Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Nemeril ale kdyz byli venku 3stupne protizamrz bezel dost dlouhou citis pocitove ze chladne podlaha ale ja mam k tepelku teda jeste trubky v zemi tak mozna to taky dela svoje. Mam zaizolovany vymenik i trubky uvnitr dalsi vrstvou izolace. Lepsi kdyz bude protacet jen v cyklech.
Franta2776 píše: ↑úte říj 22, 2024 7:59 pmJak velké ochlazení cca podlahy je?? Zkoušel si to změřit?? Tím temperováním 1výměníku nemůžou odtékat kilowathodiny.ElektroEzs píše: ↑úte říj 22, 2024 7:23 pmMam cidlo na vymeniku hlavne aby nepraskl vymenik prototoze pak by bylo tepelko na vyhozeni:-) Mam jeste volne UTP tak tam hodim jeste jedno cidlo na trubku co jde z tepelka do zeme a jedno necham na snimani venkovni teploty a tim to zatim budu ovladat. Protoze ten protizamrz jinak fakt podlahu dost ochladi to cinani nevychytali
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
me netrapi ta voda, trapi me ta spotreba: 100w by mohlo z te krabice udelat saunu, pustit to misto do cerpadla do nejakeho topneho dratu, a kdyz ti to pres noc sezere 800W a ty pak pres den ohrejes TUV za 1600W tak ti to se SCOP uz slusne zamava...Franta2776 píše: ↑úte říj 22, 2024 7:59 pmJak velké ochlazení cca podlahy je?? Zkoušel si to změřit?? Tím temperováním 1výměníku nemůžou odtékat kilowathodiny.
souhlasim, ne kazdy si to muze dovolit
pozor na tu drain pipe, to nechápu proč mají takhle dementně udělaný, naprosto holej mosaznej ventilek vystrčenej mimo skříň s trubičkovým vedením, to si přímo řiká o roztrhnutí mrazem a hlavně o tepelnou ztrátu. Poctivě jsem tenhle "apendix" zaizoloval kaučukem venku i vevnitř. Celé to provedení na mě působí tak, že to tepelko musí jet furt celou zimu. Na občasnej provoz v mrazu to není úplně friendly.a1bert píše: ↑úte říj 22, 2024 9:26 pmme netrapi ta voda, trapi me ta spotreba: 100w by mohlo z te krabice udelat saunu, pustit to misto do cerpadla do nejakeho topneho dratu, a kdyz ti to pres noc sezere 800W a ty pak pres den ohrejes TUV za 1600W tak ti to se SCOP uz slusne zamava...Franta2776 píše: ↑úte říj 22, 2024 7:59 pmJak velké ochlazení cca podlahy je?? Zkoušel si to změřit?? Tím temperováním 1výměníku nemůžou odtékat kilowathodiny.
U te verze 8kw co mam ja je ta trubicka zaizolavana ale jeste jsem celkove doizoloval cele tepelko a ventilek venku taky. Mohli ten vypustak udelat nekde primo na trubce uvnitr tepelka a ne takovy nesmysl
Pajavk píše: ↑stř říj 23, 2024 8:17 ampozor na tu drain pipe, to nechápu proč mají takhle dementně udělaný, naprosto holej mosaznej ventilek vystrčenej mimo skříň s trubičkovým vedením, to si přímo řiká o roztrhnutí mrazem a hlavně o tepelnou ztrátu. Poctivě jsem tenhle "apendix" zaizoloval kaučukem venku i vevnitř. Celé to provedení na mě působí tak, že to tepelko musí jet furt celou zimu. Na občasnej provoz v mrazu to není úplně friendly.a1bert píše: ↑úte říj 22, 2024 9:26 pmme netrapi ta voda, trapi me ta spotreba: 100w by mohlo z te krabice udelat saunu, pustit to misto do cerpadla do nejakeho topneho dratu, a kdyz ti to pres noc sezere 800W a ty pak pres den ohrejes TUV za 1600W tak ti to se SCOP uz slusne zamava...Franta2776 píše: ↑úte říj 22, 2024 7:59 pmJak velké ochlazení cca podlahy je?? Zkoušel si to změřit?? Tím temperováním 1výměníku nemůžou odtékat kilowathodiny.
