Menic cisty sinus pro NiCD
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Zdravim,
mam prosbu o radu. Diky omezeni regulatoru provozuji v systemu NiCD clanky, 9 kusu v serii, protoze 10 nejsem schopny nabit. Chci misto normalni UPS ktera mi bohuzel odpalila uz dva elektromery a mozna i zdrj pro notebook poridit nejaky true sin menic,ale aby se idealne vypinal az pri 9,5V. Ma nekdo tip na nejaky? Vykon staci do 1KW (v podstate staci kolem 500W, nebude se z nej odebirat vic nez 300-400W, spickove 500-600). Spickou rozumim asi 10 vterin na pohyb garazovych vrat.
- Lokalita: Senec
Re: Menic cisty sinus pro NiCD
Viem že si napísal,že nechceš UPS ....ale napríklad APC smart 1000 (cca 670W) alebo APC smart 1500 (cca 980W) by Ti mohla splnit požiadavku...
Ale tieto idú na 24V....
A samozrejme majú čistý sínus.
To odpálenie elelktromerov máš pradepodobne od nečistého sínusu....(kamarátovi tiež takto odišly dva elektromery)
Ak tých 500 W je trvalý odber,tak treba dodrobit chladenie,ventilátor.
Naposledy upravil(a) Lui dne pon zář 02, 2013 8:27 am, celkem upraveno 1 x.
Tyhlety UPS vypínají při 19V, protože jedou na 24V. A ty malé UPS na 12V zase nejsou sinus, třeba jinou UPS od jinného výrobce?Lui píše:Ale neviem Ti potvrdit na 100%,že by sa vypínala pri 9,5 V presne....skor by som povedal že pri 10-10,5 V by mohla vypnút.
- Lokalita: Senec
Pardón....ved si jasne napísal že vypína pri 9,5V ....
Ešte raz sa sopravedlnujem....
Idem to tam opravit.
PS:dík Rob.brno.
PS:dík Rob.brno.
Dobrý večer.
Matěj mi upravoval P.Jacka 24V/230V (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=843) na vypínání až při 19-ti V. Určitě by nějaké řešení našel .
Roman
Roman
No ja asi risknu cinu a uvidi se. Planuji nejblizsi roky zustat u 12V, protoze nemam na dalsi zalezitosti ohledne FVE moc casu, uz jen kvuli poctu NiCD clanku, kterych mam 31ks, z toho 24V pole neposkladam a pokud ano,tak me zustane tretina clanku lezet ladem. A na tech par notebooku a spotrebicu to bohate postaci. Kazdopadne tedy otazka zni, jestli ma nejaky menic vubec nastaveni vypinani pri low voltage, pokud se bude vypinat pri napeti 9,5V, tak to vychazi zhruba 1.055V na clanek, s cimz se da zit. Otazkou je co router a druha wifi,ale pri 10V jely v pohode..
na UPS jsem uz nikde nenarazil a vubec nevim jestli 12V ups se s cistym sinusem delaji..
- 0 Odpovědi
- 323 Zobrazení
Poslední příspěvek od Gandalf
- 0 Odpovědi
- 193 Zobrazení
Poslední příspěvek od vanilka
- 1 Odpovědi
- 142 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 1 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elbarto88
- 0 Odpovědi
- 114 Zobrazení
Poslední příspěvek od mozeg
