Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Měniče Axpert
Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Potvrzuji ten bug mám FW 82.01utasek píše:Pres podzimni testovani Axpert max 2, 10kW jsem zjistil ze "odbornici" z Voltronics propašovali do firmware invertoru stejny bug jakym trpely predesle kusy. Tzn pri oblacnosti kdy je mensi svit axpert drzi diky sw chybe napeti na PV na 90V a silne limituje vykon z vrchu. U me staci zapnout/vypnout krmeni vystupu pres tlacitko pod displeyem a najednou stringy vyjedou na 350V a vyrabeny vykon se skoro z dvojnasobi. Zatim neni lecba, jedine nekdo kdo patchne FW. Psal jsem i na australske fora kde kluci resi ale jelikoz to vypada ze axperti jsou generatorem verzi firmware tak moje verze 82.xx je unknown zatim
Našel na to už někdo řešení ? Díky
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Tak bohuzel nasi maxici s fw 82.xx maji v ridici desce novejsi chip 28066 pro ktery nebyl fw uvolnen vyrobcem. Bez toho nejde patchout. Asi mame smulu.
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Na Power fóru se řešili různé úpravy FW pro různé verze MAXe, takže jedině pohledat tam.
Tady v tom vláknu se řešil právě ten Váš problém, ale musíte se pořádně kouknout, jestli to je pro Váš měnič:
https://powerforum.co.za/topic/15092-ax ... kw/page/5/
Důrazně doporučuju přečíst celé vlákno od začátku až do konce, často tam bývají informace pro jakou vyriantu HW to je jestli byly nějaké problémy..
Ahoj to jsem prostudoval jen jsem se chtěl ujistit řešil to tam zrovna utasek tak jenom jestli jsem to dobře pochopil že nicPetrDubi píše:Na Power fóru se řešili různé úpravy FW pro různé verze MAXe, takže jedině pohledat tam.
Ahoj všem, chtěl bych vás poprosit jestli nemáte manuál na Axpert MAX II 11kW idealně TWIN v češtině??
Hodně by mi to usnadnilo sprovoznění.
Děkuji mnohokrát.
Děkuji mnohokrát.
Našel jsem návody jen v ENG. Ale zajímalo by mne zda je tam nějaký rozdíl mezi tím TWIN a neTWIN co koukám parametrově je to stejné :-/
- Lokalita: Posázaví
Twin má 2 AC výstupy. 1 je přes programovatelné relé.
Přesně jak říká Soami ... má dva výstupy.
V ENG návod mám přímo na Twin, asi se tím budu muset prokousat...
Díky
Díky
Podařilo se někomu vyřešit bug s nízkým napětím MPPT 90V při zatažené obloze ? Díky
Na powerforu jsou jiz uvolnene patch FW ale pouze na verze kde DSP ma strasi mikrokontroler, mrkni tam
Tak na zaklade zdejsich prispevku jsem u sebe vyresil 90V bug(stale pouze workaround)- pokud me proud na jednom stringu vyleze nad 0.5A ale napeti na panelech je stale tlaceno kolem 90V tak misto odpojeni PV stringu(doted jsem mel na prasaka pres stykac) pres ewelink na 10s pripojim grid a ihned odpojim. Ucinek je stejny jako kdyz odpojite string tzn restart MPPT a napeti stringu najede jiz na cca 300V dle poctu panelu. Je to daleko bezpecnejsi nez rozepinat stykacem(AC) PVčko. Udelano pres automatizaci HA
- 1 Odpovědi
- 406 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 8 Odpovědi
- 517 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 1 Odpovědi
- 955 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarxxxxxxxxxxxxxxx
- 7 Odpovědi
- 754 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
