Panely při vichřici - zkušenosti
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
- Kontaktovat uživatele:
Ahoj všem,
dnes mi vítr sundal ze střechy 4 ks Polykrystalů Renesola 255Wp.
2 ks výše uvedených panelů mají totálně popraskané sklo, viz foto. Přijeďte si pro ně někdo a dovezte dvě flašky dobrého pití, případně co uznáte za vhodné. Nemám představu, zda mají cenu a jakou.
Jsem nasraný, ale nic s tím nenadělám.
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 521
Re: Panely při vichřici - zkušenosti
To je neprijemne .. bylo by mozno sdelit kde bylo to nejslabsi misto, co se urvalo, kde byla chyba ?
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
Jo, dej mi do večera, ať to vydejchám.mypower.cz píše:To je neprijemne .. bylo by mozno sdelit kde bylo to nejslabsi misto, co se urvalo, kde byla chyba ?
Marek Svoboda
- Reputace: 265
Ach jaj, toho sa najviac obavam, snad nas to vsetkych bude obchadzat... Si mohol este skusit pomerat, mozno znich este nejaka polovica vykonu polezie ak niesu prerusene spoje, co je dost pravdepodobne..
Odoslané z HTC One X pomocou Tapatalku
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
No, změřit to půjde, konektory jsou neporušené, stejně jako připojení. Prostě padly na plocho na terasu která byla pod střechou. Největší fedry jsem měl z toho, kdyby nějaká část konstrukce udělala díru do izolace na terase. To bych se z toho teprve posral.mobilik píše:Ach jaj, toho sa najviac obavam, snad nas to vsetkych bude obchadzat... Si mohol este skusit pomerat, mozno znich este nejaka polovica vykonu polezie ak niesu prerusene spoje, co je dost pravdepodobne..
A i kdyby z toho lezlo 50% výkonu, tak je mi to na prd. 2 vypadají o.k. a dva mají sklo viz fotky. To zpátky dávat nebudu.
To je dobrý pro nějakýho bastliče.
Marek Svoboda
- Reputace: 16
Hm... toto fakt nepoteší. Keď som toto uvidel tak ma to presvedčilo ísť pripevniť tie moje položené panely na prístrešku a opreté o zábradie priviazať ešte viac ako sú. Lebo asi by ma tiež nepotešilo keby mi takto padnú.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 265
Tak ono to nieje sranda, tie panely sa na streche spravaju ako plachta, hlavne na sikmej streche popodnich riadne podfukuje...
- Frenky
- Reputace: 131
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Taky jsem radeji udelal rychlou kontrolu za oknem, vypada to ze mi panely na okne drzi. Jedine ze pujdou ven i s okennim ramem
Odesláno z mého GT-I9300 pomocí Tapatalk
- vata
- Reputace: 93
Nepříjemné, noční můra nás všech
Hlavně že to nikoho nezranilo... Tady na Vysočině vyfukovalo hrozně celou noc a celý dnešek, barák se otřásal v základech...
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
Takže, na této konstrukci od p. Kolaříka https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view jsem měl 4×Polykrystal Renesola 255Wp. Střecha má sklon 15° Přizdvihávací konstrukce 30°.
Materiál střechy je Titanzinek.
Konstrukce byla zespodu opatřena adhezní protiskluzovou pásovinou a zatížena 4mi kusy obrubníku 1000×250×50mm.
Odhadem to celé vážilo 250kg.
Vítr to celé i s obrubníky obrátil tak, že panely padly na plocho na terasu pod střechou, tedy o 135°.
Odnesly to dva panely, 4m profily na které se panely přichycují a pár hliníkových L profilů ze zbytku konstrukce.
________________
Chyba č. 1 - nechtělo se mi šroubovat konstrukci přes novou, titanzinkovou střechu kvůli těsnosti.
Chyba č. 2 - když už jsem to nešrouboval, měl jsem to víc zatížit. Otázka je, kolik by bylo dost.
________________
Suma sumárum, jsem rád, že to nešlo k sousedovi a neudělalo mu to díru do jeho střechy.
Jsem rád, že i když to padlo na terasu, izolace na terase zůstala nepoškozená.
Jsem rád, že to nikomu neublížilo na zdraví a nikomu nezpůsobilo jiné materiální škody.
________________
Poptal jsem již nové panely. Otázka je, jak to lépe zabezpečit, pokud nadále nechci vrtat skrz titanzinkovou střechu.
________________
________________
________________
Marek Svoboda
- Reputace: 16
Osobne by som za panely a na boky konštrukcie dal polystyrén aby ich nemohlo podfúknuť.
- Reputace: 40
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Polystyrén? Očividne podceňujete silu vetra. To čo u nás fúka teraz... aj Xaver sa môže schovať. Dnes som mal na meteostanici Giom3000 aj 37 m/s v nárazoch! A trvalého vetra 24 m/s, čo je okolo 8,4 kW veterného výkonu na m2! V prepočte na konské sily je to 11,2 ks. Myslíš vážne, že tomu nejaký polystyrén odolá?
Meteostanica práve teraz: http://188.121.164.36:8085
Včera pred príchodom poriadneho vetra - výkon VAWT s plochou 4 m2: http://youtu.be/4k2hw8dGhzQ
Dnes bola celý deň zabrzdená. Aj tak ju vietor točil aj 40 ot/min!
