NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Re: NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
keď mi odpíšu ozvem sa. Lebo ešte sa mi neozvali.
3,2kWp REC320NP - juh
- Schválený prodejce
Zdravim vsechny,
Mel bych dve otazky k NiCd.
Vite nekdo od kdy se vyrabeji KPM 160 v plastovem provedeni?
Dale bych se chtel zeptat mistnich znalcu, zda ma smysl resit KPM160p, ktere jsou ulozeny mnoho let v nejakem armadnim zarizeni a jsou temer nepouzite. Rok vyroby odhaduji tak kolem 1985.
Osobne si myslím že sa oplatia. Začali sa vyrábať predpokladám okolo roku 75-80.(iba typujem) sám mám KPM 160 z cca 80 rokov a mladšie. A fungujú spoľahlivo. Len treba ich trošku zrepasovať. Ak sú za dobrú cenu oplatí sa nad tým zamyslieť.
Pokud jsou za dobrou cenu tak fakt neváhat. Sice asi budou mít nižší kapacitu ale budou fungovat.
viete mi niekto potvrdit alebo vyvratit ci je mozne nabijat tieto luhovky tyristorovou nabijackou bez filtru na vystupe?
Ide o to ze mam zbastlenu nabijacku:
- trafo 24V(sekundar pasovina) skratovy prud odhad 100-300A,
-60A Graecov mostik
a 100A tyristor s elektronikou riadenia sirky puzlu.
Do ohmickej zataze 0.5 ohmu mi to dava v 100Hz pulzoch 64A, teda ubytok na odpore cca 32V ale na bocniku je efektivna max 28Amp. max duty je nieco okolo 40-45%.
a teda otazka:
Mozem takto krmit 12V packy kpm120 bez fitlra tlmivka+rezistor alebo kapacita+rezistor resp. s tym 0.5ohm odporom v serii pre obmezdenie prudovych a napatovych spiciek?
Jedna sa iba jednorazove nabijanie pre kapacitnu skusku, mozno pre nabijanie po repase
-60A Graecov mostik
a teda otazka:
Taková nabíječka nemůže NiCd škodit. Obzvláště pokud se jedná o jednorázové nabíjení.
Jde jen o energii, kterou do článku dodáš a jestli je pulzní nebo SS je jedno.
Jen dávej poror na maximální nabíjecí proud - nějaké jednorázové překročení nemůže škodit.
Dik za odpoved.
Problem spociva v tom ze trafo je tvrde a baterka ma relativne maly vnutorny odpor takze mi tam lezu pulzy aj 70 -100A, na 0.2ohm R v serii s bat som na nom nameral ubytok 14V co je 70A a bez neho to cele pekne hlasito "hraje" jak to spina, takze ani neviem kolko do nej tecie aj ked efektivna na analogovom meraku s bocnikom je 24A. To uz mi nemusia ustat ani pouzite polovodice.
Inak som nasiel zaujimavy popis ako zistit kedy je NiCd plne nabita tak aby sa to nestratilo vytrhnem sem kontext (zdroj:http://www.usbr.gov/power/data/fist/fist3_6/3-6.PDF):
The density of electrolyte in ni-cad cells does not change appreciably with
charge so specific gravity does not indicate state of charge. This state can be
estimated when the battery is on float. To hold battery voltage at 1.40 volts
per cell, a fully charged battery requires about 1 milliampere (excluding load
current) per ampere-hour of capacity. A fully charged 100-ampere-hour
battery draws a charging current (0.001 x 100 = 0.1 amp). The battery is
not fully charged if charging current is higher.
A more accurate state-of-charge determination may be made as follows.
With the battery on float charge, record the ampere output of the charger
and the battery terminal voltage. Record the time the above readings were
taken. Then place the charger into the high-rate charge or equalize charge
position. Record both charger ampere output and battery terminal voltage
again. Continue the high-rate charge until the voltage reaches the high-rate
maximum voltage for the system. The state of charge may then be
determined as follows:
1. The battery is fully charged if the high-rate charge voltage is reached in
less than 1 minute and the current output of the charger drops to near
the float current measured above.
2. The battery is in need of a charge if the high-rate charge voltage is not
reached in 1 minute or less.
3. The battery is in need of a charge if the charging current is greater than
the float current after 1 minute or more on high rate. Continue the highrate
equalizing charge until the current is nearly the same as the
measured float current. Record the charge on form POM-133C.
Zdravim.
Podarilo sa mi zohnat ruske baterky ТНЖ-300-У5 rok vyroby 1977.
Zatial este neboli zaliate.
Oplati sa ich zalievat?
Ma s tym niekto nejake skusenosti?
ferysko
ferysko
Chce to foto přes otvor aby bylo vidět na elektrody a separátory. Podle značení jde o trakční niklželezný typ. Tz. Nabíjecí napětí okolo výrobce píše 1,6V a nebo lépe nabíjecí a vybíjecí proud 0,2C, což je do 60A. Pro tento typ baterie je důležité častěji měnit elektrolyt za nový a hlídat výši elektrolytu.
Podle prvního pohledu na elektrody jde o články v dobrém stavu neli nové, podle kousku plomby či zaschlého maziva obalu co naně zpodvíčka spadl a čistoty. Otázkou je jaký měnič knim a jaký regulátor kvůli větsímu rozsahu provozních napětí. Elektrolyt pro naše podmínky může být normální KOH. Nevidím propoje.
Zdravim
V zostave mam menic B24P2500-2 (20-31V ( http://www.amrepcostore.com/v/pdf/2500W-PSW.pdf)),
regulator EPsolar 2210
5ks, 245Wp panel 10ks, NiCd KPM 160 19clankov, NiCd KPH 80 2x19clankov.
Na tie NIFe prepojky nemam.
Baterky sa chytli, vyzera ze to bubu OK.
Po druhom formatovaciom cykle maju kapacitu nad 80% (rok vyroby 1977)
"большая Русска техника"
Omyl, v 1977 nelze bez uzardění vzývat Rusko. Přispěl bych jinou frází:
"Большая техника Советского Союза"
Ne že by dnešní Rusko nebylo dostatečně sebevědomé, ale nic naplat, na sojuz nemá ani po kotníky.
taka otazla k repasu, robim kapacitnu skusku a pri nabijani plava dost bordelu v elektrolyte. zatial maju clanky cez 75% kapacity, staci ak elektrolity iba prefitrujem a vratim spet? alebo je treba ho vymenit...
nevie niekdo kde zozeniem gumicky na zatky?
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ahojte, já trošku zkusím oživit tohle téma. Rozebral jsem jeden vadný Ferak KPM275P a pofotil, možná se to bude někomu hodit to vidět zevnitř...
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- 18 Odpovědi
- 1515 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 18 Odpovědi
- 2390 Zobrazení
Poslední příspěvek od strycekjara
- 5 Odpovědi
- 624 Zobrazení
Poslední příspěvek od mwt
- 10 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vladon
