3,96kWp Brno
- Reputace: 427
3,96kWp Brno
tak je to tu , opouštím Zelený bonus a přidávám se k Vám , ostrovníkům .
Nějaký ten pátek hledám , počítám a přemýšlím jak na to .
Základní informace o budoucím systému :
1. systémové napětí 26V
2. 22 panelů po 180Wp 21Vmp 8,6Amp
3. akumulátor LiFeYPO4 z akumulace nyní cca 12kWh
4. měnič napětí bude (snad) 8kW PowerMatej (PowerJack vytuněný Matejem)
5. 3x solární regl. 60A
Ještě řeším jaké solárními regulátory - nemám na koupi tria Tristárů , tak hledám dostupnější , EPsolar by požadavky splňoval , ale nemá tu příliš kladné ohlasy uživatelů . Počítal jsem s PCM 80A , ale jaksik se po nich slehla zem . Na eBay znám prodejce nabízející PCM , nabízející i 60A regl. http://www.ebay.com/itm/60A-MPPT-solar- ... 20bcda9ab1 o němž dost vážně uvažji .
Proč tři regly. : FV panely mám v osmi řadách za sebou , šet řad po třech vedle sebe a dvě řady po dvou vedle sebe . Jelikož jsou hodně blízko sebe a v zimním období se vzájemě stíní , mám je rozdělené na liché řady a sudé řady , přičemž v zimě liché řady položím aby nestínily sudým řadám pro max. výkon . Kvůli dodržení vstupních limitů reglů plánuji zapojení takto :
Sudá1 2 x 4 panely = 84V 17,2A první regl
Lichá1 2 x 4 panely = 84V 17,2A druhý regl
Sudá2 1 x 3 panely = 63V 8,6A + Lichá2 1 x 3 panely = 63V 8,6A zapojené paralerně (v zimě přes oddělovací diodu) na 63V 17,2A třetí regl .
Teď toho víc nestihnu ... musím jít su zvědavej na Vaše reakce .
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: 3,96kWp Brno
To PCM odporúčam, jeden mám. Nerozmýšlal si nad VT80? Tie by ti vedel zohnať tiež matej. Tú kapacitu v lítiu ti závidím, ja mám zatial len kw/h približne.
- tomas
- Reputace: 236
Re: 3,96kWp Brno
To jsem zvědavý jak se bude tvářit ERÚ když budeš rušit licenci a distributor jak bude zase měnit 4-kvadrant na standardní elektroměr. Nebo budeš rušit přípojku do sítě úplně? Přeji hodně úspěchů s byrokracií.
- Reputace: 36
Re: 3,96kWp Brno
Super.Tešim sa s tebou.
Tie regle vyzerajú celkom dobre.
- Reputace: 25
Re: 3,96kWp Brno
Abrams, mrkni na Midnite Classic http://prismsolar.co.uk/shop/index.php? ... uct_id=257 při napětí 26V a Voc panelů 90V obslouží na výstupu lehce přes 90A tj. výkon 2,3kWp z panelů na jeden kousek, stojí 590EUR + pošta ze špaňelska a dá se lehce spojovat do master-slave systémů. Made in USA, včetně montáže (Tristar USA know-how, montáž Taiwan).
- vata
- Reputace: 93
Re: 3,96kWp Brno
Gratuluji k rozhodnutí a dobré nervy při papírování.abrams píše:tak je to tu , opouštím Zelený bonus a přidávám se k Vám , ostrovníkům .
Chtěla jsem se optat, proč nejdete s napětím výš? Ušetřil by jste jeden regulátor... Mě je sice sympatické 12V - málo článků a tak nějak menší problém s jejich rozjížděním, jenže mě 1kW stačí...
- Reputace: 220
Re: 3,96kWp Brno
Cau
to je celkem velkej vykon na 24V system ale je to o penezich na aku ....
PCM 8048 na ebay je porad dostupnej.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pc ... 8&_sacat=0
Ty regly co zminujes vychazeji lip cena/A nez PCM ale pokud jsem videl dle obrazku tak pri paralelnim zapojeni nemaji mezi sebou komunikaci, coz bych videl jako velkej problem a z vlastni zkusenosti bych do teho nesel.
Osobne bych volil PCM a nebo ten midnite co tu zminoval Pan Taum.
To PCM ko doma mam jedno a funguje skvele. I na maximalni vykon skoro nehreje coz se neda rict o vsech regulatorech a dilenskym zpracovanim vnitrku jsem byl velmi prijemne prekvapen. Pripojit na PC pres jakejsi prevodnik taky jde.
U menice bych si daval pozor pri maximalnim zatizeni pres 300A je mazec...
