Syčení spínaného zdroje v mikrovlnce
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Tak včera jsem dotáhl domů novou mikrovlnku Gorenje. Nemá hodiny, ve stand-by svítí na displeji jen tři nuly, odběr ve staand-by se teprve chystám změřit. Jen mě trápí jedna věc: Ve stand by režimu se ozývá z té části, kde je elektronika jakoby takové slabé syčení. Nevíte někdo, co by tam tak mohlo vydávat takový zvuk a jestli to mám nějak řešit? Prosím poraďte.
Naposledy upravil(a) Martin dne čtv lis 24, 2011 1:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Mikrovlnka
to tam nejspíš sičí ta stad-by spotřeba .
Určitě je to spínaný zdroj napájející display a švába čekalicího na "akci" .
Podstatné je to , zda-li hned funguje po zapojení do sítě . Naše mikro. bez nastaveného času NEJEDE !!! Sviňa .
Re: Mikrovlnka
Funguje hned po zapojení do sítě, není tam totiž funkce hodin, ale na displeji jen svítí tři nuly.
A je to syčení teda nějaká závada, nebo je to normální? A nebude to mít vliv na stand-by spotřebu a na životnost? Díky za rady.
Re: Mikrovlnka
Pokud vím tak je normální že spínané zdroje syčí - vysoká frekvence spínání .
Tu stan-by spotřebu bych vyřešil síťovým vypínačem na přívodním kabelu . Nejlépe koupit vhodnou prodlužku
co do délky a průřezu vodičů + adekvátní vypínač pro vhodnou montáž poblíž mikro. . V dnešní době
výrobci el. spotřebičů síťové vypínače ignorují - loby .
Re: Mikrovlnka
anebo mikrovlnku jednoduse po pouziti vytahnout ze zasuvky?:)
Re: Mikrovlnka
Jasně , ale když má člověk vohnou hrb a nekde něco lovit , tak se an to po čase vyprdne .
Vytahovat zástrčku se zásuvky je nejbanálnější , ale vypínač vedle spotřebiče se dá ovládat i loktem , né ?
Vždyť to může být i nástěný vypínač světel , 16A , velká dotyková plocha , .... .
Re: Mikrovlnka
jasne, jasne, zalezi na tom, kde ta zasuvka je - my ji treba mame u linky v urovni prsou, takze je to maximalne pohodlne/pristupne a uz pred lety jsem manzelku naucil vytahovat po pouziti temer vsechny spotrebice (mikrovlnka/rychlovarna konvice/pracka ...)
Re: Mikrovlnka
Zásuvku mám za sřínkou, takže bych to musel řešit nějakým tím vypínačem na prodlužovačce. A taky proto, že tak dlouho se zástrčka vytahuje ze zásuvky, až se ze zdi vytrhne .
Spíš by mě zajímalo, jestli to syčení spínaného zdroje je opravdu normální, nebo je to známka nekvality a důvod k reklamaci nebo vrácení přístroje. Samozřejmě, že reklamace se lépe řeší druhý den po nákupu, než za rok. Co jsem vypátral na různých fórech, tak zdroje by syčet ani pískat neměly, i když to někdy dělají.
Re: Syčení spínaného zdroje v mikrovlnce
správná mikrovlnka má jenom dvě točítka a žádnou elektroniku... Do jednoduchýho zařízení se blbě implantují kurvítka, a když, tak se dají odhalit... V mikrovlnce má být jenom trafo, diody, mikrovlnný zářič, motorek na talíř a dva mechaniclký časovače. Syčení zdroje by normální být nemělo, většinou toto se ozývá při funkci omezení proudu výkonovými tranzistory zdroje, z jakého důvodu se toto děje je těžko určit (prasklý jádro tráfka, špatný kondíky, vadná dioda na sekundáru trafa.-ale tohle na reklamaci nikdo neuzná, dyť to funguje.
- 0 Odpovědi
- 232 Zobrazení
Poslední příspěvek od ne-moc
- 18 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
Poslední příspěvek od kminek
- 3 Odpovědi
- 1341 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 7 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 990 Zobrazení
