Prosím o radu při stavbě FVE
Zdravím všechny ,kteří jsou mě ochotni poradit při stavbě Fve. Mojí elektrárničku buduji pomaly několik roku,podle financí
A už vím že jsem udělal několik chyb při realizaci,Začínal jsem u 12v a tento záměr jsem rychle opustil, Tak jsem přešel na 24V a asi to také není nejlepší. Tak co mam Co se tyka regulátoru tak jsem začínal na 12A regulátoru a ten jsem opustil a přešel jsem na TRISTAR60 to si myslím že by šlo. Co se tyká měnič tak mám 2500W s UPS , a co se tyká baterek mám KPM250
buď 2x24V nebo 48V.z důvodu měniče na 24V tak chci tyto baterky přepínat možná .
A v čem bych potřeboval poradit tak se tyče panelu jaké použit.
Ja mám představu že bych je nabíjel na 48V ze slunce a napájel měnič 2x24V nebo je to nesmysl?
Jaké panely použit Amorfní a pouštět do regulátoru kolem 60V
nebo jit do monokrystalu nebo polokrystalu tak nevím
Prosím o jakukoliv myšlenku radu. Předem moc Děkuji
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Prosím o radu při stavbě FVE
Zdravim,
nejsem zadny guru, tak jen me nazory - planuju neco hodne podobneho.
Prepinani baterii pujde tezko, musel by jste je odpojit od tristaru a prepojit do paralelna. Proste by neslo soucasne nabijet s mit pripojeny menic. Nezapojoval bych ho rozhodne jen na jednu baterii ze serie.
Menic - to se spis se zkusenostmi podelte vy. Jaky mate a jak jste spokojen?
Panely - v nasich podminkach mi vychazi zisk ze vsech typu priblizne stejny. Jestli vas nelimituje misto na strese tak bych volil amorfni - maji vetsi plochu na jednotku vykonu, ale take lepe rozlozeny zisk v roce. V lete vyrobi min (nizsi ucinnost), ale ve spatnych dnech umi lepe vyuzit rozptylene svetlo. Dle meho ideal.
Nektere amorfy maji nizsi OC napeti a regulator by mohl zvladnout 2 do serie, paralelnich dvojic date dle pozadovaneho vykonu.
Jaky vykon planujete? Uz se to tu resilo - myslete take na maximalni nabijeci proud, ktery snesou baterie.
EDIT: uprava a doplneni textu
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Zdravím co se tyka teho měniče tak je to od výrobce westech-solar WT- combi a zkušenosti snim nemám ,ma sobě UPS dobijeni baterek tak nevim.
Ma někdo doma tento měnič ?
Ostalo to tu bez odpovede, ale LF menič zaujal ! Predovšetkým 3000 W verzia má priaznivú cenu. Nie je vylúčený ani líferung k nám, treba sa informovať.
https://www.soltronik.de/48v-sinus-wech ... erter.html
- 1 Odpovědi
- 670 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
- 17 Odpovědi
- 1772 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 69 Odpovědi
- 3304 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 22 Odpovědi
- 1924 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 776 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
