Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
Konečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
Re: Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000
To mělo původní soft od koupě ??, tak to nemůže fungovat správně, to se musí zcela přenastavit.
k 28.9.2024 11500kWh
Jak jsi poznal, že nabíjela ?Macek píše: ↑stř pro 11, 2024 9:37 pmKonečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Pro spolupráci s centrálou jsem Multiplus nechal bez grid kódu = továrníní nastavení, proudový limit vstupu nastavil na 6A, později na 10A, zaškrtl Wide input frequency range a UPS. Případně změř multimetrem napětí centrály naprázdno a případně uprav limity. trvalo minutu, nebo 2, než se přifázoval.
To není tak zcela jednoznačné, záleží, zda je to invertorová centrála, nebo AVR.
Na chvilku blikla kontrolka a na voltmetru vylítlo napětí cca o 2vFRSO píše: ↑stř pro 11, 2024 9:58 pmJak jsi poznal, že nabíjela ?Macek píše: ↑stř pro 11, 2024 9:37 pmKonečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
Příští týden mi kamarád půjčí kabel, tak se nato mrknu, zatím jsem jen namontoval, vše fungovalo, tak jsem to nechal žít a věnoval se důležitějším věcem.. Centrála invertor neviděla ani z rychlíku, je to takový spolehlivý ingot, co sotva unesu Ale třičtvrtě roku stála, dvakrát jsem škubnul a hned jela. Pravda, mám tam benál bez lihu a s aditivama...
- 0 Odpovědi
- 1184 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mel79
- 0 Odpovědi
- 1022 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
Victron MultiPlus-II 5000VA s elektrocentrálou
od Ing.David » » v Ostrovní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 127 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 2 Odpovědi
- 2432 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V
od Hanys » » v Plánované elektrárny
- 28 Odpovědi
- 2132 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
