FVE 17,22-33,6kW
Reputace: 968
Re: FVE 17,22-33,6kW
Dnes jsem měřil v okolí Letovic uzemnění z 25m pásoviny cca 80cm v zemi, 2.9 Ohm. Podle mě celkem dobrý, na to že už to je začátek vysočiny, kde už je dost kamenitá hlína.
Spojení přes beton - aspoň na kraji udělat flexou drážku a propojit to 10mm kulatinou, pokud to má být krásný "nadycky" tak nerezovou, a jenom zamazat lepidlem na kachličky a pod. A nebo to obejít až do místa, kde je třeba zámkovka, kterou není problém rozdělat a složit. Krokové napětí: to norma řeší taky, kolem svodů má být buď vrstva štěrku nebo asfalt, tloušťky z hlavy nevysypu. další věc je, že pokud je svod na ulici a pod, tak by měl být v polyethylénové trubce se stěnou min 3mm do výšky tuším 2m, a nebo víc než 11 svodů. Kdo má víc než 11 svodů? třeba řadovka, kde lidi nejsou blbci, a mají ty hromosvody pospojovaný navzájem, nebo velká bytovka...
Tohle v poslední době řeší hodně lidí: Mám nový dlažby kolem baráku, a mám kopat uzemnění? Odpověď je prostá: když spravuješ koupelnu, dáš napřed trubky a dráty do zdi, a nebo napřed nalepíš kachličky?
Martin P
Reputace: 79
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Hromosvod na baráku řeším také.
Vloni nás k tomu dokopala pojišťovna, tudíž jsem ještě na podzim dělal uzemnění. Vykopal jsem šlic půl metru do hloubky, zatloukl 11 zemních tyčí jeden a půl metru dlouhých a spojil jsem je uzemňovací pásovinou. Znamenalo to probít cca 15 metrů betonového chodníku, kde byly 2-3 vrstvy betonu (bývalý majitel udělal betonové chodníky a když se beton začal drolit přidal cca 5 centimetrů písku a další vrstvu betonu) a dvoje betonové schody (ty jsem musel flexou prořezat a palicí probít).
Letos nám firma dodělá "vršek" a mne čeká dobourat zbytek schodů, vybetonovat nové a dobourat zbytky vrchních betonů a položit zámkovku.
Jelikož jsme krajní řadovka a soused hromosvod nemá (má ho až třetí barák) má uzemnění tvar písmene C. Svody budou 4 (v každém rohu) l, plus vývod k okapu a k uzemnění rozvaděče.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
tari
Lokalita: Liptov
Nový příspěvek od tari »
Ja budu resit podobny problem s bleskosvodem a nejschodnejsi reseni mi prijde 2 stozary jeden vedle domu, druhy na komin a spojit.
Mam plechovou strechu a musel bych taky obhanet cely dum a svod do kazdeho rohu specialnim koaxem. To bude drahy spas.
ChlapeczDediny
Reputace: 85
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
ladik píše:
Muzes postnout foto, jak to v tom vykopu budes mit zatlucene?
Dnes jsem provrtával 70 cm kamennou zeď 115 letého baráku, tak tyče jsou na řadě zítra a o víkendu. Dostal jsem 2,5 dlouhé, dnes jsem to k večeru jen zkoušel.
Má to být zaraženo na úroveň toho výkopu (-60 cm) s tím že po napojení drátu na dvojici svorek se zatlučou níž, kam až svorky dovolí.
Protože po přechodu do baráku je problémové místo a u elektrárny taky, dostal jsem asi 5 m vysokonapěťového drátu, kterým to překleneme. To by možná mohlo být řešením i u toho tvého betonu.
Moje znalosti DC končí u 24V pro modely letadel a u AC 230V u zapojení štekru k lampičce nebo výměně vypínače, tak se musím hodně učit, a vybral jsem si bývalého kolegu a později podřízeného ze stavební firmy.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
Myslite, ze tyto nerez zemnici podlozky budou stacit? Na kazdem panelu budou vlastne 4ks.
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-podlozka-0-231
dusanmsk
Reputace: 45
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Mam ich v plane pouzit tiez, akurat teda len 1 ks na panel :)
ladik
Reputace: 4
Ahoj, rad zeptal, zda spojujete stringy pod panely (myslim tim 2P, 3P) nebo az pod strechou. Chci eleminovat mnozstvi konektoru na minimum, takze budu tahat kazdy string dovnitr domu. Co vy na to?
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
ladik píše:
Panely mám pospojeované nad střechou, krytinou mi jde až celý společný výstup ze stringů.
Mám plechovou falcovou střechu, tak jsem použil kovové kabelové průchodky, co se používají na rozvaděče
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Kostěj
Reputace: 88
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
ladik píše:
Nemám to spojené ani pod panely ani pod střechou, ale až ve sklepě, těsně před měničem.
Reputace: 728
Většina stringů končí pod střechou v kombi boxu a jsou v takové výšce, abych ze země mohl třeba panely odpojit. Něco jako https://www.aliexpress.com/item/1005005242816624.html.
Mohu panely odpojit ještě hned u elektrárny, ale je dobré myslet i na to, že v případě nouze se člověk k elektrárně nedostane (stačí vnitřní zkrat na některém LiFePO4 článku a hustý dým to pěkně zkomplikuje).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Jasper White, leoshavla, MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
