1400W+1620W Tureň
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: 1400W+1620W Tureň
Ja osobne by som ťa skôr z fóra vyhodil za nepravdivé informácie o vlastnenom výkone panelov.
- Lokalita: Senec
Tak....predvčerom mi pribudol další prístrojček do systému....12kw menič vdaka členovi tohto fóra
Takže výkon je 12kw trvalo a spotreba naprázdno 1A
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
A nějaké podrobnosti by byly?
- Lokalita: Senec
Neviem aké podrobnosti máš na mysli....
ale je to len menič....nič iné
Ak máš na mysli či to viem ovládat cez počítač....alebo rozne nastavenia ...alebo niečo podobné...tak na všetko je odpoved nie.
Je to menič 48V DC na 230V AC s čistým sínusom a spotrebou naprázdno 1A.... ...nič viac
No já jsem myslel třeba jaký výrobce a typ, případně včem (u koho) spočívala případná úprava, jestli je na 3x230V. Koketuji nad silnějším měničem.
- Lokalita: Senec
Dalšia taká zaujímavost:on grid-ový menič sa neprifázuje ani do 6kw meniča a ani do 12kw meniča....proste akoby tam ani nebola štava....
Pri APC smart 2200 sa to prifázuje perfektne....zatial som neprišiel na to prečo sa to k inému meniču neprifázuje
Je frekvence v toleranci a průběh napětí je opravdu čistý sinus nejen na papíře? A jaký typ je ten on grid měnič?
- Lokalita: Senec
Ten "čistý sinus" neviem potvrdit ani vyvrátit...videl som ten sinus na grafe...troška ale naozaj troška malo špičku troška zdeformovanú....ale bolo to merané pri nižšom napetí baterky (velmi malá baterka to bola....tuším 7A a samotný menič berie cca 6A ) a čím bolo to napetie nižšie...tým bolo to skreslenie večšie.Píšem o 6kw meniči...ten 12kw má takú istú dosku Ak sa dobre pametám....tak pri 48V to bolo relativne slušné (tvar sinusu) .
Značka toho ongrid-u je GRIDFIT 250 a vyrábala ho firme exendis-neviem či ešte existujú....je to pomerne starý menič.
Jestli nekolísá frekvence, má to toleranci 0,5%.
http://www.positron.ch/peter/album/2009 ... 162827.jpg
- Lokalita: Senec
Pekný moment som dnes zachytil na jednom z elektromerov
Ahoj, tak proto jsi šel dnes pozdě na oběd, to se teda povedla ta fotka.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Senec
tak dnes sa mi nepodarila taká dobrá fotka jako minule...ale teší ma to i takto
Gratuluji, 10MWh za 14 měsíců je úctyhodný výsledek. Inu slunný jih má pro takovou produkci dost dobré podmínky.
Lui: Kolik na to bylo potřeba kWp?
- Lokalita: Senec
také číslo sem už ani nemožem napísat,lebo ma admin vyhodí
PS:takmer na full sú všetky regulátory
Lui, kde zhanas tie "zeleznicne" V A -metre?
- Lokalita: Senec
...mám ich od jedného pána z východu slovenska (ak sa dobře pametám) predával ich po 5 eur ks,mal rozne typy,ale naposledy čo som od neho kupoval (asi před rokom) mi vravel že tie velké 60A už nie sú a asi ani nebudú,ale ak chceš,možem mu zavolat a spýtam sa ho...popřípadě aj konkrétny typ ak chceš...
Ok, Ďakujem pekne. Zatiaľ som len v štádiu uvažovania a neviem ešte koľko ich budem nakoniec potrebovať, každopádne popýtam sa najskôr kamošov železničiarov kým začnem otravovať cudzích
