Wattstatistiky dočasně OFF
Co je nového? Kam zmizely mé příspěvky? Co se změnilo?
goodbie
Re: Wattstatistiky dočasně OFF
Příspěvek od goodbie »
no nevím já mám na mém měření pouze grafy ostatní co je pod grafem je nějak mrtvé :dontknow:
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
goodbie píše:no nevím já mám na mém měření pouze grafy ostatní co je pod grafem je nějak mrtvé :dontknow:
bude bude .. jedno po druhem :)) tedka delam jaríkovy wattstatistiky :)) pak musim resit neco jineho a pak zas mypower ...
Jen tak od cesty pro jarika .. predpokladam, ze wmen=imen*uaku ... ze jo ? :idea:
mypower.cz
BUG1: Kliknu na Napajedla, nastavim 2 dny a graf vykonu ve wattech. Kliknu na jinou FVE, kliknu zpet na Napajedla a mam 12h graf napeti. Nepamatuje si posledni nastaveni. Ted otazka jestli je to dobre nebo spatne. Asi spatne...
BUG2: Nastavim graf vykonu ve wattech, kliknu na graf, zobrazi se mi detail grafu, ale mereni napeti a 12H rozsah ..
Oba bugy spolu souvisi, na slave servery se neprenasi cookies, takze slave server nevi co je nastaveno a tak vraci default. Napeti a 12H. Spravim.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
potencialni BUG3: kliknu na stav. zobrazi se seznam FVE klinknu nekam robrazi se data v lidskem formatu kliknu jinam zobrazi se toto : "DATA ubat=13,22&ibat=0,45&uarray=15,1&iarray=0,24&time=1396196479&charge_state=MPPT&power_out=5,93&power_in=3,63&ahc_daily=1,2&whc_daily=10&t_hs=23&t_rts=27"
Prohlizec firefox.
Dela to jeste nekomu nebo to je u me?
edit: dela to i v prohlizecich opera a maxthon. IE bojkotuju
mypower.cz
tohle je vlastnost .. to jsou u tohoto typu mereni data, ktera prisly pri HTTP dotazu. Ale samozrejme slo by z toho udelat citelnejsi format ala microlog. Nejakou obarvenou tabulku :)
Lokalita: Žabčice
aaaaha. ok beru zpet. :-)
007ToMMaS
Příspěvek od 007ToMMaS »
Filip: skvelá práca :) trošku mi aj tie grafy chýbali ale určite nie som sám :) Mal by som otázku. Bolo by možné zlúčiť grafy z Lúky a Lúky2 do jedného grafu? ďakujem za odpoveď :)
3,2kWp REC320NP - juh
jarík
Příspěvek od jarík »
mypower.cz píše: Jen tak od cesty pro jarika .. predpokladam, ze wmen=imen*uaku ... ze jo ? :idea:
áno presne tak Filip
007ToMMaS
Ahojte fungujú vám grafy? Mne nefungujú vôbec ani v chrome ani Firefoxe.
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
007ToMMaS píše:Ahojte fungujú vám grafy? Mne nefungujú vôbec ani v chrome ani Firefoxe.
Ani mne nefunguji asi budeme muset kontaktovat admina :mrgreen:
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Frenky píše:
Vypada to ze umrel s5.mypower.cz. z toho me konkretne jedou grafy. Pokud ale touzite zobrazit grafy, skuste misto s5.mypower.cz pouzit s2.mypower.cz.
