Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Měniče Victron
- Reputace: 183
chlapi, dá se pomocí Node Red vynutit přepnutí MP2 na DS? Jak teď začne málo svítit, tak nechci, aby mi ohřev bojleru jel z baterky. Ohřát vodu je víc jak polovina kapacity. Chtěl bych udělat flow, kdy v určitou hodinu a při nízkém SOC by se MP2 přepli na DS a bojler by se ohřál z DS, pak by se zase přepli na baterku.
Je to reálné?
Je to reálné?
- Reputace: 141
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Nie je jednoduchšie si tam namontovať prepínač sietí čisto pre bojler a prepínať medzi DS a FVE týmto prepínačom?
Ako druhú možnosť by som zapojil do okruhu čidlo teploty a dal ho do bojleru. A v NodeRed dať podmienku, že keď je nízka teplota pripoj DS a zapni ACout2.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Reputace: 183
Hele já mám i druhou 3F topnou spirálu, ale nějak nemám nervy zkusit jí připojit současně s FVE, protože mám přepínaný N.
Jak mu řeknu, aby připojil DS? Který nod to umí? Jak to mám v režimu UPS, tak mi všechny "AC" nody hlásí, že není připojena síť a nejdou použít.
- Reputace: 117
- Lokalita: Pod Karpatmi
Rele na cerbe mas obsadene?..mas nejake volne rele ktore mas aj v nodered?..
Ak ano tak by som len priviedol z DS fazu na stykac a stykac by som ovladal s tym rele v nodered.Ale ako zistis ze potrebujes zohriat bojer ked nebude nahriaty v urcitu hodinu ? Potrebujes tym padom merat aj teplotu bojlera.to mas vyriesene? Lebo potom ta automatizacia nedava zmysel a vyriesil by si to najjednoduchsim sposobom a to tak ze k bojleru namontujes jednu zasuvku z DS a mozes to prepnut rucne ked uz mas pozerat na bojler ohladom teploty.Alebo tam das obycajny prepinac sieti na bojler a hotovo.da sa to spravit vselijako..ale ked chces automatizaciu tak uz ju sprav tak aby to bola automatizacia a nie poloautomatizacia
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 141
Pomocou asistenta nastavíš Ignore AC na základe stavu na vstupe Aux1. Vstup Aux1 prepojíš s relé Cerba a relé ovládaš cez NodeRed.
- Reputace: 183
Asi zkusím zprovoznit tu zásuvku na DS. Akorát už jí musím dát mimo chránič.
MIgel: Teplotu nepotřebuji, protože AC2OUT spínám na základě SOC 80+. Pokud by byl SOC třeba ve 3 odpoledne nižší než 80, tak je jasný, že ohřev neměl šanci sepnout. Ještě mám jedno volné relé v Cerbu, tak to asi v zimě vyzkouším.
- Reputace: 117
Lenze zbytocne by si nieco zopinal ked by to nepotrebovalo prepnut.A to ti urcuje ta teplota-mala by byt jednou z podmienok zopnutia ked uz to chces mat aitomatickyt...Ale chapem co si chcel povedat..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 13
Asi nějak takhle přes custom node: a nastaveni nodu: jen dodělat časovače a zapodmínkovat podle SOC.eman píše: ↑pon zář 09, 2024 6:20 pmAhoj,
Je to reálné?
- Reputace: 942
dost dobrý, dá se takhle nějak ovládat i AC2out? v tom custom jsem to nikde nenašel, nebo se to jmenuje nějak jinak...
- Reputace: 47
Napřímo to nejde, Victron prej zatím neumí ten výstup ovládat signálem přes VE.Bus.
Ale můžeš AC OUT 2 spínat pomocí AUX vstupu na Multiplusu. Do AUX vstupu zapojíš relé na Cerbo, nebo jiné relé, které umíš ovládat v Node RED.
- Reputace: 942
to je přesně to, co nechci, to můžu zrovna ovládat stykač. Tohle je názorná ukázka toho, jak je ten victron v některejch věceh nekoncepční. Něco jako asistent v multiplusu, něco přes cerbo a na něco se zvenku prostě nedostaneš, ACout2 nebo třeba na relé v MPPT...
- Reputace: 183
Jako tohle umí ovládat napřímo přepnutí na DS? Díky.kamils píše: ↑úte zář 10, 2024 11:02 amAsi nějak takhle přes custom node:eman píše: ↑pon zář 09, 2024 6:20 pmAhoj,
Je to reálné?
a nastaveni nodu:
- Reputace: 13
Ano, tohle u kamaráda přikazovává 3f systém k sítí.
Vyzkoušej jestli to bude fungovat i u tebe.
Kód: Vybrat vše
"id": "b0cb956c939f4a3d",
"type": "inject",
"z": "b04293b10e7630ac",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "0",
"payloadType": "num",
"x": 270,
"y": 360,
"wires": [
"523a9536bd40e4a4"
"id": "0891dd17d5e277e7",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "1",
"payloadType": "str",
"x": 270,
"y": 300,
"wires": [
"523a9536bd40e4a4"
"id": "523a9536bd40e4a4",
"type": "victron-output-custom",
"service": "com.victronenergy.vebus/276",
"path": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
"serviceObj": {
"name": "MultiPlus-II 48/5000/70-50 (276)"
"pathObj": {
"name": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
"type": "number"
"name": "MP II Ignore AC In",
"onlyChanges": false,
"x": 590,
"y": 360,
"wires": []
- Reputace: 6
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
super funguje to. ešte to bude chcieť doladiť, pridať nejaké podmienky, ale je to funkčné.
ak to bude niekto skúšať, treba si upraviť zariadenia podľa seba -
► Ukázat spoiler
- Reputace: 67
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
musi se vymazat assistent z MPcka? asi hej ne ?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
- Reputace: 183
Chlapi, nedá se takhle přes NR ovládat i nabíjení, ikdyž přímo v MP2 není povolené?
- Reputace: 13
To jsem taky hledal, ale nic nenašel.
- Reputace: 6
ohľadom nabíjania. toto som našiel na victron fóre - nie je asi presne to čo myslíš hľadáš, ale som to testoval ide to.
predposledný príspevok: https://communityarchive.victronenergy. ... rging.html
► Ukázat spoiler
- Reputace: 183
Dík. To jsem taky našel, ale po importu mám polovinu nodů jako neznámé "unknown ui". Zbytek jako inspirace mi asi k něčemu bude, ale je škoda, že nevím co tam chybí.
- Reputace: 13
To není špatné řešení, vypadá to funkčně.Nortonko píše: ↑čtv zář 12, 2024 4:07 pmohľadom nabíjania. toto som našiel na victron fóre - nie je asi presne to čo myslíš hľadáš, ale som to testoval ide to.
Díky
