Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
kigen
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Příspěvek od kigen »
S tou myslenkou jsem samozrejme pocital, ze to je od Cinana, ale snazim se uklidnovat, ze kdyz uz k necemu dojde, blokovani zabrani, aby se potkaly faze. Jo akorat by me zajimalo, jak velky prurez vodice se da vlozit do original Schneider, protoze do toho od Cina jsem mel problem tam dostat dutinku s lankem prurez 10 a az jsem ji tam dostal, nelibylo se me to dotazeni kontaktu, takze jsem nakonec pouzil 6mm, coz me prislo, jako stazeni kontaktu lepsi.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
eman
Příspěvek od eman »
Podle popisu se do toho stykače musí vejít 10mm2 cya v dutince nebo 16mm2 plnej.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
leoshavla
Příspěvek od leoshavla »
Tak mně přišel stykač od Schracku a udělal jsem rozborku, při slepení rozpínacího kontaktu zůstane kotva viset a nesepne spínací kontakt, ale je tam jen 1mm mezi rozepnutím a sepnutím kontaktu, tak neví zda to použít na jeden stykač a bere 2.4w
Příspěvek od Soban »
Tak používá to victron tak to asi bude snad OK.
Původně jsem nad ním taky uvažoval, ale už jsem koupil čínský tak až odejde......
Ovšem ten 1mm......
Asi pro jistotu použiju dva kousky a ty rozpínací kontakty použít pro vzájemné blokování tam není velký proud a 1mm stačí....
PS. Díky za obrázky......
Příspěvek od cipis »
Při ceně dvou si můžeš už rovnou vzít ty reverzační stykače s mech. blokováním ...
CARSPA aktuálně odpojené
Tak myslel jsem vzít jiný menší a samozřejmě levnější.....
Ale zatím funguje ten čínský, budu to řešit až odejde.....
