Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Potrebuju vyresit proc kdyz je teplota vody TUV 50 stupnu na display tepelka nepravidelne teplota skace 49-az 52 stupnu pak tepelko vypne treba o 2 stupne driv. Budu muset sehnat jiny cidlo na zkousku. Nebo napada nekoho jiny duvod krom toho ze by cidlo bylo vadne?
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv zář 12, 2024 9:21 pm, celkem upraveno 1 x.
Pozna nekdo jaky snimac koupit?
v době kdy jsem měl trabl s realizací studen jsem měl takový spády že se na tu vodu vykašlu a pořídím monoblok LG therma. na netu jsem viděl do kila tak jsem si říkal bude to stát třetinu, neudělám si ze zahrady Verdun po válce ... pak jsem tu LG slyšel v reálu v zimě.
To by mě soused ukamenoval. Ještě že to dopadlo jak to dopadlo.
Osobně to vidím v nějakém špatném kontaktu vodičů čidla.
- Lokalita: Posázaví
Ten 1-vrtulový Viessmann Vitocal je, nebo rozhodně byl, přelepený čínský Gree. Což není nic špatného - Gree je jeden z největších výrobců klim na světě. Jen ta cena za německou nálepku moc neodpovídá realitě. U ostatních typů nevím - určitě kombinuje vlastní a OEM/ODM výrobu. Viessmann beru jako top v kondenzačních kotlech a kogeneracích - tady zřejmě improvizovali v naskakování do rozjetého vlaku.
To čidlo má nějakou betu. Můžeš zkusit NTC s jinou betou, které bude mít plochý průběh změn odporu na teplotu. Ale také si myslím, že buď máš špatný kontakt nebo je prostě ten převodník mizerný/nepřesný a jiným čidlem si nepomůžeš.
To fakt tak řešíš rozptyl 2 stupňů na teplotě TUV?
Zkontroloval bych kabeláž a případně na zkoušku připojil paralelně k čidlu nějaký kondenzátor. Třeba keramiku 1M nebo tak něco. Ideálně na straně u čerpadla, ne u bojleru.
Pokud by se ti tam souběhem s nějakým jiným vedením indukovalo nějaké rušení, tak by to mohlo pomoct.
K té tabulce pro dané NTC: ta čidla se často dělají tak, že je k NTC připojený paralelně nějaký odpor a mění tak charakter závislosti odporu na teplotě.
LG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější.
Jinak TČ země/voda nebo voda/voda je luxus. U nás ti na to ani nepovolí vrt, takže vzducháč je jediná alternativa. Akorát u monobloku dělá zdaleka největší kravál kompresor, protože scrolly jsou vzácný úkaz a i drahý plečky mají rotáky.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Ty Viessmann co prodaval Woltair split mel kompresor jednoduchy rotacni Mitsubishi a ten monoblok mel dvojity rotacni Landa(Gree)
soami píše: ↑čtv zář 12, 2024 11:02 pmTen 1-vrtulový Viessmann Vitocal je, nebo rozhodně byl, přelepený čínský Gree. Což není nic špatného - Gree je jeden z největších výrobců klim na světě. Jen ta cena za německou nálepku moc neodpovídá realitě. U ostatních typů nevím - určitě kombinuje vlastní a OEM/ODM výrobu. Viessmann beru jako top v kondenzačních kotlech a kogeneracích - tady zřejmě improvizovali v naskakování do rozjetého vlaku.
Ten rozptyl mi vadi z duvodu ze pak zbytecne brzo spina tepelko ohrev TUV tim jak to skace teplota neni hystereze 5 ale jen 3 ja bych radeji hysterezi na TUV alespon 7 ale neda se to nastavit. Jinak mi to je jedno ze teplota skace
Mex píše: ↑čtv zář 12, 2024 11:34 pm To fakt tak řešíš rozptyl 2 stupňů na teplotě TUV?
Na kontakty jsem koukal. Soubeh vedeni tam je cca 8m cidlo jde kabelem sykfy 2x2x0,5 a stineni je pripojene na PE.