S3 hlasi problem se slave
mypower.cz
Ano ano, omlouvam se, chcipa s5.mypower.cz, zrejme umira HDD. Ted je uplne vypnuty, protoze navic probiha jeho stehovani v ramci Zlina. Na s2.mypower.cz prozmenu vypadla replikace databaze, takze hlavni stranka ted neni schopna kreslit grafy, protoze takovy chybovy stav, kdy vypadnou vsechny slave nemam osetren. Lze ale i presto pouzit http://s2.mypower.cz/cmsdata/graphs/ jako nahradni reseni. Data jsou tahany z hlavniho serveru mimo replikaci a replikace zachvili pojede az presunu asi 4GB dat po siti a rozjedu znovu replikaci na s2.mypower.cz. Tak do hodinky. Pak se objevi grafy na hlavni strance mypower.cz a ja zacnu pracovat na znovuzprovozneni vsech slave serveru a nekterych i novych, ktere jsem mel v planu ale dosud nebyla prilezitost (potrebuji aby den mel aspon 48 hodin). Brno, server poskytnuty DreamHostingem, mozna se povede i serverik v Kutne Hore.
mypower.cz
grafy na homepage uz jedou, s5 je dead, s2 je plne funkcni.
Frenky
mypower.cz píše:grafy na homepage uz jedou, s5 je dead, s2 je plne funkcni.
Frenky děkuje i za ostatní solárníky. Taky bych potřeboval naklonovat čas nebo sebe. :D
Pravě jsem zjistil, že jsem při práci v rozvaděči nechal vypnutý měnič DC24/DC12 . :hell: Takže teď dobíjím 12V záložní *batt*
honzaL
Příspěvek od honzaL »
Zdravím admina,
Zaznamenal jsem dnes 4.4.2016 u watstatistik zajimave "zubatěni SUM grafu". Přitom ostatní grafy jedou asi bez problému.
Chyba se asi objevila i v tabulce výkonů. Mám tam o cca 10kWh méně než v samostatném grafu. Chyba možná může být i u mne, předěláváme totiž trochu systém měření na jiný počítač.
Jinak chválím dobrou funkčnost již téměř po 3 roky :yes: .
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
mypower.cz
honzaL píše:
Zdravím admina,
Diky za upozorneni, spravim pri nejblizsi mozne prilezitosti.
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Uz ked sme pri tych statistikach... dnes 5.4.2015 su v pocitani kwh data zapocitane len do 10:00, od vtedy nezobrazuje ziadne hodnoty.. pricom grafy funguju a ukazuju cely cas bez problemov
mypower.cz
MareC3k píše:Uz ked sme pri tych statistikach... dnes 5.4.2015 su v pocitani kwh data zapocitane len do 10:00, od vtedy nezobrazuje ziadne hodnoty.. pricom grafy funguju a ukazuju cely cas bez problemov
Ano ano, omluva, docasne do vyreseni vypnuto. Do konce tydne bude uz urcite opraveno, je to netrivialni problem. Bude to chtit par veci poladit. Pracuji na tom. Po oprave a znovuspusteni budou data zpetne dopocitany.
lzahradil
Site Admin
A ja sem si rikal proc mi to ukazuje tak malo, kdyz graf vypada celkem slusne ;)
mypower.cz
Wattstatistiky by mely byt uz ok vcetne grafu celkovych souctu (SUM graf). Nachvili bylo vypnute i poradi vytizeni FVE, uz by melo byt take ok.
Omlouvam se vsem kterym jsem nestihl dosud upravit grafy skrz bohuzel jine priority a mimo ne i potize se slave servery mypower.cz, ktere uz snad byly vyreseny, coz byla rovnez priorita.
Pri te prilezitosti jedna zajimavost. Data z mereni FVE za nekolik let, tedy napriklad u me asi od 2009, pak se pridavaly postupne dalsi FVE, jsou ted o objemu 5GB binarnich dat, tedy MySQL MyISAM úložiště. Kdyz obcas na nejakem slave serveru chcipne replikace (treba vypadek proudu) a je to automaticky zabaleno do archivu .TAR.GZ a odeslano z dostupneho funkcniho slave na slave s poskozenou replikaci, tak to ma zabalene 956MB, tedy celkem jeste zajimava komprese.
Týmová práce mypower.cz:
Obrázek
Jaro léto podzim zima, v každé době je nám príma,
Jen ty zimy jsou poněkud slabší. ::popcorn::
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
