Optimálne kúrenie a TUV v starom kamennom dome
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Optimálne kúrenie a TUV v starom kamennom dome
Můj otec, čerstvý to horník důchodce, se jal opravovat rodičovský cihlový dům z meziválečného období, vedle hospodaření na půl hektaru zahrady.
Začal ve dvou nejlepších místnostech domu. Odkopal půl metru socialistické navážky na severní straně, stalo se při stavbě silnice. Poté zevnitř vykopal prakticky nové sklepy, podřezal zdivo, zaizoloval. Kuchyně s koupelnou, kde byly problémy s trubkami i komínem, si zatím nevšímal.
Když po třinácti letech umřel, spočítali jsme, že dokončení vyjde asi na 120 tisíc korun, uvedení do původního stavu taktéž. Nakonec jsme dům se zahradou prodali se slevou, nikdo tam nechtěl jezdit 100 km a něco s tím dělat.
Takže tohle se mi rozhodně nestane. I kdybych měl ročně potopit těch 30 metrů dřeva 😃 nebo dodělat těch 15 kWp.
I když já v tom baráku v zimě být nemusím.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Koncom decembra je symetrické počasie. V noci minus päť, cez deň plus päť, ale nula je o deviatej ráno a o štvrtej poobede.
Kúrim mäkkým odpadovým drevom v peterkách (5 kW) a nie naplno, od desiatej do devätnástej, spotreba 40 l dreva. Ráno je teplota vo vedľajších miestnostiach cca 12 stupňov, večer (teda už okolo druhej popoludní) devätnásť stupňov. Skoro každý deň ide do dvoch hodín aj plynový kotol (výstup 55 stupňov) aby vyhrial krajné miestnosti na 15 stupňov, potom tam už ide teplo dverami z kuchyne. Stolný PC beží tak štyri hodiny, 100W, HA server teraz nonstop, 20 W. Pri takomto slnečnom počasí ostáva každý deň hodinu až poldruha elektrina aj pre 1450 W bojler.
Termokamera ukázala, že vstupné dvere a okná sú lepšie, ako som očakával. Aj dvojité drevené stropy sú OK, priestor pod strechou ohrieva komín. Ale trochu vaty sa hodiť povale bude.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Když čtu ty teploty, tak mě mrazí. To chodíte doma v kulichu ne?
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Doma chodím v teplákách a tričku s dlouhým rukávem. Na chalupě jsem dost času venku a v kuchyni je fajn teplo. Topením likviduji nepotřebné zásoby, neb pro likvidaci dřevníku to někam dát musím. Tak to dám do kamen a převlékám se v teple, i sedím u počítače v teple. Stejně jako loni, když jsem seděl v karavanu, vytápěným plynem. V baráku mám víc místa a zanedlouho se v něm pustím do elektriky. Temperování se hodí. A nestojí to skoro nic. Vlastně uklízím pozemek. A venku opravdu chodím v dobrých botách, kabatě i s tím kulichem ;)
soami
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
OT - možná jsi to psal někdy dřív... jednou píšeš česky, jednou slovensky. Vůbec mi to nevadí, jen mě zajímá proč ;)
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Podle toho, komu ;)
dipos
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
soami píše: ned pro 29, 2024 1:28 am
Protože Chlapec z dediny je pravý Čechoslovák. :handshake2:
