Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
Reputace: 305
Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
Majkl píše:
Kouknu díky. Dost mě mate, že display neukazuje žádnou chybu. To podle mne naznačuje, že komunikace s deskou je OK a jen někde odešlo "něco" co hlídá napětí na vstupu. Po připojení panelů ani necvaknou ty relátka, co je připojují.
V MPPT špatný tranzistory,při odpojení pod zátěží vznikla špička.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
POuzivam take cievky ako tam v mojom 100 A MPPT, ale este sa mi nestalo,
ze by som ho za 10 mesiacov testovania odpalil a to sa k nemu spravam, dost
zle, ked pri 40 - 50 A vypnem baterku.
Asi tam ten spoj nebol dobre urobeny alebo nieco sposobilo znicenie izolacie.
Ja mam tam dost velke kapacity + snubber, neviem ako to ma PIP.
Toto na obr. je pasivny chod, pri aktivnom sa chladice a cievky hreju na 25 - 28 *C.
Majkl
Reputace: 50
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Ten spoj odešel na přechoďák. O tom žádná. Od toho je tam spálená i ta izolace. Jen nechápu proč je to tak zoxidované. Že by tím teplem?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Kto vie kolko krat bola ta med recyklovana. Vsade sa setri.
Majkl
Reputace: 50
King odeslán na opravu do FVE-MP. Místo něj jsem dočasně zapojil jen MPPT EPEVER 8415AN, který jsem briskně zakoupil, abych snad nepřišel o nějaké fotony, než bude King opravený :twisted: .
S véééélkým překvapením jsem ovšem po instalaci zjistil, že bez kabelu / wi-fi krabičky na něm nejde nastavit (USER)nabíjecí napětí pro baterku. To si dělaj predel?! :o
Tímto tedy poptávám nějakou dobrou duši, která má krabičku / kabel, byla by ochotna ke mě přijet a tracer mi nastavit. Cestovní náklady samozřejmě uhradím. Bydlím kousek od Roudnice na Labem.
*sun* v duši i na střeše ;)
M.
Kostěj
Reputace: 88
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Majkl píše:
...jsem dočasně zapojil jen MPPT EPEVER 8415AN...
Roudnici mám trochu z ruky, škoda. Obětoval jsem 50 Kč a koupil toto: https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html , z windows se to tím nastavuje i monitoruje docela dobře. Jako nouzovku bych to nastavil na nějaké přednastavený baterky, buď gelovky nebo zaplavený.
Majkl
Reputace: 50
Jasně, nastavil jsem zatím zaplavený. Jsou nejblíž tomu co potřebuju.
Majkl
Reputace: 50
Přišel USB kabel, tak už mám nastaveno správně. Pokud by ho někdy, někdo potřeboval půjčit, tak se klidně ozvěte.
Majkl
Reputace: 50
King v pátek přišel z opravy, takže opět funguju na plný výkon. :yes:
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Co stála oprava? A víš co to vše vzalo tedy s sebou?
Majkl
Reputace: 50
3 735,- včetně dopravy zpět a dobírky. Takže velice slušná cena (někde jsm tu četl, že číňan posílá náhradní MPPT za 130€). Co všechno odešlo nevím. Dohoda po telefonu byla, že mi dají novou MPPT desku. Starou jsem zpátky nedostal ....
bokser01
Reputace: 118
Tak hlavně že to je vyřešeno :) Tohle je právě velká výhoda měničů co mají MPPT na samostatné desce...
Majkl
Reputace: 50
Tak po nějaké době zase rozšíření. Na střechu přidáno 9 ks GWL 410Wp a taky třetí 5kW King do paralelního zapojení.
Aktuálně mám tedy 19,5kWp v panelech a 20kW v měničích.
V garáži je už více než měsíc BEV
Na cestě je 10,9KWh bettery box od Mivvy (objednáno samozřejmě přes zdejší e-shop).
Ta Solaritýda je teda pěkný svinstvo ;) :lol:
Majkl
Reputace: 50
Dnes slavím výročí 5 let od spuštění mé FV výroby. Aktuálně mám od začátku vyrobeno skoro přesně 59MWh :celebrate1: :celebrate2:
Chci touto cestou znovu poděkovat tomuto fóru a jeho zakladateli (budiž mu země lehká) za spoustu informací, bez kterých bych se do tohoto projektu nejspíš vůbec nepustil!
*sun* vždy svítí na vaše ::pv:: a *batt* je vždy nabitá :cheers:
Michal
Reputace: 728
Vše nejlepší do další pětiletky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 0 hostů
