Počet stringov na MPPT
- Reputace: 1
Zdravím. Mám menič Deye SUN 12K, kt má v špecifikáciach uvedené: počet MPPT 2x, počet stringov na MPPT sledovač 2+1.
Ja mám napojené 2 stringy, zatiaľ tretí string nepotrebujem (a ak budem asi o rok-dva rozširovať, tak to nebude už výkonovo stačiť - prekročil by sa rozsah DC vstupného výkonu pre menič).
Ale čo znamená 2+1, viem na prvý MPPT napojiť 2 stringy (sú tam konektory na meniči na 3 stringy), a ako ich bude regulovať, každý string zvlášť, alebo tie dva stringy na prvom mppt trackery spoločne, alebo nejako inak?
Ďakujem.
P.S. solaritida sa zhoršuje, o 2roky mi už neostane voľná strecha a jediným riešením bude obsadiť strechu susedovi
Ďakujem.
- Reputace: 155
Re: Počet stringov na MPPT
Ty dvojité konektory na jednom z MPPT vstupů jsou v podstatě šidítko.
Jsou vevnitř paralelně spojené.
Dvojité jsou jen pro vyšší proudovou zatižitelnost.
Takže stringy se na to dají zapojit jen paralelně, a tedy se stejným počtem panelů o stejném napětí.
- Reputace: 12
Pokud ti nebudu stačit vstupy MPPT tak je jednoduché řešení
Koupit ongrid měnič třeba deye připojit do gen portu nastavit pro mikroměnič a je to.
Třeba 3f 8kw deye ongrid kde pak máš zase 2x MPPt na nějakých dalších 10kwp
Vše si řídí hybrid deye pak.
- Reputace: 1
Vďaka za vysvetlenie.. Tiež som si to myslel, že to bude nejako ošidené... Tento projekt má zatiaľ čas, potrebujem dokončiť pripojenie a potom aj papierovačky... Ak budem rozširovať (na 99% áno, plánujem altánok a škoda nevyužiť strechu) tak dokúpim druhý rovnaký menič a spolu oni vedia komunikovať, výhoda je aj vyššia výkonová rezerva. Nevýhodou, že 12kw hybridný menič bude asi vačší ako 8kw ongrid a v podstane nepotrebujem ďalší výkon. Ale vďaka za inšpiráciu.
- Reputace: 95
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Záleží jaký přesně model máš.
Jeden má 19A+19A jiný 30A+30A a zas jiný 26A+20A což by mohl být ten Tvůj 2+1 (SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2)
Našel jsem už 4 různé varianty které začínají všechny stejně, tj.: Deye SUN 12K......
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Opět spojení východ jih západ na jeden Mppt - počet Fve pan.
od Dandyd » » v Plánované elektrárny
- 11 Odpovědi
- 1403 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dandyd
- 0 Odpovědi
- 761 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1martin
Paralene zapojenie stringov roznej orientacie
od mikollar » » v Zapojení panelů
- 43 Odpovědi
- 3789 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Paralelené spojenie stringov 3S(60cell) a 2S(96cell)
od DanoP » » v Fotovoltaické panely
- 1 Odpovědi
- 646 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 6 Odpovědi
- 1464 Zobrazení