Jaky vykon mela, na jaky vykon jela? Protoze LG patri k tem lepsim. Jen to musi mit urcite parametry a udrzba se take pocita.PavelR píše: ↑čtv zář 12, 2024 10:02 pm v době kdy jsem měl trabl s realizací studen jsem měl takový spády že se na tu vodu vykašlu a pořídím monoblok LG therma. na netu jsem viděl do kila tak jsem si říkal bude to stát třetinu, neudělám si ze zahrady Verdun po válce ... pak jsem tu LG slyšel v reálu v zimě.
Tyhle parametry se daji nastavit ale hystere TUV ne
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Zkus to dat mimo ten kabel. Jen tak provizorne vedle. Ja musel natahnout zvlast kabel k dalas cidlum od tepelka k bojleru a aku. Krasne jsem si to vse pripravil do chranicek ve zdi, pripravit technickou byl masakr a elektrikar se mi na to vykaslal ze to delat nebude a pak sem to musel natahnout vedle, protoze ruseni.ElektroEzs píše: ↑pát zář 13, 2024 7:16 am Na kontakty jsem koukal. Soubeh vedeni tam je cca 8m cidlo jde kabelem sykfy 2x2x0,5 a stineni je pripojene na PE.
Nebude deltaT parametr 89 a hystereze TUV parametr 2? Puvodne jsem myslel ze DeltaT je parametr 2 budu to muset odpoledne vyzkouset
To mi ani nerikej ja uz to mam zahrnuty v zemi a zapenovany v zlabuale odporove cidlo by se tolik rusit nemelo ne? Bal jsem se ruseni RS485 displaye sle to vypada ze zvlada soubeh
glottis píše: ↑pát zář 13, 2024 8:05 amZkus to dat mimo ten kabel. Jen tak provizorne vedle. Ja musel natahnout zvlast kabel k dalas cidlum od tepelka k bojleru a aku. Krasne jsem si to vse pripravil do chranicek ve zdi, pripravit technickou byl masakr a elektrikar se mi na to vykaslal ze to delat nebude a pak sem to musel natahnout vedle, protoze ruseni.ElektroEzs píše: ↑pát zář 13, 2024 7:16 am Na kontakty jsem koukal. Soubeh vedeni tam je cca 8m cidlo jde kabelem sykfy 2x2x0,5 a stineni je pripojene na PE.
Vcera jsem dal do serie s cidlem TUV odpor 1kOhm a tim se srovnalo ze neukazuje vic jak 50stupnu(voda ma 50 stupnu) ale smerem dolu to lita stejneJestli pujde nastavit parametrem 2 hystereze tak nastavim 9 stupnu a nebudu to dal resitParametr 89 dam deltaT 5 nebo mam nechat 3stupne?
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Můžeš trochu rozvést, co má být ta špatná pověst? Já jsem na nic nenarazil a po několika měsících výběru a čtení datasheetů jsem postupnou vylučovací metodou skončil právě u LG konkrétně Therma V R290 10kW 1f. Momentálně jsem ve fázi, že budu hledat dodavatele, tak abych nevyplázl pár set tisíc za něco blbého.
Ja to LG chtel ale plnou cenu bych za nej nedal. Tu regulaci mi rikal i znamej ze maji katastrofalni jinak pry kvalita zpracovani je slusna. Mam tri zname co maji LG a krom regulace maximalni spokojenost. Nepouzivaji ekviterm.
mihlit píše: ↑pát zář 13, 2024 9:17 amMůžeš trochu rozvést, co má být ta špatná pověst? Já jsem na nic nenarazil a po několika měsících výběru a čtení datasheetů jsem postupnou vylučovací metodou skončil právě u LG konkrétně Therma V R290 10kW 1f. Momentálně jsem ve fázi, že budu hledat dodavatele, tak abych nevyplázl pár set tisíc za něco blbého.
- 4 Odpovědi
- 1789 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 19 Odpovědi
- 2071 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elmelund
- 20 Odpovědi
- 3254 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 25 Odpovědi
- 2326 Zobrazení
Poslední příspěvek od Damned
- 139 Odpovědi
- 8970 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
