GROWATT MODBUS
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
FVERob
Lokalita: Jeseník
Re: GROWATT MODBUS
Příspěvek od FVERob »
Ahoj,
@Mira80 prosím tě, když se ti daří zapisovat, daří se ti i měnit prioritu? Mám na mysli režím - battery first, grid first, house first? Pro mne by to bylo užitečné teďkom v zimní čas. Díky!
maser777
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 6480
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: GROWATT MODBUS
Příspěvek od maser777 »
Ahoj @FVERob,
melo by to jit. Je to ulozeno v holding registru c. 1
Zapis do nej hodnoty 0, 1 nebo 2.
0: BAT First
1: PV First
2: UTI First
FVE JV: 2,8kWp + JZ: 3,6kWp, 2x Growatt SPF5000ES, Bat: 2x7,2kWh
Loskut
Re: GROWATT MODBUS
Příspěvek od Loskut »
Fliacik píše: stř úno 15, 2023 8:32 pm Ahoj Karel ja som Svoj Growatt SPF5000 vyriesil pomocou shine wifi kde som si nastavil ze vsetky data odosiela menic najprv mne na Synology a az synology ich posiela cinanom. Tym padom mam v Domacej automatizacii vsetky data z menica aktualizovane kazdu minutu + mam zachovanu aj konektivitu na cisnku appku. Je to asi zatial najpohodlnejsie riesenie co som nasiel za rok.
Aktualne riesim ako pripojim JK BMS cez CANBUS do Growatu aby som mohol mat v settings nastavene "LI" battery a hlavne realne SoC hodnoty.
PS: Growatt nema MODBUS ale CANBUS zbernicu.
Ahoj, můžeš prosím nastínit nastavení synology - growatt pro ukládání dat?
Fliacik
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: GROWATT MODBUS
Příspěvek od Fliacik »
Ahoj sorry ale dlho som tu nebol.
Pre odchytavanie dat pouzivam Docker a v nom kontajner : grott
https://github.com/johanmeijer/grott
Treba nastavit config yaml a potom ti to vie posielat data z Growattu rovno do MQTT kde si to spracujem cez nodered a podlem kam chcem.
Ja pouzivam Domoticz ale dalo by sa to spravit pre hocico napriklad aj pre HA.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