Už som sa na to nemohol pozerať. Dúfam, že stožiar to vydrží...
Treba povedať, že takýto vietor často nie je. Ale pripravený naň treba byť vždy. Následky bývajú nepríjemné.
- Reputace: 265
Hmm, neviem ci by som daval polystiren, podla mna tym ze je to takto otvorene sa troska tie panely aj ochladzuju ak je sparno tak su horuce, potom by si ten priestor uzavrel, podla mna by sa viac hriali a to tiez nechceme.
- Reputace: 16
Tak nejaký iný materiál. Napr plech alebo čo sa komu ľúbi. Napr "ixo" to má tiež dobre vyriešené. A radšej niečo také ako majú panely lietať keď nemusia. Stačí tam hocičo čo rozrazí vietor.
https://picasaweb.google.com/hevesi/Sol ... 8576120946
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
Poslední vichřice, při které jsem měl stažen půlky byla někdy začátkem prosince (Xaver)miroc píše:Polystyrén? Očividne podceňujete silu vetra. To čo u nás fúka teraz... aj Xaver sa môže schovať. Dnes som mal na meteostanici Giom3000 aj 37 m/s v nárazoch! A trvalého vetra 24 m/s, čo je okolo 8,4 kW veterného výkonu na m2! V prepočte na konské sily je to 11,2 ks. Myslíš vážne, že tomu nejaký polystyrén odolá?
Též fučelo od SSZ, stejně jako dneska.
Byl jsem pak zkontrolovat konstrukci na střeše a nehla se v tom prosinci ani o cm. Byl jsem spokojený a do dneška klidný.
Nevím, na co se připravit.
Marek Svoboda
- Reputace: 427
upřímnou soustrast Marku .
Dělat díry do plechové střechy , natož nové nebývá snadné rozhodnutí , ale z hlediska pevnosti konstrukcí bývá nejvhodnější . No jó , teď se nám to radí , když už je to na srač*u .
Utěšující je alespoň to , že to odnesly "jen" panely a pár tyčí a né něčí zdraví .
Věřím že nová instalace bude festovnější .
- Reputace: 40
To na tom obrázku je strašný omyl. Ak mu tam zafúka zozadu poriadny vietor, bude úplne jedno, či to je rovné, alebo takým spôsobom vypuklé. Jediné čo môže fungovať je šikmina oproti panelom. Alebo potom naozaj, ale naozaj kvalitné pripevnenie k streche.007ToMMaS píše:Tak nejaký iný materiál. Napr plech alebo čo sa komu ľúbi. Napr "ixo" to má tiež dobre vyriešené. A radšej niečo také ako majú panely lietať keď nemusia. Stačí tam hocičo čo rozrazí vietor.
Povedal by som, že po dnešku už vieš. Jednoducho nič iba položené na streche. Hoci aj zaťažené.Marek_Kuřim píše: Nevím, na co se připravit.
Inak súcitím s tebou. Dobre viem čo to je, keď ti živel ukáže svoju silu... Treba sa z toho poučiť a ideme ďalej.
- Reputace: 96
Táta mi jako zedník říkal, že střecha může být jakkákoli, ale pokud podní podfukuje, zvedne ji vítr jak nic a odnese. Takže i ten polystyren pokud drží a nebude už podfukovat pod panely, jeto dobré řešení, podle mne lepší než kotvy za střechu, kterou to i s panely potom nazvedne a to by byl teprve přemet a pád.
- Reputace: 8
ajajaj Marku, to je smůla.
Řekl bych, že hlavní chyba byla v nízké zátěži. Ty čtyři 25kg obrubníky sou určitě málo.
Už tu byla někde diskuze, kde se uvádělo jako bezpečných 80kg na 1 klasický panel při 45° a zavětrování.
Když nevrtat skrz střechu, tak asi bych ty panely dal i víc naležato, tak -15°, přidal zátěž, zkusit využít ten komín na ukotvení alespoň jedné strany konstrukce, a zavětrovat ten zadek aby to nepodfukovalo.
Tyhle nárazy větru zezadu jsou nejhorší. Taky jsem měl panely na střeše rok v pohodě, pak přišla letní bouřka a než sem stačil cokoliv udělat vidím jak se mi převrací stojan. Tenkrát to odnes jeden panel ze šesti, ostatní vydržely. No oklepal jsem se a nová konstrukce už je o něčem jiném.
Tenhle víkend nám tu fučí pěkně hnusně. Ve městě popadaný reklamní stojany, otrhané plakáty, servané prapory, bordel z větví na silnici. Vystupuju z auta a vítr mi vytrhne dveře z ruky...
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 20
Jestli to bylo přizvednuté, tak myslím,že i když by to bylo pořádně přichycené, tak to mohlo dopadnout i tak že by sice konstrukce vydržela,ale vichr by vyrval vnitřek rámu i se sklem. Vítr jak se dostane pod nějakou plochu, která stojí v cestě, tak dělá neuvěřitelné věci.
- 32 Odpovědi
- 3226 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
od kybos » » v Automatizace, měření, statistiky
- 6 Odpovědi
- 784 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 33 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 117 Odpovědi
- 10415 Zobrazení
Poslední příspěvek od taran
- 8 Odpovědi
- 1605 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robbiexb1