Toz tak ...
Toz tak ...
- Reputace: 6
Re: 3,96kWp Brno
Nevím zda si správně pamatuji Vaši baterii LiFe článků, ale zřejmě je jich nyní pouze osm 200Ah.
S ohledem na vaši erudici si dovoluji pouze drobný příspěvek - pokud byste se rozhodl pro 48V systém (tj. při doplnění kapacity o 8 ks LiFe 200Ah) byste mohl rovnou objednat 48V měnič (ušetřit příp. budoucí investici při změně syst. napětí) a při objednávání měniče by Vám mohl stačit pouze 1Ks Studer 80A nebo 1ks Midnite solar (též úspora) + jednodušší instalace.
Na stránkách Midnite jsou uvedeny informace o vyšší efektivitě tohoto regulátoru oproti konkurenci a možnosti jeho přetížení v extremních podmínkách (zima + slunce).
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
děkuji za podporu a komentáře .
Otázka zda-li 26V nebo 52V (volovo má 24V a 48V a LiFe 26V a 52V ) je opět otevřená , jelikož číňan kterého jsem uháněl na 8kW DC 24V PwerJacka high frequency , který nabízí na eBay mi dokola vnucoval nový "modernější" low frequency , který ale má dle Mateje spotřebu naprázdno cca 200W ... dnes mi číňan napsal že high frequency už nemá .
Tudíž plán B . Dva měniče pracující paralerně v režimu primární a sekundární bude-li nutné zapnout dva žrouty (trouba 3kW , mička 2,4kW , pračka 2,2kW , rychlovarka 2kW , mikrovlnka 0,9kW ) , zapne se druhý měnič aby se první nepo*ral . Slabší měniče se dají docela sehnat jak 24V tak 48V takže tak nějak .
Tristár je pro mě předražená hračka potřebuji nabíjet aku , né logrovat data a grafy nic proti zdejším ajťákům , můj mozek binární řeči vůbec nerozumí a já taky .
Dneska snu už moc utahanej ... zítra to spočítám a uvidím .
PS. to nevymyslíš ... právě u mé dobíjecí stanice tankuje TESLA Model S ...
- Reputace: 220
Re: 3,96kWp Brno
to se sice daji sehnat ale nevim jak to udelas se sfazovanim jinak to muze pekne bouchnout. ne ebay je snad jen jeden model menice ktery dokaze fungovat jako master/slave a ten snad neni ani sinus....abrams píše: Tudíž plán B . Dva měniče pracující paralerně v režimu primární a sekundární bude-li nutné zapnout dva žrouty (trouba 3kW , mička 2,4kW , pračka 2,2kW , rychlovarka 2kW , mikrovlnka 0,9kW ) , zapne se druhý měnič aby se první nepo*ral . Slabší měniče se dají docela sehnat jak 24V tak 48V takže tak nějak .
ad regly. pokud nepotrebujes logovat a propojovat s pécé tak rozhodne PCM 8048 s ebay. umi master/slave
edit chces se uplne odpojit ze site ze resis tahani plneho prikonu domu z FVE? mnohem levnejsi je automaticky prepinani a kratkodoby spicky brat ze site. takto si vystacim s 2500W menicem v pohode.
alespon u me je 99 % doby spotreba mensi nez 2kw.
- Reputace: 36
Re: 3,96kWp Brno
U mna bežia dva menice na dvoch oddelených vetvách,čiže neni potreba nijak sfazovat.Victron beži stále a číňan pri dostatku energie v podstate stále okrem zimy zasobuje kuchyňu.abrams píše:Zdravím ,
600Nm http://www.youtube.com/watch?v=bN0YrF7moB0
- Reputace: 11
Re: 3,96kWp Brno
Oveľa lešie by bolo, keby tankovala pri cudzej dobíjacej stanice moja TESLA Model S.abrams píše:...PS. to nevymyslíš ... právě u mé dobíjecí stanice tankuje TESLA Model S ...
Menič treba určite poriadny! 4kWp sú veľký výkon na to, aby potreboval abrams prekrývať špičky spotreby zo siete. Akumulátory budú rýchlo nabité a pri obrovských prebytkoch ťahať zo siete je hlúposť. Paralerne pracujúce meniče nie sú lacná záležitosť.
Prajem všetkým veľa slnka.
