4,32kWp pri Topoľčanoch
Ahoj všetci.
Dnes som sa pridal ku Vám. Rozhodnutie sa rodilo dlhšiu dobu, začiatkom prázdnin som si upresnil systém:
čo najväčší výkon, 48V, rozvod 230V, poloostrov.
Elektráreň má produkovať elektrinu na bežnú spotrebu domácnosti. Práčka, mikrovlnka, rýchlovarná kovnica a dielňa pôjdu cez zimu na DS.
Batérie sú trakčné z VZV, 48V 630Ah, 5-ročné, kapacita cca 70-80%.
Panely sú od LUIa, 24ks 180W, zapojené 8x3.
Regulátor Studer VT80.
Monitor batérie BSP-500, zatiaľ je na ceste.
Menič je objednaný 3500W. Zatiaľ sa snažím oživiť celok s požičanou APC1000.
Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch
paráda jen tak dál
Možná by bylo dobré pro čtenáře dodat zda sedí napětí, znám APC1000 na DC 24V....existuje i verze 48V?r4cv píše:Batérie ........ 48V 630Ah,...... Zatiaľ sa snažím oživiť celok s požičanou APC1000.
APC 1000 je na 24V, zatiaľ fungujem s batériou 24V/770Ah, ktorá je napredaj aj tu v bazare.
Vsadim se o co chcete ze v zime bude s vasim vykonem az necekane hodne dnu, kdy "Práčka, mikrovlnka, rýchlovarná kovnica a dielňa nepôjdu cez zimu na DS"r4cv píše:Práčka, mikrovlnka, rýchlovarná kovnica a dielňa pôjdu cez zimu na DS.
Samozrejme na toto bude v domovom rozvádzači 6 prepínačov 1-0-2, aby som mohol riadiť spotrebu.
Mohu se zeptat jaký budete používat měnič? Připravuji podobnou elektrárnu, ale právě s měničem mám trochu problém. Potom co mi Matej oznámil, že jeho PowerJack na 48V již není a nebude a nové měniče zatím nejsou odladěné a udělal mi s tím tak trochu čáru přes rozpočet .
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Podobne som na tom s matejom, akurat ze ine systemove napetie.
Najprv to mal byť PowerJack, potom nový typ PowerJack a nakoniec som objednal niečo iné, názov zatiaľ neviem-prekvapenie. Od Mateja.
Konečne Vám píšem z počítaču na solárny pohon.
Dokončil som domček pre baterky: základ je plastová paleta, 6cm polystyren a odpadová osb doska. Navrchu je strieška z plastových platní. Je to celkom natesno, aspoň sa budú cez zimu navzájom ohrievať (dúfam).
- Lokalita: Trnava
Potom dajt vedieť čo dobré matej zadovážil. Na batérie neaké kúrenie neplánuješ? Myslím že sa tam teplota neudrží, nechcem strašiť ani nič podobné. Je to len môj názor ktorý sa o nič neopiera. Dal by som tam zatial aspon neaký teplomer na sledovanie aktuálnej teploty. Pri najhoršom by sa to dalo ešte zaizolovať z vonku ďalšou vrstvou. Dával si polystirén aj zo spodu?
Polystyrén je samozrejme aj naspodu. Bál som sa, že ho tie baterky svojou hmotmosťou zlisujú, ale udržal to v pohode. Použil som obyčajný lacný, nie styrodur.
S kúrením počítam, pravdepodobne obyčajná žiarovka 24V 50/55W do série na 48V, alebo niečo podobné, jednoduché.
Teplomer na baterky je objednaný spolu s monitorom batérie, zatiaľ na ceste (dúfam).
proč jsou baterie vlastně venku??
- Lokalita: Senec
Hm....neviem či tá žiarovka bude mat efekt.... (z vrchu na spodok len tak teplo asi neprejde) ....alebo bude uložené volajako na spodok ?r4cv píše: S kúrením počítam, pravdepodobne obyčajná žiarovka 24V 50/55W do série na 48V, alebo niečo podobné, jednoduché.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Nebolo by lepšie použiť odporový drôt? Dajú sa kúpiť také čo si človek zapojí tak ako potrebuje alebo už urobené na 230V
3,2kWp REC320NP - juh
A nebude to vyhřívání kontraproduktivní ? Když se tam nechá svítit 24h 100w žárovka tak to v zimě sežere víc než 4kWp panely stihnou vyrobit.
Nestačí počítat, že 20% energie dodané do Pb baterií se přemění na teplo ? A nevybíjet tak aby hrozilo zamrznutí.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
Batérie sú vonku, lebo v dielni budem cez zimu robiť - brúsiť, zvárať a pod. iskriť. Nechcem riskovať explóziu, už som to raz zažil na 140Ah 12V akumulátore.
Vyhrievanie žiarovkou je núdzový plán. Nemám ho overený. Žiarovku môžem dať na spodok, samozrejme zapnem len v prípade potreby. Dúfam, že slnka bude toľko, aby sa baterky ohriali a nemusel by som kúriť. Odporový drôt je aj v žiarovke.
Len pre zaujímavosť som spracoval do grafu dennú spotrebu elektrickej energie od roku 2002 dodnes.
Pekne vidieť leto-zimu a vidieť ako spotreba rok od roku rastie. Pribúdajú krámy v dome, pribudla dielňa, decká rastú...
Tak už funguje menič 48V/5000W od Mateja.
Zatiaľ je zapojený iba 1 deň, takže skúsenosti budú až neskôr.
Pribudli aj drobnosti ku Studeru - RCC, BSP a ARM. Po doladení to bude celé automaticky prepínať sieť podľa stavu batérie.
Batériám je v búdke zatiaľ teplo, teplota okolo 8-10stup. Kúria si samé. Hlavný problém je nedostatok slnka, spotrebovať by som vedel oveľa viac.
- Lokalita: Senec
Musíš pridat ešte jedno MPPT a bude to o niečo lepšie....
Pripomeniem Ti to v apríly ...
r4cv píše:Hlavný problém je nedostatok slnka, spotrebovať by som vedel oveľa viac.
