PZEM-017 goes smart :)
- Lokalita: Spišská Nová Ves
Re: PZEM-017 goes smart :)
Urcite vyskusam, PZEM-004T mam doma. Problem s PZEM-003(017) mam v tom, ze moj oblubeny OS pre ESP8266 (ESP32) ESPEasy - Let's Control It ho zatial nepodporuje (PZEM-004T podporuje).
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ja to pouzivam. Mam to pred UPS. Zda se mi, ze to funguej ok. Presnost jsem nezkoumal ale nic me tam nezarazi tak to bude celkem ok
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Sanc0 prejdi z ESPEasy na ESPHome a máš po probléme.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Kukal som na esp home, popravde ma to nenadchlo. ESPeasy je super vec, zasuvne pluginy na kopec zariadeni, zatial som s typ poriesil vsetko co som potreboval, rozne meteo zalezitosti, PID regulaciu ventilatora grilu a dokonca aj ovladanie rele na dialku bez ziadnych MQTT serverov a podobne, len pomocou Thingspeaku . A verim ze poriesim aj meranie DC vykonu, modul INA219 tam je, mozno nejak cez to.
Všetko z toho čo tu píšeš ale samozrejme aj ESPHome dokáže. ESPEasy som používal x rokov dozadu a príde mi že to stagnuje, používa to minimum ľudí.
V tom mas asi pravdu, no ked si nedam rady mozno toto bude bod zlomu a budem nuteny pouzit ESPhome.
Něco jiného je měřit normální sinus před UPS a něco jiného ty paskvily co lezou z bojlerových střídačů, kdy to většinou není sinus a někdy ani 50Hz.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Jasne ze je to "něco jiného" a ja som sa pytal, do jaké míry je to něco jiného.
Uz coskoro sa to dozviem, mam True RMS merak, pomeram, uvidim, poreferujem.
Uz ho mam otestovany. Neprezil. A to napatie nebolo ani 200V.
shorel ti bocnik. Asi jsi tam poslal vetsi proud nez snesl tyhle s primim merenim jsou psane na 10 cinskych amper.
Bocnik nezhorel, je to AC merak verzia 100A z prudovym transformatorom. Zabilo jo pulzujuce AC napatie _|--|_|--|_
Tak tak nesínusový průběh zabije časem většinu AC měřáků.
Pohrál jsem si se simulátorem obvodů. Pokud chce někdo třeba pomocí kondenzátoru vytvořit jednoduchý zdroj, který z 230 V AC udělá 5 V DC, může to vypadat takto
Pokud ale na vstupu bude 230 V AC obdelník, hned bude na výstupu několikanásobek - ne 5 V DC, ale 30 V DC https://tinyurl.com/2368atsw
Jo, to jsem viděl na jakémsi PCB a hleděl jsem nato, na konci ale byl stabilizátor typu 78xx.
Tak moj PZEM-004T v3.0 ožil. Na nete som nasiel zaujimavu upravu tak som to skusil ci este zije. Uprava spociva v tom, ze sa odstrani napajanie z AC strany meraneho vstupu a pripoji sa na galvanicky oddeleny zdroj 12V DC. U mna provizorne baterka, neskor finalne to bude galvanicky oddeleny prevodnik DC/DC napajany z datoveho vystupu (napajanie optoclenov) 5V DC. Merak tesnovany zatial len na AC sieti a meria velmi dobre. Az to budem mat v kope otestujem na striedaci.Som zvedavy ci umrie aj na druhy pokus
EDIT: Teraz ma tak napadlo, ze ja budem merat zdroj ktory je galvanicky oddeleny (regulator napajany z panelov) takze to mozem napajat z nejakeho adapteru (len musim mat odpojenu AC siet, kedze moj regulator vie Bypass). Otestujem buduci vikend, FVE mam na chalupe. Ked to merak prezije poriesim to tym DC/DC prevodnikom.
Naposledy upravil(a) Sanc0 dne ned říj 13, 2024 11:44 pm, celkem upraveno 1 x.
mas jeste odkaz na modifikaci? Pokud teda je
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ta-logger/
github
https://github.com/TheHWcave/Peacefair-PZEM-004T-
github
Dnes testujem, paradne svieti. PZEM 004 funguje pekne, nic sa neprehrieva a meria dobre v porovnani s TrueRMS multimetrom.
Takze vysledok je taky, ze ked zabezpecite nezavisle napajanie (miesto toho kapacitneho zdroja) funguje to dobre.
https://thingspeak.mathworks.com/channels/2699752
K tomu PZEM-004Tv3, ukazalo sa ze to meranie je dost nepresne, zatial odkladam k ledu, mozno sa k tomu vratim a dokorigujem.
Dnes som rozbehal PZEM-017 s ESP12f, napajanie z výstupu 3v3 pre procesor, dufam ze to 7133 zvladne. RX a TX z vystupu procesora. Moj oblubeny Espeasy PZEM-017 nepodporuje tak som pouzil Tasmotu.
- 19 Odpovědi
- 1897 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 0 Odpovědi
- 865 Zobrazení
Poslední příspěvek od stevoh6
- 17 Odpovědi
- 2920 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 84 Odpovědi
- 9811 Zobrazení
Poslední příspěvek od Loidis
- 3 Odpovědi
- 1275 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
