Instalace mikro FVE na balkoně
Re: Instalace mikro FVE na balkoně
Měniči by to nemělo vadit, běžně je na každé fázi jiné napětí , úplně stejné napětí snad nikdy není ani v síti. Třeba se někdo ozve , kdo to tak provozuje. A buď to potvrdí nebo vyvrátí.
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
No nic no... Vyhodil jsem zase Hoymiles a dal tam ten starý dobrý Involar - ukázalo se to jako to lepší řešení.
Hoymiles se prakticky jednou denně vypnul s chybou (nevím jakou, nepořídil jsem si monitoring) a chtěl
manuální reset (odpojit DC i AC) - pak zase ten den fungoval. Skoro jej podezírám, že nechce fungovat 24h
denně.
Takže Involar sice dává tak max. 250W, ale to ma jednak výhodu, že to vlastně nikdy nezpůsobí tok zpět do sítě,
mohu se připojit kdy chci a neřešit přetok 20-50W který by mi byl účtován jako spotřeba. Navíc "hloupý"
Involar když se mu něco nelíbí na chvilku vypne, pak zase zapne a klidně jede 24h denně.
Takže z té elektrárničky potenciálně fouká konstantně teplý vítr o síle 230W, což je cca. 5,5kWh denně.
No a jak je vidět na fotce, vyměnil jsem 8 x 90Ah Winstony za 8 x 280Ah EVE (a nové BMS), takže nyní
cca. 7.2kWh oproti bývalým 2.3kWh. FV pole stále 3x380Wp, ale konečně se tato konfigurace vlastně
chová tak jak jsem si to vždy představoval. A včera padl i nový rekord: 6.62kWh
FV pole vše mohlo nacpat do baterie která má nyní nejen kapacitu na to krmit Involar > 24h, ale i pohltit
těch teoreticky možných 7kWh/den z FV pole. Jsem happy.
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
od Janma » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 2 Odpovědi
- 1037 Zobrazení
Poslední příspěvek od dub042
- 3 Odpovědi
- 984 Zobrazení
Poslední příspěvek od fanfox
- 6 Odpovědi
- 1196 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 11 Odpovědi
- 2209 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 2537 Zobrazení
Poslední příspěvek od Creator87
