DC DC 48V-> 12V
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
dracekvo
DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od dracekvo »
jaké máte měniče z 48V na 12V? Našel sem za normální cenu jen tento http://shop.mypower.cz/m-ni-sukuzu-24-7 ... -100w-2251 ale otázka je, jakou bude mít účinnost.
pak dále jsou měniče v cenách 3 at 5 tis.
brumlaj
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od brumlaj »
hned pod položkou máš druhý
dracekvo
Re: DC DC 48V-> 12V
1,2A je už málo. To by mi neutálno ani noťas. Potřebuju min 10A
rob.brno
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od rob.brno »
dracekvo píše:Ahoj,
A co třeba něco z ebay? Je jich tady mraky:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Koupil jsem vizuelně něco podobného jako toto:
- (píšou 10mA naprázdno,horší účinnost 85proc) http://www.ebay.com/itm/DC-DC-VOLTAGE-R ... 2200wt_892
- http://www.ebay.com/itm/DC-24V-36V-48V- ... 145wt_1021
dracekvo
Re: DC DC 48V-> 12V
Čínu taky ne. Není jisté, jestli to příde a za jak dlouho. Pak jsou problémy s clem a případnou reklamací. Navíc těm údajům se taky nedá věřit.
rob.brno
Re: DC DC 48V-> 12V
dracekvo píše:Čínu taky ne. Není jisté, jestli to příde a za jak dlouho. Pak jsou problémy s clem a případnou reklamací. Navíc těm údajům se taky nedá věřit.
Jistě, je to o tom co kdo preferuje.
Mě z Číny zatím vše došlo(někdy to trvá i 5týdnů) a ta cena je tak nízká, že i když jeden nedojde a druhý bude mít vadné parametry, a třetí bude OK(a první dva vyhodím), tak to bude furt levnější než měnič u nás. A hlavně mám pocit, že ten měnič co jsi uváděl hned na začátku je ten stejný, co jsem uváděl já na ebay - tedy je mezi nimi jeden rozdíl a to je cena :-)
Clo ani dph se do cca 500kč neplatí.
Já si u toho měniče co jsem kupoval z ebay měřením ověřil, že má účinnost cca 90proc při 50W.
dracekvo
Re: DC DC 48V-> 12V
A jaký že to konkrétně máš?
rob.brno
Re: DC DC 48V-> 12V
dracekvo píše:A jaký že to konkrétně máš?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 861#p31018
dracekvo
Re: DC DC 48V-> 12V
Ok,
tak zkusím tento. Když bude na prd, tak ho vyhodím http://www.ebay.com/itm/DC36V-48V-60V-6 ... 338b5ff28f :)
JML...
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od JML... »
Nevim, ale 90% vyrobku co mame vsichni doma je z ciny, tak co...
Ja pouzivam jiz pres rok tendle menic z ebaye primo napojen na 2 panely v serii, coz je pro dc dc menic docela specificky narocne prostredi. Taham z nej i 15A a ani se moc nezahreje.
mobilik
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od mobilik »
Ja mam tiez len dobre skusenosti z vecamy z ebayu a podobných obchodov... Aj tak je vacsina fakt vyrobeného v cine...
rob.brno
Re: DC DC 48V-> 12V
dracekvo píše:Ok,
Tento vypadá velice dobře a to i uvnitř, jsou tam 3cívky a jeden šváb. I parametry co jsou uváděny vypadají hodně zajímavě - hlavně ta účinnost :-)
Pokud to půjde mohl by jsi až dojde(pro ostatní) udělat nějaké zhodnocení a taky ověření těch udaných parametrů?
dracekvo
Re: DC DC 48V-> 12V
To nebude problém, určitě změřím při různé zátěži.
dracekvo
Re: DC DC 48V-> 12V
Tak jsem nakonec koupil tento a musím konstatovat, že soudruzi v číně to dělají celkem odolné. Zapojil sem to obráceně, takže jsem si trošku zasvářel a jedině co se měniči stalo byl přehořelá jedna cestička. Takže stačilo přemostit cínem a jede se dál :D Spotřeba na prázdno 7mA. Při zatížení se dost hřeje, takže budu přidělávat nějaký chladič z CPU.
Učinnost změřím časem. Teď nemám doma klešťák.
http://www.ebay.com/itm/231160933555?ss ... 1497.l2649
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od kodl69 »
tak tohle mi leží na stole, zatím jsem neměl odvahiu to připojit k PC, mám do pc zdroj: http://www.ebay.com/itm/261233740022?ss ... 1497.l2649
ale nemám nic na pokusy, zatím příprava, v pc je klasický atx.... spíš bych potřeboval něco k monitoru a ntb, tj 40-60V na 19V, cca 4- 5A, nemáte někdo tip jak na to? možná trochu změnit zpětnou vazbu v sukuzu, ale asi by to chtělo elektronickou pojistku proti přepětí, jistota je jistota. Jinak na světla s úspěchem používám: http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-St ... 5d3c20a53b led moduly různý vod číňana, jak se mi zrovna hodí, akorát je to jenom do cca 44V, pak rychlá smrt. v 60V variantě to nikdo neprodává, asi budu muset něco stvořit vlastnoručně.
honzasl
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od honzasl »
Na mašinkářských forech jsem se dočetl, že některé občejné NTB zdroje používali fírové i na napětí 48V DC v lokomotivách, já sám jsem to zkoušel s laboratorním zdrojem a na 60V spolehlivě většina vzorků fungovala, pod 50 V fungovaly také, ale neuměly se nastartovat z nuly.
http://honzasl.blogspot.cz/
abrams
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od abrams »
máte-li AC napájecí zdroj s universálním AC vstupem od 100V do 240V s požadovaným DC výstupem , tak jej zkuste napájet přímo DC48V :yes: . Některé dokážou fungovat bez modifikací , jiné až po menších modifikacích :repair: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Chci prodávat energii: ANO
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od PavelR »
co zkusit toto : http://www.sunpower-uk.com/product/101W ... efault.htm
ma to vystup 24V, ale par voltu by mohlo jit stocit trimrem, a zbyter trebas par diodama.
Vadilo by notebooku trebas 1-2V vic?
mopadzi
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
SJM
Re: DC DC 48V-> 12V
Příspěvek od SJM »
kodl69 píše:.... spíš bych potřeboval něco k monitoru a ntb, tj 40-60V na 19V, cca 4- 5A, nemáte někdo tip jak na to?
http://www.ebay.com/itm/WaterProof-48V- ... 461f5cf5cd
