Ostrovní natáčecí 820W-počítáno s 2240W Kateřinice u Příbora
Kompletne doma sestrojené natáčení za sluncem o ploše 18 m².
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastni ... rarny-ii-/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
- Lokalita: Senec
Re: Ostrovní natáčecí 820W-počítáno s 2240W Kateřinice u Pří
Ahoj.
Perfektná práca
Skús sem hodit aj nejaké fotky ostatných častí systému....regulátor...menič..baterky...atd....
Ak sa dá...hod fotky priamo sem (nie odkaz )
Mám v pláne tiež niečo podobné len "troška" večšie...ale už dva roky to odkladám
Perfektná práca
Nic si z toho nedělej já tento velký projekt plánoval cca 6 let mezi tím jsem vyrobil mini 1m² a propracoval mechaniku s elektronikou vše dle mých návrhů žádná kopie..Taktéž doma nepoužívám měniče...PC,světla,TV,kurník, antení TV zesilovač, a jiné adaptéry zrušeny jede to přímo na 24V rozvod. Jem se chystám na lednici má tu někdo sní zkušenost? Jaký měnič?Lui píše:Ahoj.
Perfektná práca
Super strom v zahrade a z neho chutné ovocie
jak sse tu vkládají ty fotky ??? asi je to tak jednoduché že to nemůžu pochopit
dole príloha-prehladávat-klik na prílohu-otevrít-priložit-pozri náhled-odeslatradimre píše: jak sse tu vkládají ty fotky ??? asi je to tak jednoduché že to nemůžu pochopit
sem slepy jak patrona, tak vam tu cosyk hodim z te moji dilny abyste neřekli že sem lakotny...
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Parádička. Susedovi nevadí že mu tieniš záhradu?
Na chladničku je dobré mať o hodne vyšší výkon meniča. Mne napríklad meanweel 1000W rozbehol aj klimatizáciu. Ale ten si nekupuj, už tam dávajú oničom trafká a strašne to píska. Každopádne napr. tento http://www.neosolar.sk/menic-napatia-si ... 350-va-24v viem že niekto na fóre spomínal že mu rozbehol chladničku.
Neviem ale či by sa už neoplácalo investovať do neakého výkonnejšieho čo by ti utiahol aj iné veci lebo 300W menič nie je nič moc. A Victron zanho aj dosť pýta.
Diky za typ na měnič....sousedovi to nevadí mám to i jako technickou zajímavost,na kterou se tu chodí lidi koukat.LIX píše:Parádička. Susedovi nevadí že mu tieniš záhradu?
A taky soused už by chtěl nějaký drátek taky spustit domů z panelu
- Lokalita: Trnava
Ale počkaj hlavne na ostatných čo ti poradia. Lebo ja z meničom mám stále problém. Momentálne mám len taký prechodný, čakám na financie, potom pôjdem po meniči od mateja. 3000W s toroidným jadrom
Susedovi si už dávno mal nahuckať nech si spravý vlastný systém. Ináč je fajn že mu to nevadí a že to ludia chodia obdivovať, pretože všetci vieme aký sú ludia často závistlivý a radšej v hospode prepijú to za čo si mohli ináč postaviť už celú elektráreň.
- Lokalita: Senec
Hm...a ja som susedovi ponúkal zadarmo elektriku (do bojleru...tam toho vojde až až ) aspon na 8 mesiacov v roku a nechcelradimre píše:A taky soused už by chtěl nějaký drátek taky spustit domů z panelu
Přesmě tak souhlasím stebou kutilové jsou dnes velmi vzácní a chránění....pak jsou bastlíři to je ta méně preciznější sorta.LIX píše:Ale počkaj hlavne na ostatných čo ti poradia. Lebo ja z meničom mám stále problém. Momentálne mám len taký prechodný, čakám na financie, potom pôjdem po meniči od mateja. 3000W s toroidným jadrom
A takový kutil je v podstatě nepřítel státu a ekonomiky.My co vyrobíme bude sloužit i našm dětem,narozdíl od fabrik co chrlí jeden šmejd za druhým a ekologům to nevadí.....hlavně že se ekonomika točí a odpady hromadí..
Kměniči mám meanwell TS 3000 čistý sinus a jsem spokojen dá se i připojit na PC a nastavit co je třeba kupoval jsem ho před vánocema funguje dobře a zase tak veliký kravál nedělá mírně bručí jako každý jiný a má dva ventilátory pro dobré chlazení
Ahoj Radmire, moc pěkné výtvory, musim uznat super zpracování, je vidět že máš přístup ke dobré technice (svářečky, obráběcí stroje) a že si s tím vyhraješ. Pěkné kutilské díla.
Pavel
Pavel
Lui píše:Hm...a ja som susedovi ponúkal zadarmo elektriku (do bojleru...tam toho vojde až až ) aspon na 8 mesiacov v roku a nechcelradimre píše:A taky soused už by chtěl nějaký drátek taky spustit domů z panelu
děkuji za slova chvály, to viš když člověk soutěží sám se sebou někde se to odrazí.Jsem hrdým majitelem soustruhu a CO takže to nebyl tak velký problém ...coje doma to se počítá Je to lepší neš se předhánět se sousedem kdo bude mít lepší auto..nebo ženu?? dle vkusu každého soudruha že...pkougl píše:Ahoj Radmire, moc pěkné výtvory, musim uznat super zpracování, je vidět že máš přístup ke dobré technice (svářečky, obráběcí stroje) a že si s tím vyhraješ. Pěkné kutilské díla.
Pavel
Naposledy upravil(a) radimre dne čtv led 09, 2014 8:47 pm, celkem upraveno 1 x.
No já mám 3 PC přímo na 19V přes vlastní měnič 24/19V není problém neska takové sehnad a relativně levně s maximálním odběrem 2,5 A při 19V.goodbie píše:Kměniči mám meanwell TS 3000 čistý sinus a jsem spokojen dá se i připojit na PC a nastavit co je třeba kupoval jsem ho před vánocema funguje dobře a zase tak veliký kravál nedělá mírně bručí jako každý jiný a má dva ventilátory pro dobré chlazení
Bručení mi nebude vadit mám takový figl kde ho zašiju hlavně chci na léto zprovoznit na baterie ledničku nebo mražák a monitorovat chování celého systému.
gratuluji k parádní frajerské práci .
Zlatý český ručičky , čím víc nás bude , tíl líp .
Teď zaplnit FV panely , pořádnou bterkárnu , festovní měnič = pááá pááá DS .
radimre -super,bez komentáru.
Mas to moc hezke, jde se domluvit na exkurzi?
Částečně natáčecí ostrovní FVE českotřebovsko zatím 7,2kWp
od honzajs » » v Ostrovní elektrárny
- 34 Odpovědi
- 2670 Zobrazení
Poslední příspěvek od leoshavla
- 255 Odpovědi
- 3409 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mongi
- 14 Odpovědi
- 1713 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
- 7 Odpovědi
- 1311 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzaL
- 26 Odpovědi
- 1481 Zobrazení
Poslední příspěvek od lojzek123
