Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 302
Re: Home Assistant
A zkusil jsi změnit tu verzi protokolu, co ti tam nabízí? Zkusil bych postupně všechny verze a třeba se nějaká chytne.
- Reputace: 302
Re: Home Assistant
Tak jsem ještě kouknul na net a tady řěšili to samý:
https://community.home-assistant.io/t/t ... /351386/13
Musí se tam ručně přidat ty entity (koukni na příspěvky u datumu May 22).
A tady je když tak to ruční přidávání entit (v dolní části stránky):
https://github.com/rospogrigio/localtuya
- Dusan61
- Reputace: 109
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Re: Home Assistant
Vďaka, verzie protokolov som teraz vyskúšal a stále nič.
Tie postupy som už vyskúšal minule, ešte skúsim to ručne pridávanie entit
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Home Assistant
Ahoj, chtěl jsem se zeptat.
V HA my výkon FV panelů jde do mínusu...
Čím by to mohlo být ??
- Reputace: 302
Re: Home Assistant
Kony:
A nemáš tam místo výkonu panelů něco jinýho? Nebo nějak špatně interpetovaný ten výkon?
- Reputace: 304
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Nevim jak to vycitas ale muze to byt spatnym datovym typem. unsigned vs signed a tim, ze se ti to do promenne nevejdeKony.cz píše:Ahoj, chtěl jsem se zeptat.
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
Re: Home Assistant
Takto :
Kód: Vybrat vše
modbus:
- type: rtuovertcp
host: 192.168.2.100
port: 8088
delay: 5
timeout: 10
close_comm_on_error: false
retry_on_empty: true
retries: 20
message_wait_milliseconds: 30
# Modbus sensors for EPever Charge Controller 4 (4310 AN)
sensors:
- name: "PV - Battery Capacity"
unit_of_measurement: "%"
slave: 1
address: 12570
input_type: input
- name: "PV - Solar W"
unit_of_measurement: W
slave: 1
address: 12546
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
- Reputace: 304
Re: Home Assistant
do senzoru pridej
swap: word
aby to vypadalo takto. Jestli to nepomuze
swap: word
Kód: Vybrat vše
# - name: "PV - Solar W"
# unit_of_measurement: W
# slave: 1
# address: 12546
# input_type: input
# scale: 0.01
# count: 2
# precision: 2
# swap: word
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
Re: Home Assistant
Super dekuji...
a jeste jedno info....
Chtel bych nejaky Battery status, ktery by mi zobrazoval
Ale abych mohl tyto nazvy prejmenovat do cestiny....
Ted jsem tam dal :
A to mi zobrazi
a nebo muzu dat
A to mi zobrazi
Kód: Vybrat vše
No charging,Float,Boost,Equalization.
Kód: Vybrat vše
Nenabijí, Float(nevim co to je), Boost(nevím co to je),Equalization(nevím co to je)
Kód: Vybrat vše
- name: "PV - Battery Status "
slave: 1
address: 12800
input_type: input
scale: 1
precision: 0
swap: word
Kód: Vybrat vše
0
Kód: Vybrat vše
slave: 1
address: 12801
input_type: input
scale: 1
precision: 0
swap: word
A to mi zobrazi
Kód: Vybrat vše
7
- Reputace: 728
Re: Home Assistant
Kdo používáte Local Tuya, necháváte dané zařízení i v integraci Tuya (originální, přes cloud)? A máte tam tedy entity dvakrát? Nebo tu přes cloud v HA znemožníte (disable), nebo dokonce na cloudu úplně smažete? A nebo do zařízení dokonce nahrajete alternativní firmware?
Dnes ráno totiž verze na cloudu chvíli neběžela, nevěděl jsem, kde je problém a tomu bych se chtěl příště vyhnout.
- Dusan61
- Reputace: 109
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak som sa zase dostal trochu ďalej.
Viem si už pridať senzory, ale sú nedostupné.
Postupoval som podľa vyššie uvedených odkazov, no nie všetko funguje ako to tam píšu.
Stalo sa mi, že som musel Local Tuya odstrániť a znovu pridať, ale možno ja robím niečo zle.
Tie názvy senzorov som tam dával len na skúšku, potom ak by to už fungovalo, tak to pomením. Taktiež neviem aké čísla mám vlastne písať do manuálneho pridávania senzorov, čí je to len poradové číslo, alebo už konkrétne číslo senzorov v tom merači. Ako povolím úpravu pre Local Tuya v configuration.yaml ?
Lebo keď tam pridám niečo podľa postupov, tak sa nič nezmení.
Ďakujem za každú radu ako dostať ten merač do HA.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- mgx
- Reputace: 109
Re: Home Assistant
Skus pozriet toto:
https://www.youtube.com/watch?v=vq2L9c5 ... rkWattTech
Zial, nemam tuya, ale postup je v zasade stale rovnaky. Treba zapnut diagnostiku (nemas ju zapnutu) a pozriet v logu, co to pise. Potom dat search a podla toho opravit.
Co som pozeral linky, automaticky discovery na tuya nefunguje, treba to spravit rucne. Ale preco ti to entity nezobrazuje netusim, bude to v logu. Predpokladam, ze mas nespravne nastavene konfiguracne parametre. Napr. DPID ma byt 1, ty tam mas 17,18,19.
https://community.home-assistant.io/t/t ... r/497340/2
- Reputace: 304
Re: Home Assistant
Melo by to jit pres tempalte sensorKony.cz píše:Super dekuji...
Chtel bych nejaky Battery status, ktery by mi zobrazovalAle abych mohl tyto nazvy prejmenovat do cestiny....Kód: Vybrat vše
Ted jsem tam dal :Kód: Vybrat vše
A to mi zobraziKód: Vybrat vše
- name: "PV - Battery Status " slave: 1 address: 12800 input_type: input scale: 1 precision: 0 swap: word
a nebo muzu datKód: Vybrat vše
0
Kód: Vybrat vše
- name: "PV - Battery Status " slave: 1 address: 12801 input_type: input scale: 1 precision: 0 swap: word
7
https://community.home-assistant.io/t/t ... ues/372054
- Reputace: 9
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Home Assistant
Ahoj,
já jsem to TUYA do HA integroval podle tohoto videa. Pravda je to složité a s využitím TUYA cloudu, ale funguje to.
https://www.youtube.com/watch?v=f8-7Hvrmh3Y
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
Re: Home Assistant
A to pridam k tomu sensoru battery status ?glottis píše:Melo by to jit pres tempalte sensorKony.cz píše:Super dekuji...
0
Kód: Vybrat vše
7
Nebo to nejak nechapu.... a pak kde zjistim ty stavy co znamenaji (0,7 atd)
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Home Assistant
Já jsem vše s tuyou přeflashoval na Tasmotu a esphome, po tom co jsem přes wireshark viděl co stále ode mě z domu lítá do číny.Solarnoob píše:Ahoj,
Cloudové věci nedoporučuju používat, pokud je pro daný chip ( nejčastěji ESP8266 ) alternativa pro lokální použití.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Reputace: 304
Re: Home Assistant
do configuration.yaml pridas konfiguraci definujici template sensor. Jestli tam nic takveho nemas tak si tam das neco treba jakoKony.cz píše:A to pridam k tomu sensoru battery status ?
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: "Grid total power"
unique_id: sensor.grid_total_power
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
state: '{{states("sensor.victron_system_grid_l1")| float + states("sensor.victron_system_grid_l2")| float +
states("sensor.victron_system_grid_l3")| float}}'
Ty tam das neco jako
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: "mppt_state"
state: >
{% if is_state('sensor.victron_mppt_charging_mode', '0') %}
OFF
{% elif is_state('sensor.victron_mppt_charging_mode', '3') %}
BULK
{% else %}
UNKNOWN
{% endif %}
state_class: measurement
Kde najdes kody a co znamenaji nevim. Musis najit dokumentaci k tomu protokolu nebo z nejakeho zdrojaku co to pouziva. Ja to uz nepouzivam tak ti neporadim.
V developer tool -> templates si to mzues zkouset. V zalozce templates kdyz tam das treba
Kód: Vybrat vše
OFF
BULK
{% else %}
UNKNOWN
{% endif %}
- Dusan61
- Reputace: 109
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak včera sa trochu zadarilo, už som dostal údaje z merača do HA.
Robil som to celé odznova, podľa postupov ktoré som už skúšal niekoľko krát a zrazu to zabralo.
Dúfam že to už nebudem musieť robiť celé nanovo, lebo ani neviem čo som robil inakšie ako predtým, len sa to tam zrazu objavilo.
Dokonca som nemusel manuálne zadávať ani čísla senzorov, len ich pomenovať a priradiť čo majú merať.
Ešte tam chýba energia po fázach a celková energia, no to si už môžem dať počítať v HA.
Taktiež mi ešte treba doladiť desatinné miesta a pridať to do panelu Energie.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 302
Re: Home Assistant
Tak hlavně že se zadařilo
- Dusan61
- Reputace: 109
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Už mám desatinné miesta upravené, aj pridané do panelu Energie.
Ešte to namontovať a zapojiť do rozvádzača.
Ďakujem za nasmerovanie a pomoc.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ferdinand a 0 hostů