- Reputace: 25
Re: 3,96kWp Brno
Přehled dostupných MPPT Regulátorů s nastavitelným napětím, seřazené podle kvality (subjektivní názor), v závorkách orientační cena:
_____________NEdoporučuji pro LiFePO4__________
Čína
Epsolar ET 4415/ 6415, proud 45A (380USD + 20USD pošta + clo+ DPH) nebo 60A (530USD + 20USD pošta + clo + DPH)) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mp ... 5&_sacat=0
Taiwan
MPPsolar PCM 5048/ 8048, proud 50A (360USD + 80USD pošta + clo + DPH) nebo 80A (550 USD + 110USD pošta + clo + DPH) http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 0a&_sop=15
_____________doporučuji pro LiFePO4__________
USA
Schneider Electric Xantrex XW 60, proud 60A (480USD + 90USD pošta + clo + DPH) http://www.solar-electric.com/xaxwmp60amps.html
Morningstar Tristar MPPT 60A, proud 60A (524USD + 80USD pošta + clo + DPH) http://www.solar-electric.com/motr60ampmps.html
Outback Flexmax 60/ 80, proud 60A (510USD + 50USD pošta + clo + DPH) nebo 80A (580USD + 50USD pošta + clo + DPH) http://www.ebay.com/itm/Outback-Power-F ... 232e9f835a
Victron BlueSolar 150/70, proud 70A (18 300CZK konečná= cca 950USD) http://shop.mypower.cz/victron-blue-sol ... -rele-1004
Midnite Solar Classic 150 Lite, proud 96A (500USD + 80USD pošta + clo + DPH) http://www.solar-electric.com/misoclli150m.html
TOP Švýcarsko
Studer VT-60/ VT-80, proud 60A (576 EUR konečná = cca 780USD) nebo 80A (604 EUR konečná = cca 820USD) https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... eur#p19716
odkazovaný PCM 6048 http://www.ebay.com/itm/60A-MPPT-solar- ... 20bcda9ab1 nemá nastavitelné vůbec nic kromě systémového napětí - absolutně nevhodné pro LIFEPO4
Čína
Taiwan
USA
TOP Švýcarsko
Naposledy upravil(a) Pan Taum dne ned říj 06, 2013 12:26 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 45
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Re: 3,96kWp Brno
Pan Taum píše:Přehled dostupných MPPT Regulátorů s nastavitelným napětím, seřazené podle kvality (subjektivní názor), v závorkách orientační cena:
Čína
Taiwan
USA
TOP Německo
Neviem či PCM vôbec vlastníš, ale ja ano, 80A a dá tam nadstaviť naozaj všetko. Napätie batérie, nabíjací prúd, teplotná kompenzcia batérie(čidlo na batériu), akurát že v nadstavení nie je typ batérie. Je tam toho, dám napr. olovo a nadstavím si to v ňom celé podla seba. Dá sa spájať z ďalšími kúskami.
abrams tiež mám s meničom problém, chcel od mateja to čo ty a už ich nemajú, tak som chcel tú radu LF 3kW, cena je super, páči sa mi na tom že pracuje na níkej frekvencii kôli bordelu zo VF meniča. Mám highend reproduktory a tomu a je to v nich cítiť. Všetko by bolo super ale to fakt tá spotreba 200W? A nie 50W?
- Reputace: 11
Re: 3,96kWp Brno
Na tému regulátorov som písal abramsovi ss. Vyberám úryvky:LIX píše:Neviem či PCM vôbec vlastníš, ale ja ano, 80A a dá tam nadstaviť naozaj všetko. Napätie batérie, nabíjací prúd, teplotná kompenzcia batérie(čidlo na batériu), akurát že v nadstavení nie je typ batérie. Je tam toho, dám napr. olovo a nadstavím si to v ňom celé podla seba. Dá sa spájať z ďalšími kúskami...
PCM sú primárne robené pre nabíjanie olova. Dá sa vybrať z troch druhov olova: GEL, FLOODED a AGM. Podľa výberu typu, sa trochu upravia rozsahy možných donastavení. Tepelná kompenzácia je však daná a nemenná: "5.0 mV per℃, per 2 volt cell" (ak sa medzičasom niečo zmenilo v nastavovaní PCM-iek, prosím nekamenujte ma ).To u mňa robilo po prechode na lítium šarapatu, lebo nemám batérie v konštantnej teplote. Rozmýšlal som nad výmenou čidla, za pevne nastavený odpor, no nezdalo sa mi to ako riešenie, na ktoré sa dá 100% spolahnúť. Ak by teplota pri batériách nekolísala, odporúčal som ich abramsovi použiť a síce takto:PCM 80A, som mal 2ks. Sú to za svoju cenu veľmi dobré regulátory, no na LIFEYPO4 neboli pre mňa vhodné, lebo neišla nastaviť (lepšie povedané - zrušiť) tepelná kompenzácia. A pri poklese teploty, sa snažili dobíjať na vysoké napätie. Ak by boli batérie a regulátory v stálej teplote, ani by som ich nemenil. Majú 2ks programovatelných kontaktov a displej je v cene.