- Lokalita: Ostrava
muzete mi zkontrolovat jak vam ukazuje pri topeni suction a coil temperature
teorie:
expandovane chladivo z EEV vstupuje do vyparniku kde odebira teplo ze vzduchu, ohriva se a vraci se do kompresoru
coil temp(vstup do vyparniku) by tim padem mela byt nizsi nez suction temp (vstup do kompresoru) ale me to ukazuje:
suction < coil, takze bud je blbe popis nebo prehozene cidla (ale to by asi cerpadlo moc nefungovalo)
teorie:
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nemuze pri vstupu do kompresoru jeste vznikat podtlak sanim a tim snizit teplotu? A nebo se coiltemp meri jeste driv nez chladivo uplne expanduje?
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
on ten podtlak na vstupe do kompresora aj realne vznika, je to primarna poziadavka na fungovanie.
inac by necirkulovalo chladivo a v pripade demontaze, by sa nedalo stiahnut do kompresora.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
U me takhle:
a1bert píše: ↑sob říj 26, 2024 6:01 pmmuzete mi zkontrolovat jak vam ukazuje pri topeni suction a coil temperature
teorie:
- Lokalita: Ostrava
to ano, ale podtlak by se mel rovnomerne sirit v cele soustave tzn od EEV pres vyparnik az ke kompresoru, ale jelikoz to ElektroEzs-ovo TC reportuje stejne nebudu to resit - asi bude spatne popis v manualu, dik
jak se tam kde co siri kdo vi ale nekde ten podtlak vznikne, tam se to tou expanzi ochladi nejvic.
Budu doizolovávat vnitřek čerpadla a přemýšlím,že bych okolo výměníku a trubek pod izolaci dal topný kabel viz níže a čidla teploty z Cerba. S tím ,že bych protizámrz z Tč nepoužíval.Jaký máte názor??
https://allegro.cz/nabidka/kabel-hrejiv ... 1784522676
- Lokalita: Ostrava
ja osobne bych to nedelal, bal bych se toho, ze nepokryju vsechna mista a nekde mi vznikne "studena kapsa" kde to zmrzne, naproti tomu cirkulace topneho media uz z princupu zaruci, ze nezamrzne (a navic pouzijes levnejsi energii,kterou pred tim "vyrobilo" TC)
Díky. Máš pravdu.
ahoj, je ještě někde ten Grundig za dobrou cenu? Už nic nemůžu najít.... díky
- Lokalita: Ostrava
S přirážkou je tady
https://dum.bazos.cz/inzerat/192351277/ ... rundig.php
tak se nám po pátku to počasí otočí a protimrazovka začne bejt aktuální. Čekám na součástky z čajny a vrhám se do toho. Někdo už to máte zprovozněné ?
- Lokalita: Ostrava
hehe, to jsme na tom stejne, ja jdu do varianty rizeneho prepinani mezi vnitrnim a vnejsim cidlem, tak si muzem dat zavody komu to zamrzne driv
Kód: Vybrat vše
Obdrženy údaje k dosud nepodané zásilce.
A co výměna oběhového čerpadla, za nízkoenergetické třeba Wilo. Jak je měřen průtok vody?? Podle odběru čerpadla nebo je tam průtokoměr?
- Lokalita: Ostrava
je tam nejake wilo s prutokomerem
EDIT: asi Wilo Para 25-9-87/IPWM1-130 (180?)
- 19 Odpovědi
- 2943 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elmelund
- 4 Odpovědi
- 2218 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 20 Odpovědi
- 3875 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 25 Odpovědi
- 2847 Zobrazení
Poslední příspěvek od Damned
- 139 Odpovědi
- 10898 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
