Migelova elektrárna
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Příspěvek od Migel »
Je to konkretne tento https://www.galaxymarket.eu/p/3714/epever-reg-cc150u mal by to by na to
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Příspěvek od Soban »
Pak mě ještě napadá máš nastavené správné přenosové údaje jako, rychlost, počet bitů, parita, stop bity.
Vím že když jsem si s podobným hrál ve windows musel jsem v ovladačích to nastavit na to co to zařízení vyžadovalo.
Migel
To mam nastavene tak jak v spravcovi tak v apke rovnako..keby mal niekto cas tak by som velmi ocenil ak by sa dalo na to mrknut cez teamwiewer alebo webex ja uz fakt neviem co..
1x Epever 8415 AN
Keraj
Příspěvek od Keraj »
Kabel se zdá stejný co mám já, nastavení portu a od mám také stejné a pokud tedy v programu SolarStation máš stejně nastaven port a správné ID regulátoru (1).... mělo by to fungovat.
Jediné co mě napadá je, že na COM3 přistupuje další program, a blokuje tak přístup.
Mě to tak dělá a musím u SCADA monitoringu přístup na port deaktivovat, aby mi šel další program, např. SolarStation, když potřebuji něco nastavit.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
Migel
Presne toto som si myslel aj ja lebo pri jednej polozke ked som chcel potvrdit prikaz tak mi napisalo ze com3 pouziva iny program ale nevedel som co to znamena a kde to mam zmenit
1x Epever 8415 AN
Keraj
Tak zkus u portu ve Správci zařízení ... v rozšířených možnostech (tam kde si hledal kolonku RS485) ... změnit číslo COM portu např na 9.
Pak změn číslo COM port na 9 i v SolarStation.
Více mě nenapadá....
měniče 5 + 3 kW
Migel
Keraj píše:Tak zkus u portu ve Správci zařízení ... v rozšířených možnostech (tam kde si hledal kolonku RS485) ... změnit číslo COM portu např na 9.
Vyskusam to neska ked pridem na obed domov z roboty vcera som tiez nebol doma.. dufam ze to tam pojde zmenit..napisem neska
1x Epever 8415 AN
Migel
chlapy takze zasa nic :wall:
pomohla by mi mozno foto zo spravcu zariadeni a potom so solar station komu to funguje a mal ten isty problem ze ako to ma nastavene..
len pre rekapitulaciu.:stiahnuta a nainstalovana apka potom nainstalovany ovladac,neskor som na doporucanie stiahol niekolko aktualizaci ovladacov a skusal postupne aktualizovat a menit com porty ale bez zmeny.v apke vidi kabel ked je pripojeny ale nerozozna data-necita ich
1x Epever 8415 AN
Pepin
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Příspěvek od Pepin »
Migel píše:chlapy takze zasa nic :wall:
Jedna věc je nastavení převodníku ve Správci zařízení a druhá věc přímo v SW SolarStation. Zde musíš ještě samostatně v záložce Port Config nastavit parametry pro jednotlivé COM porty. Protože to, co nastavíš ve správci (rychlosti a tak) si spuštěním software rázem přepíše.
Nastavení COM portu v SW SolarStation
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
Migel
To mam nastavene narovnako
1x Epever 8415 AN
Migel
Takze po dlhych trapeniach som zistil(na 99%) ze ten kabel bude na pipinu asi to bude mat iny cip vsebe ako su ovladace alebo co... inak si to neviem vysvetlit preco to nekomunikuje.dnes tu bol znami co robi spocitacmi a pozrel sa mi na to a tiez sa mu to nezdalo preco ked sa to nastavi v oboch systemoch v spravcovi aj v apke, na rovnako tak to nejde..aj podla videi a inych navodov sa ten moj ovladac uplne inak vola ako inde je pisane..
nieje tu nikto z okolia trnavy co by mal taky kabel zapozicat a vyskusat?aby som ho vylucil na sto percent..alebo kaslem nato a objednam od inakial z druhej stranky.
inak prvy mesiac uz som mal kompletny a urobil prvu statistiku a som velmi spokojny..
Výroba bola 308,35kWh
Spotreba bola 290,86kWh
a zo siete som zobral 67kwh nakolko nemam uplne vsetko na fve lebo sa nechcem obmedzovat jednym menicom tak som nechal zatial kuchynu na siet.takze ta spotreba zo siete je co sa varilo plus nejake zasuvky..
chcem dat este jeden menic ale pred tym radsej dokupim panely a hodim ich na juhovychodnu stranu a budem mat pokryte vsetko..chcel by som to navysit o nejakych 5kw no uvidim co zozeniem.momentalne mam3,8kwp na juhozapad.
A ked bude to, tak potom mam este jednu strechu na letnej kuchine ktoru by som vyuzil na dalsich asi 4kwp cisto len do bojlera a akumulacky..
1x Epever 8415 AN
Migel
:) Tak trosku upgrade u mna :P
Tento tyzden prisiel druhy kabel k regulatoru ale nemal som kedy to vyskusat tak mi na to vyjde cas zajtra nakolko uz je dost toboty okolo domu...a prisiel aj vytazovac od kolegu tak aj ten zapojim a som zvedavy ako to bude fungovat..nakolko teraz hlasia pochmurne pocasie tak to bude zaujimave s tym vytazovanim..
1x Epever 8415 AN
Migel
Tak neska som zapojil vytazovac ala marek ale dost pri tom bzuci menic..tak neviem ci to je tak v pohode..
1x Epever 8415 AN
Migel
Migel píše:Tak neska som zapojil vytazovac ala marek ale dost pri tom bzuci menic..tak neviem ci to je tak v pohode..
Este prikladam foto ako to dost hreje..budem tam musiet dorobit chladenie asi..
Nakolko sa vam to zohrieva kto mate tento vytazovac..?
Bzucia vam menice tiez?
1x Epever 8415 AN
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Příspěvek od bokser01 »
Zvuky z měniče jsou normální. Já sem tam použiju triakovou regulaci a to jde z měniče také bzučení a nebo zvuky typu "tu, tu, tu" které jsou slyšet jen v určitém uhlu místnosti od měniče.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp :yes:
Migel
Tak sa nemusim bat ze by som vnom daco odpalil..
1x Epever 8415 AN
Migel
A toto uz normalne asi neni ked je na chladici plnych 230V normalne ma to koplo a zhodilo chranic.nahodil som naspet a zmeral som to ze coto bolo :shock:
Neviem dohladat tu schemu..
1x Epever 8415 AN
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Migel píše:A toto uz normalne asi neni ked je na chladici plnych 230V normalne ma to koplo a zhodilo chranic.nahodil som naspet a zmeral som to ze coto bolo :shock:
Asi máš špatně odizolovaný ten triak vůči tomu chladiči.
k 17.7.2024 9825kWh
Migel
FRSO píše:
Ja som ho nerobil ten vyyazovac tak neviem..robil to kolega tuto s fora nakolko ja nemam moznosti to spravit...tak vravys ze ta podlozka co je medzi triakom a chladicom?
1x Epever 8415 AN
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Jak zde píšou kolegové, pravděpodobně není chladič odizolován od triaku.
Schéma je zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=10717&p=165289