PCM-ká som vymenil za VT80-ky.
Prajem všetkým veľa slnka.Možno by som na Vašom mieste pouvažoval na riešení: 2ks 80A PCM-iek s tým, že jednu by som zvolil na vyššie vstupné napätie a patrične by som k tomu pozapájal panely. V prípade prebytku, by sa dalo odkloniť DC z panelov rovno do bojlera, bez záťaže meniča a bez strát. Osobne by som to dal na tie sklápané panely. Tie "nesklápané" panely by som zase dal v zime úplne zvyslo, kvôli snehu.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
měnič potřebuji pořádný , jelikož z DS chci odebírat co nejméně ... když už mám na střeše 4kWp , tak přece nebudu kvůli slabému měniči přepínat na DS , né ? Luge to trefil , měniče nepojedou do jedné fáze , ale odděleně . Třeba , mastr 6kW pojede do všech tří fází , pokud bude třeba pustit 3kW troubu - zapne se druhý měnič klidně 5kW a fáze s troubou se přepne na něj na prvním měniči může současně jet 2,2kW pračka + ostatní spotřebiče na dvou fázích .
Regulátor/y ... problém je 22 panelů teď jsou 11 + 11 s Voc 231V až 330V což je docela problém . Dělením mi vždy zůstane zbitek :
1. možnost 7 + 7 + 7 , zbitek 1 v létě dobrý , ale v zimě bude fungovat jenom 7 , protože druhých 7 leží pod sněhem stejně jako 3 z třetí 7 .
2. možnost 5 + 5 + 5 + 5 , zbitek 2 použitelnější Voc 105V až 150V , v zimě jede 5 + 5 , ale co se zbilými dvěma panely ? Třeba do rezervy , ale nechávat na střeše dva prázdné nosiče by mě štvalo .
3. možnost 4 + 4 + 4 + 4 jeden regl a zbitek 3 + 3 druhý regl využití všech panelů , ale problém se spárováním levnějších reglů a nebo vysoká cena dvou spárovatelných reglů .
Vzhledem k pravděpodobnějšímu systému 52V , což znamená dva měniče (mám jeden 5kW ale 26V) PLUS další sada LiFe , mi moc peněz na lepší regly nezbývá .
Když to tak vidím , nejschůdnější se jeví 2. možnost + regl PCM 80A za 13.304,- Kč + DPH , nebo Midnate Classic 150 Lite za 19.600,- Kč tu z E-šopu .
Budu namáhat závity ... .
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Berte , promiň že jsem neodpověděl , sotva jsem otevřel Tvou zprávu tak zvonil elektromobilista že potřebuje "natankovat" . Samozřejmě že sem se s nim zakecal a na tvou zprávu pozapoměl . Teď zas někam musím kurňa , tolik informací a já né a né se zastavit .
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
Re: 3,96kWp Brno
Ahoj abrams.
Kedže som mal tiež 4 takéto regulátory (PCM 8048) zo toho dve boli od Berta a dalšie sa potom objednalo od Kolarika a dalšie z ebay....a ako už Bert písal menil ich hlavne kvoli problémom s teplotnou kompenzáciou....
Lenže....
U mna ked boli zapojené tieto regulátory všetky 4 paralelne tak teplotná kompenzácia fungovala výborne....
Ale zase neviem povedat...že "ktoré" z tých PCM bolo ako master.... ... možno akurát tie Bertové boli ako slave....naozaj neviem.
Predpokladám že tie čo sa objednávaly neskor....velmi pravdepodobne už musely fungovat aj s vypnutím teplotnej kompenzácie...
Totižto...
Ja som úmyselne namontoval vypínač na teplotné čidlo....a teda sa tá kompenzácia v pohode dala vypnút....to som si tam domontoval len tak pre seba.
Niekedy som mal v baterkárni aj -2 stupne no a vtedy to naozaj pekne aj tlačilo napetie z prednastavených 57,6V niekde až k 60V (samozrejme olovo) ...presne si to nepametám....a ak som to teplotné čidlo vypol...tak napetie normalne kleslo až k tým 57,6V
Lenže....
Totižto...
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Re: 3,96kWp Brno
Lui má pravdu, odpojím tepelné čidlo a tepelná kompenzácia skončila svoju funkčnosť.
- 7 Odpovědi
- 1704 Zobrazení
Poslední příspěvek od jose
- 30 Odpovědi
- 5720 Zobrazení
Poslední příspěvek od svango
- 4 Odpovědi
- 812 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 784 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 0 Odpovědi
- 252 Zobrazení
Poslední příspěvek od el_salvadore
