Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Pár měsíců provozuji 4kwp ostrovní elektrárnu na čínském měniči a fíčko drží. Jak jsem tam nacpal Victrona, tak čerpadlo ve vrtu a jeden prodlužovák shazuje... Jako bonus jsem zjistil, že čína si nehraje s uzemněním, zásuvka v měniči vůbec nemá zapojeno.
Má prosím někdo aspoň tušení, čím to může být. Je to Bčkový chránič, tak že by ten číňan generoval i nějakou DC složku?
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Spíš bude mít svod to čerpadlo a vše se nevrací přes N.
A nebo je v čerpadle nějaký filtr a pak propojení kondenzátorem L zem a N zem.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Update: Tak se to chová divně, někdy něco podrží, ale vesměs to padá, mohlo by na to mít vliv dlouhé vedení? Mám elektrárnu uprostřed zahrady a tak jsou rozvody cca 70m na jednu stranu a 50 na druhou. Padá to i s kompletně odpojenýma spotřebičema, ale nekdy to i s nimi drží. Proč až teď s Victronem??? člověk je na něj natěšenej, a pak tohle...
No a máš to poctivě uzeměné před tím chráničem?
Není před chráničem mezi PE a N nějaké napětí?
Delka vedeni jsi nemyslim ze ma vliv.. Pracoval jsem na FVE kde na vstup do Quattra byl privod od generatoru na vzdalenos cca 400m dlouhy a nasledne z Quattro byla rozvedena sit zpet opet 400m a nasldne + ruzdne vetve od FVE do okoli. Odhadem tam mohlo viset pres 500 - 600m kabelu minimalne. Tyto dlouhe trasy nebyli minimalne pres rok zakopany do zemene a byli jen formou 3C kabelu volne lozene na zeme a uzemene na koncich . Neresim zde spravnost zapojeni u dane FVE (jednalo se o atyp ve zrodu do normalu). Nasledne v ruznych v mistech byli FI ale ne centrlani.
Doma mam na MP2 5k zavesen dum cca 23 - 38m kabelu a pak rozvod po trech patrech RD a samostatny privod na bojler.. u FVE zhed za menici mam dve FI a bez problemu nic nevyletuje.
Možná taky změřit izolační stav těch kabelů zda není někde poškozen.....
Taky můžeš otestovat dát ten chránič až na konec toho kabelu a když tam bude OK je jasné že je problém někde v tom vedení.....
Není po cestě nějaké krabice spoje kde by mohl být svod, nenateklo někde atd.....
Jak bude víc času, tak to ještě prubnu. Jen je mi divný, že na číňanovi je vše ok...Soban píše: ↑pát lis 01, 2024 4:50 pmMožná taky změřit izolační stav těch kabelů zda není někde poškozen.....
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Victrony mají zemnící relé které propojuje N a PE a pokud jsem pochopil tak je možné ho zapnout nebo vypnout dle nastavení měniče....
Proto jsem se ptal na napětí mezi N a PE zda tam je či není a jak to má uzeměné zda má N před chráničem spojené s PE.
Victron při přechodu do ostrovu spojí N-PE a to je dobře. Sice se to dá vypnout ale nedělal bych. Vznikla by ti tím IT síť a proudové chrániče již nemusí fungovat správně.
Zlobit toto umí pokud se Ac in zapojí za nějaký proudový chránič. Ten pak může padat podle toho jak se to sejde. Ale celkem není důvod tomu to takto mít. Toť moje zkušenost.
Taky mi padal proudový chránič na ponorném čerpadle dešťovky. Dělal to svod v napájecím kabelu (nesvědčí mu trvalý ponor, hold ponorka za litr). Po výměně a po pár letech se to opakovalo, tak jsem před čerpadlo dal oddělovací trafo 230V/230V a čerpadlo sloužilo další dva roky (pak v něm odešlo vinutí - přerušení).
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Co se týká Victrona,tak je to zajímavé.V provozovně máme jeden přístroj,který za určitých podmínek shazuje Fíčko během provozu na Victrona.Ale na DS nikdy.
Nebude někde špatný kontakt na N měnič -> fíčko?
Dobře. Přemosti fíčko, vezmi žárovku 230V/15-25W, spoj u čerpadla N a L a připoj na spoj přes žárovku fázi z Victrona. Rozsvítí se žárovka? Pokud ne, změř střídavý proud do žárovky. Je pod 3mA?
čerpadlo a prodlužovák ... co to je za čerpadlo, nemá náhodou sám regulaci jako frekvenčí měnič, jaký chránič, nejlépe foto štítků všeho, kde je chránič zapojen, někdy může být zapojeno před Line IN místo na Line out měniče, také je dobré si uvědomit že chránič chrání, jaká byla kontrola toho prodlužováku a čerpadla, také může být více citlivý chránič, jestli to odpálilo i izolační trafo, nedochází ke zkratu, ...Macek píše: ↑pát lis 01, 2024 6:04 amPár měsíců provozuji 4kwp ostrovní elektrárnu na čínském měniči a fíčko drží. Jak jsem tam nacpal Victrona, tak čerpadlo ve vrtu a jeden prodlužovák shazuje... Jako bonus jsem zjistil, že čína si nehraje s uzemněním, zásuvka v měniči vůbec nemá zapojeno.
Fíčko vyhozeno, propojeno, žárovka svítí. Leze na mě nějakej moribundus, tak to zatím nechám plavat, děkuju za podněty...
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
od Cejaku » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cejaku
Porovnání čínského aku a baterie z citrónu
od mypower.cz » » v Ostatní
- 3 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 481 Zobrazení
- 72 Odpovědi
- 11158 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 85 Odpovědi
- 5480 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
