výtvory
Nový příspěvek od honzaL »
Taky ho používám a po roce mi začíná "lepit", teče přes něj totiž v zimě až 5 A po dobu i 6 hodin a to je prostě na relátko hodně. :wall: Holt stykač je stykač, sice má vetší vlastní spotřebu, ale provozní spolehlivost je daleko vyšší. :celebrate2:
Stinger
Reputace:0
Nový příspěvek od Stinger »
Sice ten LAN ovladač neznám ale pravděpodobně out1 až out4 jsou digitální výstupy a rélé je třeba spínat přes tranzistory.
Přímým připojením relé se ten výstup asi prorazil,je třeba ho změřit voltmetrem bez zátěže jestli přepíná.
solárník
Reputace:82
Nový příspěvek od solárník »
Arduino Mega + relé moduly nakupuju tady (zatím mám konkrétně tento na foto a ještě asi 2 další od tohoto dodavatele)
https://denkovi.com/product/16/8-relay- ... rencyID=10
Relátka spolehlivá, už 2 roky bez problému. Připojuju s tím nabíječku (na straně sítě), on grid střídače k síti, atd. Ani velký on-grid PowerJack 1200W po úpravě neprotestuje, odešel asi 48 hodin po instalaci, musel jsem ho trochu upravit, teď bez problému. (jsou to hrozné šmejdy, bych je nakopal, kdo ty PowerJacky navrhuje, chce to pár úprav)
Obrázek
TyTycko
Reputace:1
Lokalita: Vlašimsko
Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Nový příspěvek od TyTycko »
Taky si tu z dovolením odpovím.Jelikož je zde v tématu uvedeno "čím řídíte či monitorujete vaše systémy" hlasoval jsem pro "jiné" .Řízení plně realizuji pomocí Microchipů z rodiny 16F628,16F877,16F1936.Dle mého názoru to tolik nežere a je to poměrně spolehlivé.Tolik k řízení.Monitoring plně obstarává samotný Tristar a logování Arduino mega a adminův MicroLog2.Toť tak vše........
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
